Buenas tardes quisiera saber como se pueden meter objetos o particulas en el turbo para poderse romper y si eso ès posible.Gracias.
Posible Claro que es, además no es extraño que esto suceda, aveces suele ser muy Común, Simplemente con que se Parta un Trozo de las aspas que Lleva, ya tiene Restos de ese Metal, También se Puede Quedar muy Afectado por Carbonilla y aceite Quemado en los Alavés (que los atasca) Por no esperar un Tiempo a Ralentí antes de apagar el Motor, y Produce Rotura de Turbo si esto no se Limpia (Etc..)Cita:
Iniciado por chiquete [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Por Supuesto que se Pueden meter Partículas y Objetos en el Turbo, es una Turbina, aspira y Sopla aire..que le Ocurre al Turbo?? porque Preguntas esto? salu2
¿En cual de las dos caracolas has tenido problemas?. Si es en la caracola de admisión, puede que te haya entrado algo en algún cambio de filtro, y por pequeño que sea, el turbo lo haya aspirado y te haya hecho el destrozo, ten en cuenta que gira a toda leche, también puede que tuviese algo de holgura y la turbina haya ido rozando por las paredes de la caracola hasta que ha roto, y los fragmentos que ves sean del mismo turbo, pero llevaría tiempo silbando.
Como dice codi, entrar, pueden entrar partículas, pero no es normal.
A mi en mi caso me entró un trocito de plástico, y os aseguro que me di cuenta al momento de que algo no funcionaba bien,el coche andaba igual pero el turbo empezó a sonar como una ambulancia.
A partir de aquí mi solución fué poner un turbo nuevo mas grande y repro al canto.
Eso es lo que puedo aportar.
Saluodos y grácias.:ok:
Lo pregunto porque al recoger el turbo en el taller, me dijeron que tuvieron que cambiar el eje y la geometria por estar dañada a causa de algun objeto que se habia metido, como lo voy a montar yo me recomendaron que revisar caja de mariposas de admision porque se desprenden las palometas y averian los turbos, le comente que tenia un calentador roto hace tiempo y que si podia influir tambien diciendome que posiblemente pudiese ser.
Pues más te Vale Revisar todo Bien antes de Montar, Porque Puede Volver a Romperte el Turbo..yo dejaba ese Coche en el Taller donde me han arreglado el Turbo, y que sean ellos quien revisen y Monten que sabrán donde mirar y que revisar, estarán hartos de hacerlo (así tienes Garantía) si lo Montas tu Garantía = a 0 si Rompe ese Turbo. salu2Cita:
Lo que pasa que es un taller donde solo reparan turbos no se dedican a montar y desmontar tu se lo llevas y ellos te dicen lo que tiene te lo reparan y ya esta. Lo mismo tu codi los tienes que conocer por ser de madrid se llaman turboservice que esta en la glorieta de marques de vadillo.
ni idea Compañero, no conozco ese Taller, Conozco TurboCentro (Villaverde) pero el que tu me Comentas no..Pues si no Montan Turbos, Comprueba lo que te han Dicho antes de Montar, revisa Bien Tubos y la Mariposa (Etc..) y a ver si no Rompe más. salu2Cita:
Codi que tal son los de Turbocentro?
Trabajan muy Bien, yo se por Gente que a ido y a quedado contenta, También como todo tiene detractores, no Siempre Llueve a Gusto de Todos, pero por lo General tienen Buena Fama, ellos no Montan Turbo (a no ser que ahora si lo Hagan) antes no lo Hacían, pero si que Trabajan Bien pero que También Cobran en Base a ello, Barato no es, pero si quieres Buen Trabajo cuesta Buenos Billetes..salu2Cita:
Gracias codi, estos baratos tampoco son pero la verdad te dejan el turbo como nuevo recien salido de la casa.
Pues si has quedado contento es lo que Vale..ahora Revisa, Monta y nos Cuentas el resultado. salu2Cita:
