Muy buenas a ver si alguien por favor me puede pasar el vag com activado pq me estoy volviendo loco, lo he recibido pero me pide codigo activacion
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Tienes un numero de serie que es distinto para cada ordenador, de forma que tienes que activarlo tu, ademas si es en vista o en W7 no te va a funcionar el 311.2 lo digo por si acaso.
si me sale un numero de seria en la pantalla arriba, lo uso con un ordenador con xp, cuales serian los pasos para que tenga que activarlo?
Aqui hay un tio que te da el programa y los pasos para activarlo en un rar en el tercer mensaje.
lo hago todo bien, me da aceptado pero en cuanto intento hacer algo me pide que vag com tiene que estar registraddo y activado y no me deja acceder
¿Has hecho todo en lo que te pone en el pdf?
Vamos a Ver..
Lo 1º en este Post:
dices que Tienes la Versión 409.1 y en este (mal echo abrir 2 Post para un mismo tema) dices que tienes la Versión 311.2 en que Quedamos?? que Versión Tienes?? si Tienes el CD con la Versión 409.1 no te Molestes en Intentar hacerla Funcionar, de nada te Servirá, descarga la Versión 303.1 o la 311.2 y con el Cable que tienes te Vale sin Problemas, no creo que Tengas más Problemas con la Licencia, porque el Problema es el CD no el Cable. salu2
tiene razon codi la 409.1 no he visto a nadie hacerla funcionar asique mira a ver si te estas liando con las versiones, debes desinstalar la 409.1 e intalar la 311.2 y hacer lo del pdf en el archivo rar
ok, muchas gracias voy a intentarlo ahora a er si acaso.
A ver tengo el cable azul y la version del programa 409, ya he vuelto a intentarlo desistalando la 409 y nada a ver por favor si me podeis ayudar me da un error que me dice:
Sorry!
This function requires VAG-COM to be registered and activate. please contact the author or your distributor for an activation code
si intento entrar dentro de engine a alguna funcion como output test me dice q entre el login que es de 5 numeros.
¿Te vuelvo a preguntar visto que no respondes has desinstalado el programa 409.1, instalado el 311.2 y hecho todo lo que pone en el pdf?
Lee bien y contesta por favor no te lies con las versiones lee bien lo que te digo y hazlo
Sí, he desintalado el 409.1 y instalado el 311.2, y he hecho todo lo que pone el pdf, el caso es que se me activa bien pero me voy para ver parametros por ejemplo ajuste de agujas y me dice que tengo que estar registrado o un auto-scan y nada me dice el mensaje ese que tengo que registrarme
Vale pues ese es el primer paso.
Ahora con el cable conectado al ordenador y al coche le das a Options y pruebas con los cuatro puertos COM (COM1 COM2 COM3 COM4) pones COM 1 y le das a test, en alguno te debe salir puerto ok, en los otros te saldrá error, cuando encuentres el que es pues le das a apply y a save.
Con esto deberia ir si no pues pon un pantallazo del mensaje que te sale.
ok voy a probar, en un ratin lo hago
ahi pongo la foto del error
C:\Users\jordi\Desktop\error vag com.jpg
no se deja Pinchar ese enlace lo Has Puesto mal..
haces Bien el Test de Puertos? lo has Realizado?? te aconsejo que desinstales los 2 Vag-Com y que Borres Todo Rastro de los Mismos Pasando un Limpiador de Disco Duro, Después Instalas la Versión 311.2 y repite todos los Pasos que te hemos dicho, si aun así no se Instala, Compra una Versión decente. salu2
este error me da
te dice que Para acceder o Realizar esa Función necesitas Registrar y activar la Licencia del Vag-Com, que contactes con el Autor o el Distribuidor del Producto para que te Facilite el Código Correcto de activación..de Donde te has Descargado esa Versión??
yo Desinstalaba esa Versión, Pasaba Limpiador de Disco Duro y me descargaba la Versión 303.1 de un Sitio más Fiable. salu2
Dale a about y nos haces un pantallazo, para mi que no has acabado de activarlo, dale ahí haz una captura y lo vemos
ya he desistalado todo y pasado un limpiador y he vuelto a instalarlo. Aqui os pongo lo que me dice que me habeis pedido a ver si me podeis ayudar por favor, si no a ver si me podeis mandar otro vag com funcionando mi email es [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Según ese Mensaje, la Licencia del Vag-Com esta activada y es aceptado el Código de activación (eso es Bueno) ahora Toca hacer el Test de Puertos como te han indicado..esa versión Cual es?? la 303.1?? la 311.2?? la 409.1? cual?? salu2
me he descargado la 303.1 ya me FUNCIONA todo perfectamente, muchisimas gracias por vuestra ayuda
me alegro Mucho, Por Fin has Puesto Fin al Problema, esperemos que esta Foro Siga Siendo de tu Agrado y entres a Menudo. un saludoCita:
Iniciado por jordi609 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola,mi coche es el toledo 1.9 tdi 110cv sthela que lo compre en el 2002 aunque creo que se fabrico en 1998.
Me dicen para mi coche, comprando un cable de 409 e instalándole el 311,me va sobrado,pero tengo w7 (64bits).Vagcom 11.11 es 64 bits,debe de valer para mi pc pero ahi va la pregunta:¿me vale para mi coche?
Gracias de antemano
el vag 11.11 funciona perfectamente en WIN7 64bits y para tu coche vas sobrado
Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk 2
la versión 409.1 y la 311.2 no valen en Windows 7 64 Bits, la 11.11 vale para tu coche, pero es demasiado nueva, si pillas la 10.6.3 te va a ir mejor y la considero mas estable. salu2Cita:
Iniciado por cuestaguadiana [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Domingo,muchas gracias por contestar .Me voy a pillar esta.Cita:
codi31,antes de nada lo mismo que a domingo,muchas gracias por contestar.Cita:
Me gustaria hacer saber,que la version 10.6.3 la tiene un amigo y ya la probe en mi pc y no va.La 11.11 viene preparada para 64 bits,se que me va a correr bien en mi pc,pero mi duda era si me valia para mi coche,duda que ya no es duda.A por la 11.11!!!!
Gracias señores.
pues buena compra, suerte !
Hola jordi609 me podrias mandar la version 303.1 te lo agradeceria mucho Un saludo
hola, una pregunta: soy nuevo y no sé si habrá el 311.2 en español os dejo mi e-mail [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .Porque lo tengo instaldo en ingles y me gustaría tenerlo en español, un saludo a todos
Versión 311.2 en castellano no existe (solo Inglés) la única versión en castellano y que yo sepa, es la 704.1 el resto son todas en Inglés, pero mejor para ti, porque todos los consejos de ayuda y bricos son con Vag-Com en Inglés, es mas fácil guiarte.Cita:
ok,muchas gracias,y el 704 sirve para el cable azul chino el q viene con el 409:un saludo
La versión 704 no vale para el cable 409 para la 409 sólo funciona la 311 y la 303
si alguien tiene un vag como 311.2 con registro se lo agradecería. Llevo toda la mañana para encontrarlo y nadaCita:
saludos¡¡
Descarga la versión 303.1 de Emule y listo, menos problemas y te vale igual. Salu2Cita:
Iniciado por albeixon [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
gracias, ya tengo las dos versiones. Ahora a ver si lo consigo hacer rular saludos¡
Por favor, alguien me puede pasar el keygen del vag com 311.2??!!!
Por favorrrrrrrrrrrrrrrr
Mi correo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No te sirve ese VAG-COM para tu León IIICita:
Hola a todos, Yo también tengo el cable azul, pero el software que tengo es el ochocientos y pico, por lo que estoy leyendo no me vale, ni siquiera el que está en castellano, he descargado la versión 311 de la sección de descargas, ¿este programa me permite trabajar con modelos del 2003? o tal vez ¿tendría que cambiar de cable y de software?
