Iniciado por mikelpassat
uhm!! pensando.... :coffe:
A ver si te puedo ayudar mikel, q veo q ya le preguntaste a RAS y eso es q tienes ganas...
Por lo q he visto en el etka, tanto las q llebas de 15 como las de 17 tienen el mismo ancho, 7", por ahi no hay problema.
Por diferencia de et, unas son 37 y las otras 54. La diferencia es de 17 mm hacia el interior por cada lado. Esto plantea 2 problemas. Por un lado
estas pasando el margen maximo q tiene la itv, que son 30 mm en total, 15 para cada lado, y tu te pasas en 2 por cada lado, 4mm en total
teniendo en cuenta los 2 lados estas variando el ancho de vias en 34 mm, te pasas de los 30 (hacia el interior).
Por otro lado segun vi en el etka ninguna llanta de passat de los de tu generacion llevo un et tan bajo, y como las llantas son originales de golf V podria ser
q te rozasen por dentro contra el amortiguador. Pero no lo se ehhh !!, podria ser.
De todos modos ambos problemas tienen la misma solucion: Poner unos separadores de doble centraje, q en tu caso si es posible, pues puedes montar
unos anchos sin salirte del margen. En tu caso unos de 20 mm serian lo ideal, echando cuentas te sobresaldria la llanta + separador = 3 mm hacia fuera
por cada lado (siempre respecto a las q llebas ahora de 15), con lo q en total estarias variando el ancho de vias solo en 6mm (hacia fuera), con lo q te quedas
dentro del margen de la itv para no homologar y sin miedo a q roze contra nada. Lo q si, asegurate de q los separadores tengan homologacion
de fabrica, esa si te hace falta y te la van a pedir, tanto en la itv como si te para la g.c.
Perdon por el ladrillo, espero q solucione un poco tus dudas.
Saludosss
