TurboFsi - Seat 6Cientos L (Fotos 1ª pagina)
No es un Vag pero bueno... :lol: Es del año 1973, es de los mas modernos.
Externo:
-Luces de largas adicionales, desconectables
-Llantas Oz, 155-70-13
-Techo pintado bandera de cuadros
-Chapa de sujeccion para capo(dejarlo algo abierto para mejorar refrigeracion)
-Pegatinas Abarth en el techo
Interno:
-Relojes indicadores de temperatura liquido refrigeracion, presion aceite y voltimetro
-Backets con arneses de 4 puntos de sujeccion
-Volante
-Pomo
-Suelo forrado con moqueta
-Bandeja trasera artesanal para altavoces
-Aislante acustico entre el motor y el habitaculo
-Pegatinas Abarth en filtro del aire, deposito
-Pegatina "riesgo electrico" en la tapa de la bateria
Mecanica:
-Colectores 4 a 2 Omp
-Silencioso doble salida Omp
-Frenos de disco delanteros de un Seat 850
-Amortiguadores selex amarillos, delanteros y traseros
-Ballesta delantera flechada
-Muelles traseros cortos
-Carburador doble cuerpo del Seat 850 Especial
-Motor 903 del Seat 127
Electronica:
-Radio Alpine con Usb
-Infinity 6x9
19-12-2008
23-12-2008
06-01-2009
Pues ayer me puse a desarmar el eje delantero (manguetas, amortiguadores y ballesta) y hoy ya me puse a armar poco a poco y con paciencia. Me surgieron varios problemas y se solucionaron, pero tengo alguno todavia que no se como poder arreglarlo.
Aqui os pongo la foto de lo que se quita, y lo que se pone. Quito los amortiguarodes... llamemoslos "X" :lol: , y se le ponen unos selex amarillos. Se quitan los frenos de tambor, para colocar unos de disco de un Seat 850. Se quita la ballesta original y se le coloca una flechada.
Ya puede frenar mejor sino... :demonio:
El amortiguador que traia, que no se lee nada de la marca ni nada de nada, y el selex amarillo que coloque. Se aprecia el desgaste de los silentblocks que tenia puestos.
Las ballestas. La original es la de abajo/izquierda, la mas gruesa. La de arriba/derecha es la flechada.
Cuando me pongo a quitar los tambores, suelto el latiguillo del lado del conductor, y recogi el liquido en un tarro, y el liquido tenia buena pinta. Cuando me pongo a sacar el del lado del copiloto... :wohow: . En la foto se aprecia el liquido sucio entre el limpio. Tenia pensado el cambiarselo, pero por si habia dudas... ahora fiiiijo que lo cambio jajaja
Mañana me llegan las pastillas, y tengo que buscar unos tornillos para acoplar la mangueta a la ballesta, que resulta que el agujero del 850 es mas pequeño que el del 600.
10-01-2009
Despues de las mejoras del eje delantero :ok: Parece que no pero de alante bajo algo. Del neumatico a la aleta entran 2 dedos. En la delantera porque en la trasera... :lol:
11-01-2009
22-02-2009
05-07-2009
Pues os actualizo. Estube saneando la parte delantera del coche, que es el maletero.
Aqui podeis ver la diferencia.
Los altavoces que le puse atras. Detras de los asientos traseros, tiene otro hueco que es otro maletero. Pues le hice una bandeja artesanal y a colocar unos Infinity 6x9. Lo que se ve en la parte de abajo, es un material aislante que le puse. Ahora se nota que filtra mucho mejor el sonido, porque sino no se podria oir la radio por culpa del sonido del motor.
Pegatina Abarth blanca en el deposito
Pegatina Abarth roja en el filtro del aire
Rally Principe De Asturias
28-09-2009
Pues resulta que ahora estoy cambiando los paneles de las puertas. Por alguna causa se estaban curvando. Pues cuando ya tube el material necesario, quite los paneles y sorpresa, tenian humedad. Despues de muchas vueltas a la cabeza de que material poner para que no le afecte la humedad, se me encendio la bombilla :mrgreen2:
Consegui plastico y lo peque en la puerta, como toooodos los coches traen, pero este por lo que fuera, no lo tiene, o se lo quitaron. Se lo pegue y espero que ahora cuando ponga los nuevos paneles no pase lo mismo.
La que esta mas curvada es la del lado del conductor
Como quedo la puerta del copiloto con el pastico pegado
Detalle de la parte superior
Detalle de la parte inferior. Como no tenia donde pegarlo, le deje unos cuantos centimetros de mas para que aun asi, no se moje la tabla al estar el plastico metido hacia abajo
Nuevos paneles(sin tapizar logicamente :meparto:)
Puerta del conductor
El tapizado que le voy a poner. Es similar al que tenia antes, y a los que tiene en las plazas traseras
Detalle
09-10-2009
25-11-2009
27-03-2010
Motor del Seat 127 903 con carburador Seat 850 Special acabado. Listo para ponerse. Si puedo hare un reportaje.
En estas dos siguientes, las saque en manual. Una en "claro" y otra en "oscuro"
Espero que os guste :ok:
Saludos!
Re: TurboFsi - Seat 6Cientos L (Fotos 1ª pagina)
Que guapito.
Sabes a cuanto le sopla el turbo y si el cauda es pierburg? :grindance: :grindance:
Es precioso, aunque esas llantas... Yo le pondria unas originales, pero para gustos
Por cierto: ¿donde se conecta el VAg-com? :lol: :lol: :lol:
Un coche precioso!!! A mi me encantan y el tuyo lo llevas todo preparado, solo le hace falta un kit CONTI o Abarth y seria un pepino. Mi padre tiene uno en blanco, pero el lo tiene todo original.
Cuidalo mucho que eso ya es una joya!!!!
El Kit Abarth sera pensarselo, pero nose nose :silbando: . Las llantas cambia mucho de verlas en verdad a verlas en foto :ok: . Lo del Vagcom sigo buscandolo pero nose donde andara :lol: . El turbo... esto lleva compresor no turbo :harhar: y no lleva pierburg que daba problemas :mrgreen2:
no sabia q tenias ese juguetito, esta mu xulo, todo un clasicazo si señor
un saludoo
Está gracioso el pelotilla este :lol:
Eso si es tener un tesoro!!! Y que guapo que lo tienes. Tiene que ser divertido de narices conducirlo!!
La mecanica igual de complicada que los nuestros actuales!!!
Bueno el otro dia venia detras mia un amigo con un 4 latas, 37cvs... jajaja , y entro una curva un poco fuerte y vamos, el morro pierdelo que da gusto :(
Mi padre ya me aviso que no lo venda, que si lo quiero vender que me lo compra el :lol:
Muy guapa la pelotilla, un clásico como ninguno :ok:
Espectacular ese 600,como me gusta.
De coches así ya casi no quedan. Seguro que con él disfrutas como un enano.
Presta mucho el conducirlo, y ya si me meto por Aviles, muuucha gente queda mirando el como pasa el 6cientos. Llamativo como el que mas. Hace mas ruido el 6cientos que el Leon, que ya es decir :lol: . Luego lo que hay mucha diferencia es coger el Leon, la direccion sobretodo, giras como girarias con el 6cientos en una curva y gira que subes por el talud casi jajaja.
Que puntazo tio!! jaja tiene que ser una pasada, aun no lo vi por Avilés ¿te hiciste hace poco con el?
Hace una semana que lo tengo. Paso de vez en cuando por hay :ok:
Pa aparcar bien, no? jajaja
Sin problema ajajaja :mrgreen2:
Pero que bonito, vaya chulada, espero poder ir en navidad y asi te le veo, por cierto.......................... esa maquina precisa diseñada para correr creo que le quedaria muy pero que muy bien un rayo en la aleta delantera........................ y por cierto eso que llevas debajo del volante que es el nitroso.............
un saludo campeon
Seat... Rojo... llantas blancas... Le faltan las medias en los pilotos de atras :lol: :lol: pero tu llebas racing hasta el 600 :blink2:
Yo tambien tube uno, fue mi primer coche con carnet.
No estaba de mas q le metieras un poco de peso alante si quieres andar un poco alegre con el.
Ya q no esta de serie ponlo "gordo" del todo. Un conocido de coruña acoplo un turbo a un seat 133, creo q de un 1.5 dci :demonio: :demonio:
Saludosss
Dansan si te pasas por aqui avisa :ok:
Ruben nose porque me dices lo de poner peso... si pierde poco el morro :mat: Jajajajaja.
Te iba a decir lo mismo que Rubén... Seat rojo de gasofa con llantas blancas... En mi pueblo lo llaman obsesión :querisa:
Está muy guapo, cuídalo así de bien y disfrútalo un montón ;)
S2
Muy bonito ese 600!
Todo un clásico, si señor! :ok:
Iniciado por DaNiCaTeNa
S2
Tengo que pintarle la bandera a cuardros del techo al Leon jajajajja :harhar:
Te vi hoy por Salinas jajaja tiene calefaccion? porque hacia un frio que pelaba :congelado:
Pozi, o todo o nada, si no quies tan caliente ties que abrir las ventanas :lol: y si quies mas aire, mas velocidad ties que pillar :silbando:
La calefaccion si se puede regular. El cartucho azul donde va alojado el filtro del aire, aflojando un poco la palomilla se puede girar 180º
Al girarlo los agujeritos de las chapas coinciden y dejan pasar aire a traves, esa es la posicion de "templado", entra mezclado el q sube caliente
de la zona del colector con el frio q entra por los agujeros. Si los agujeros quedan cerrados, es la posicion de "caliente", solo entra el aire caliente q sube desde el colector.
Si te fijas en el extremo de la propia carcasa del filtro vienen otras 2 palomillas, una es roja y marca la posicion "caliente" y la otra es azul y marca la posicion "templado".
Ademas algunos llevan por debajo del coche, debajo del motor - colectores, una trampilla q se puede abrir y cerrar, abierto es para verano y cerrado para invierno :ok:
Saludosss
La trampilla esa va hacia el otro lado de los colectores, es la salida de el aire de refrigeracion del radiador. Lo del filtro del aire me habia fijado lo de las pestañas de color, pero no sabia para que era :lol: . Aun asi, es sin regulacion, si quieres regular la calefaccion tienes que bajarte del coche :black_eye: jajajaj.
El metodo de calentar yo me imagino que es mediante unas tuberias de agua hacia la parte delantera, ¿no?. Si es asi, prefiero que no caliente mucho la calefaccion, por estas carreteras sube baja prefiero que no caliente mucho el motor.
Gracias Ruben por la clase :ok:
Iniciado por ruben rs
Saludosss
eso me recuerda mi 124 que le tenia que poner en posicion segun el tiempo, verano o invierno
que recuerdos y una biela por el costado puso fin a ese romance je,je,je
Pues no me acuerdo de todo de memoria, ya van unos añitos, pero creo recordar q no era por agua, era el aire caliente q cojia de la zona del motor,
osea, q con ella puesta le quitas calor de la zona del motor, de ahi q con la trampilla cerrada entre aire mas caliente aun, aunque con ella abierta si refrigera
mas el motor. Luego aparte, en la zona de los pies en el centro, por debajo de la bandeja creo q lleveba una varilla q al tirar de ella premitia salir aire
a la zona de los pies, y con ella cerrada no. Si sale el aire por los pies, no llega a la zona del limpia. O llevas para q salga por arriba o para q salga por abajo.
Saludosss
Si eso si, lleva la varilla debajo la "guantera" para direccionar el aire jejejej
Qué guapa la pelotilla atómica... La verdad es que viendo el motor, me daba la sensación de que faltaban cosas :shocking:
Iniciado por amanciio
El motor tiene lo justo y lo necesario para andar :lol:
El Leon es 1m mas largo, 40cms mas ancho, igual de alto, pesa 800kg mas y 153cv mas potente.
Iniciado por Turbofsi
Ahí es nada :black_eye:
ya te digo hay que ver lo pequeño que es el hueco y aún asi sobra sitio por todos lados,muy guapo cuidalo que ya no quedan muchos :alabanza:
En el motor queda el hueco justo para meter el termo de café y que vaya caliente :querisa:
Eso puedes ponerlo en el hueco que tiene detras de los asientos de atras, que tambien calienta jajajaja
David..., se me había escapado de la vista el Hilo del "pelotilla" :mrgreen2: . . ., no te lo había visto... Ya veo que lo tienes :ok: , y que aún lo mejorarás, no me cabe la menor duda....
Suerte con él, y FELIZ NAVIDAD.
Iniciado por Rubos
Hombre poco a poco tendre que mejorar defectos y tal. Tengo varias cosas negociadas ya :silbando: y algunas en proceso :demonio:
Saludos Fernando, feliz año :ok:
Precioso esa balita roja!!!! me encanta como lo tienes!!!
Cuidala y dale amor y cariño!
