salida RCA señal baja,gps MFD2
hola.
Me llamo pedro,tengo un ww passat 2007,vengo a este foro xq buscando por internec he visto por aqui qe mas de uno sabe de electronica y deseo mejorar el sonido de mi coche pero tengo el siguiente problema
nuestra radio gps mfd2 no tiene salida de RCA como las radios normales,me recomendaron conectar un combersor alta baja a la salida de los altavoces,pero eso es una chapuza.
investigando encontre qe vendian un cable una determinada referencia para conectar al navegador y sacar rca de señal baja,pero acabo de comprar dicho cable y no m vale a mi gps por eso recurro a vosotros para que me ayudeis.
os pongo unas fotos para q lo entendais mejor
acabo de probar el cable marca blaupunkt con la referencia 7 607 893 093 para sacar rca de señal baja del mfd2 y no es valido,esta referencia la coji de un foro y ademas en la caja pone qe es valido para bmw y ww golf pero no puedo conectarlo a mi gps mfd2
el conector amarillo es el qe comprado y el qe yo creo qe necesita es como el azul qe se ve a la derecha con todos los pines en linea...alquien me ayuda?
esta es la caja no qiero pensar qe la caja estuviese abierta y lo hubiesen cambiado por equibocacion...pero no se...
gracias
Re: salida RCA señal baja,gps MFD2
hola.
vengo de recorrerme todas las tiendas de sonido de mi zona y concesionario ww y seat,y nadie sabe decirme cual es el conector o cable qe necesito...en la seat me han dado un conector azul para cortar los cables y empalmar en el otro cable blaupunk de los rca.. pero dicho conector es peqeño y no se sujeta en el conector fakra
HOLA.ya tengo el conector quadlock para la radio pero tengo el problema qe no se como conectar los cables por que solo me funcionan 2 salidas,y no entiendo el significado del esquema.
tampoco se cual es masa..y cual es remote para encender la etapa osea un +12. ningun cable me saca mas de 2voltios,hay me explica como conectarlo y para qe son las otras 2 salidas.
si no entendeis algo preguntarmelo y os lo explico gracias por ayudarme...
[[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
url=http://fotosupload.com/mostrar.php?imagen=FuD74691_conesiones-mfd2.jpg][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/url]
esto es lo qe compre
espero qe este post sea de ayuda en un futuro para mas gente como yo
hola, lo mejor y mas facil seria desarmar el estereo y sacar una salida antes del amplificador.
yo hice algo parecido pero invertido al sacar el auxiliar.
lamentablemente mi stereo es distinto.
pero es facil si te das un poco de maña con la electronica, te vas a dar cuenta..
si lo necesitas te subo lo que hice.
tavinet
pues seria interesante, para que todos apredieramos..
pero creo que deberiamos saber cuales son las pistas del circuito qe tenemos qe soldar el RCA,lo veo mejor utilizando la salida especifica pero por lo que veo solo tiene 2 salidas de rca y no cuatro como yo pensaba
te dejo el link donde esta colgado
tengo q registrame,
si no es mucha molestia puedes copiarlo aqui para qe lo veamos todos
materiales:
1-tecla doble inversora.
2-fichas rca
cable audio stereo
estaño
soldador
esta explicacion es para el estereo clarion de 1 din.
este tiene un integrado tda7381 de 4x25w. datasheet ( [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ... Xruxuw.pdf )
tenemos dos opciones de hacerle una salida, la primera puenteando las patas 11/12/14/15 pero aca tendriamos que puentear cuatro patas.
la segunda para mi mas facil y como yo lo hice es asi.
primero sacamos los cuatro tornilos de las tapas
una ves abierto vemos la lectora de cd, para sacarla tenemos que sacar los tres tornillos marcado con rojo
una ves retirada la lectora tenemos que sacar con cuidado el cable plano hacia arriba.
llegamos a donde queriamos, aca sobre el lado derecho tenemos el sintonizador de la radio (no recuerdo el modelo), si lo damos vuelta vemos que tiene las patas l+ y r+ que son las que nos interesan, si las seguimos llegamos al jumper marcados en rojo, lo que tenemos que hacemos es cortalos para hacer el puente como indica el dibujo.
la tecla inversora la podemos ubicar en el frente del estereo solamente tenemos que comer la placa un poco para que entre.
listo, solo queda enchufarle lo que quieran y para poder escuchar solo hay que apretar la tecla inversora para habilitar la entrada auxiliar.
saludos.
pd: se que no soy muy bueno explicando, pero es lo que hay....
fantastico pero q funcion tiene la tecla inversora??anular la salida de los altavoces de las puertas y hacer funcionar los altavoces amplificados qe tengas?? es decir no podrian estar todos a la vez funcionando??¿
la llave inversora es para usar la salida aux. anula la radio y suena lo que conectes en el aux.
lo que te queria mostrar es como sacar audio antes de la etapa de potencia.
quees lo que necesitas vos para hacer la salida para los subwoofer.
