Oil Catch Tank Casero (Beta)
Bueno viendo que el decantador que compre me creaba muchos humos he decidido hacerme mi decantador propio.
Uno de los inconvenientes que detecte en el que compre fue que tanto la entrada y la salida de aire estaban muy juntas y al mismo nivel.
Como podeis ver son casi iguales con lo que casi el aire que entraba volvia a salir por aspiracion....y aun asi decantaba.
Bueno la idea principal es separar la entrada de la salida y evitar que segun entre salga, tambien aparte de esto es colocar una especie de filtro para retener la mayor cantidad de particulas o de aceite, resumiendo crear una mayor friccion.
Para ello voy a fabricarlo en PVC de tuberia, pero tampoco es el que muchos conocereis es PVC con unas propiedades mas que suficientes para esto ya que es bastante grueso y aguanta muchisimo mejor el calor...(si alguien conoce terrain sabra de lo que digo)
Tubo + mangito + tapa con registro
Como ya os he comentado kiero separar la entrada de la salia por ello vamos a poner un "muro" o separador entre estas hasta mitad del tubo.
Separador
Esto ira soldado con soldadura de PVC a la tapa superiory sellarlo bien.
La soldadura se hace mediante aire caliente y sin llegar a derretir una barra de PVC
Como veis keda un cordoncito a cada lado.
Una vez soldado se hace un corte central al tubo principal y se inserta desde arriba.
Una vez insertado como podeis observa no llega al final, con esto reducimos el posible almacenamiento pero es cuestiond e controlarlo un pokito.
Como filtro utilizare una especie de escobrite
Despues de ver varios materiales es el ke mas me convencio va como por capas pero deja correr bien el aire.
Una vez echo esto soldamos todo las uniones
Una vez echo las soldaduras repasamos la tapa de arriba para redondearla y hacemos los agujeros para meter la entrada y salida.
Se le pone unos racores para poder poner la reducion y los latiguillos, y en unso dias comprar unso latiguillos mas gordos.
Como veis esta todo soldado con PVC y luego se le ha dado una capa de pegamento por si kedaba algun porito.
El interior donde alvergara el filtro
Una foto del interior para ke veais la entrada y salida y la separacion.
Con el filtro dentro, llega hasta la separacion y bordea todo el lateral.
Y Una vez echo todo la instalacion que practicamente es igual que la anterior por la excencion de que he movido la seta un poco.
Detalles de conexion
Tengo ke hacer pruebas y como he puesto es la version BETA tengo ke colocarle una nivel para saber el nivel ke ha decantado.
Lo ke mas me corre saber es si echa el humo de antes o no.
Dar gracias a mi padre que realmente es el que a echo todo yo solo le ayude y puse la idea ^^
Re: Oil Catch Tank Casero (Beta)
Interesante montaje, a ver que resultados aporta.
Vaya manitas que tienes, me ha gustado mucho.
Al de la ITV lo vas a dejar colgado como el windows... :D
Iniciado por MichaelKnight
De momento hoy no he visto humos extraños de todos modos seguire estando pendiente ya que no kiero tirar aun cohetes pero la idea sobre todo es evitar el humo ke me echaba al poner decantador.
Iniciado por lebrillo
Gracias! Manitas la de mi padre que es el que sabe soldar PVC no es dificil pero hay que tener cuidado no quemarlo ya que si no no se que da bien pegado.
Ahora ver si compro un poco de metracrilator y en teoria podemos soldarlo y asi tener un medidor y hoy por la tarde me pasare a ver si puedo cosegir unos latiguillo mas gordos para tener menos restrinciones, pero por otro lado al ser mas estrechito tiene mas roce y deberia enfriar tes que con un tubo mas gordo....nose aun quedan muchas pruabas que realizar.
PD: Sobre la ITV voy a tener que dar dos viajes porque no pienso quitar nada a ver que es lo que me pasan y que no pero el decantador se mita de negro los latiguillos como el que tengo de presion de aceite y ni cristo se da cuenta de que es :p
Ya te cuento, como levante el capó y vea ese artilugio va a flipar.
Un 10 para la Ñapa, muy currado el sistema. :ok:
:shocking: :shocking: :shocking:
:blink2: :blink2: :blink2:
:wohow: :wohow: :wohow:
:clap: :clap: :clap:
:ganador: :ganador: :ganador:
Alberto con los emoticonos, yo creo que está todo dicho. Eres un artista. Enhorabuena.
Ahora a analizar los resultados y saber si funciona.
Muy buena ñapa, y barata!
Si lo haces en metacrilato, mejor pegar que soldar.
Yo lo dejaria en PVC hasta que aguante, todo pintadito en negro y ya esta.
Lo suyo seria de polietileno negro, mas resistente a las temperaturas pero necesitarias una maquina especial de calentar-soldar.
Por lo demas, un 10 !
Gracias! Sankatu! te respondo en idioma iconil
:wub: :grindance: :helado:
Iniciado por adofaifo
La idea es poner un trocito una tira de metra en el lateral no todo el tubo simplemente para ver si esta lleno o no pero no se que tal soldara o pegara de todos modos tengo otra idea en mente para ese asunto ^^
La temp que puede alcanzar estos gases no son nada peligrosos para este tubo de PVC date cuenta que este tubo se suele utilizar para desagues de calderas caleaciones y agua caliente la cual ya te digo que en comparacion sale bastante mas caliente, de todos modos pedire un informe de la temperatura que aguanta al fabricante en si.
Por cierto si cuando haga las pruebas y vea que no hay problemas de humos, es posible que los fabrique para la gente que le interese tener uno de este tipo, se suministraria con todo el material.
Menudo artista estás tú hecho! :ok:
Ha quedado genial! No pensé que el PVC pudiese quedar tan bien acabado...
Por cierto, los gases que? resuelto el problema?
Un saludo!
Iniciado por edistyle_rs
Un saludo!
Esteticamente no eske sea una belleza pero demomento lo ke andaba buscando es la funcionalidad siempre se puede pintar para darle otro toke.
Tema de humos de momento 0 no he notado ke me eche bocanadas de humo blanco/gris como me hacia con el otro....asike parece ke funciona :grindance:
Bueno pues aki os dejo las pruebas despues de unos 2.000 km
Para empezar vemos ke hay aceite en la entrada pero la salida esta limpita...esto es buena señal
Una fuera sacamos el "filtro" el cual esta pringadisimo.....esto es buena señal.
Por dentro del decantador apenas esta manchado, por lo ke podeis ver se aprecia tambien la entrada que esta manchada y la salida que tiene pequeñas gotitas de condesacion.
De paso tambien he quitado un latiguillo y lo he abierto en canal para ver si estaba siendo afectado por el calor y el aceite...y no hay sintomas de deterioracion...tambien es buena señal
Resumiendo el invento no podia funcionar mejor, no hecha nada de humo y decanta bien el aceite. :ganador:
Sin palabras me he quedado compañero. Simplemente genial.
Te felicito, muy bien trabajado, yo hice uno parecido pero en metal, y dio muy buen resultado, lo unico es que hay que hacerle mantenimiento con bastante frecuencia, tambien comentarte que en las tiendas de hidraulica donde fabrican los latiguillos, tienen un flexible que es internamente de teflon y recubierto de la malla, es muy flexible y no se aplasta en las curvas, este material soporta altas temperatura, y no se degrada con los hidrocarburos, los tienen de todas las medidas, suerte
