Fallo en sensor de velocidad y sonda lambda
Buenas compañeros, me presento soy un chico de Mallorca y espero disfrutar del foro y aprender aun mas de mi coche y aportar mis pocos conocimientos del grupo vag o del seat ibiza 6L, bueno al lio, el problema esque tengo dos fallos que me llevan por el camino de la amargura, en mi ibiza un 1.4 16v 75cv gasolina, estos son los fallos que me detecta el vag-com
2 Faults Found:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
17793 - Control Module Malfunction - Lambda Sensing Circuit
P1385 - 35-10 - - - Intermittent
como veis son intermitentes y no me fallan siempre, aveces el coche me responde perfecto y cuando me empieza a fallar, la aguja de las rmp me baja hasta abajo de golpe y me sube pero.. no supera las 3000rpm y se ahoga cuando le piso a fondo y me tironea, y se me "cala" solo, en los ceda el paso cuando piso embrague y paro y pongo primera, o en los semaforos, y etc, y cuando lo intento arrancar le cuesta la vida arrancar, pero alfinal arranca , y queria saber donde esta ese susodicho sensor de velocidad..
P.D. cuando el coche me falla me deja borrar el del sensor de velocidad pero me sigue saliendo, el unico que me deja borrar sin que vuelva a salir es el de la sonda lambda, hasta que vuelve a fallar de nuevo el coche.
saludos y gracias.
