he abierto el techo solar y se ha atascado. como puedo resolverlo? es un poko urgente la verdad...porfavoor gracias
normalmente habia una manivela en algun lado para eso, para cuando se jodia. ahora en tu modelo no se.
Hola Cristina, bienvenida a Areavag. Tenemos un hilo para que los nuevos registrados os podáis presentar, es este: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En cuanto a tu consulta, supongo que el techo solar de tu S3 tendrá alguna forma de cierre manual para casos de urgencia como el tuyo. Mira en el manual del coche que seguro que ahí lo pondrá. Si no, echa un vistazo a este post del foro Audisport, igual te dá alguna pista de donde se encuentra la apertura manual del tuyo: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bienvenida al foro.
Siento no poder aportarte nada más al respecto pues nunca he tenido techo en mis coches.
Para todo lo demás aquí estaré... :ok: :areavag:
arriba en el techo detras del plafon hay una tapa forrada igual como si fuera del techo la sacas y hay una llave y un piñon para cerrarlo manual.
como te dice el compi si miras donde el mando luces del techo, donde se haciona la ruleita del techo...... hay un tapita al lado si la abres en algunos trae el sistema ese de la palaquita para cerrarlo manual.Cita:
Iniciado por placi_tsi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tambien lo puedes probar en la cerradura de la puerta dejando girada la llave unos instantes, en uno de los sentidos (no recuero cual es) te cierra cristales y techo solar.
un saludo
No creo que la volvamos a ver por aquí.
Publicó el mensaje y ¡adiós!
Si. Me encanta esta gente.Cita:
Por eso uno luego no ayuda tan rápido. Para lo que lo valoran generalmente. ..
Enviado desde mi Galaxy S3 Mini
teneis toda la razon nuestra intencion es la que cuenta:areavag:Cita:
Va a hacer que la preencia femenina en este foro sea esclusiva sola de Mag :)
...y porque no tiene más remedio... XDCita:
Enviat des del meu Nexus 7 usant Tapatalk 2
Se que es un reflote brutal, pero ando desesperado con estas lluvias..
A mi también se me ha quedado abierto el techo, he revisado las guías, están limpias y lubricadas, no cierra ni con el botón ni con las llaves del coche, he intentado hacerlo manualmente con la llave allen del 4 pero giro y el techo no se cierra.
¿que más puedo hacer?
Buenas noches,creo recordar que antes de dar vueltas con la manivela hay que presionar para que engrane.
Ni por esas..
