[Resuelto] Claxon no funciona despues de cambiar volante
Buenas, tengo un A4 B6 del año 2002, que traia de serie el volante de 4 radios, he instalado el volante de un A3 del año 2003, el deportivo de 3 radios y despues de montarlo todo y verificar que la conexión del airbag es compatible y demas, el coche no marca fallo de airbag en el cuadro pero el claxon no funciona, he hecho la prueba de probar el claxon sin el airbag conectado y si que funciona pero cuando conecto el airbag, lo encajo en su sitio y atornillo, no pita, error no me da ni el cuadro ni el vagcom por ninguna parte, pero es muy raro, no se si es alguna incompatibilidad o que, pero el anillo de dirección es válido para el volante que he montado y mi conector del B6 tambien para el airbag del A3, ya no se que mas comprobar, alguna sugerencia de que puede ser? Gracias de antemano
