Tengo dos mandos.uno funciona perfectamente pero el otro no me abre el coche, cierra y abre el maletero.Mi duda es si lo puedo codificar denuevo con vagcom.sqludos
Si.
Así: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchas gracias Paspas.Segun he leído debo entrar en el canal 001 y realizar la operaciones que se indican.Correcto?
paspas perdona que te moleste pero es que estoy un poco liado.A ver si me explico: el mando q qiero codificar otra vez es el tengo q metet como si fuera arrancar ell motor o el q me funciona es ell q meto y realizo los cambios en el q no funciona. Como veras esto y un poco liadillo.gracias
El mando que funciona lo tienes que poner para dar el contacto y hacer el procedimiento. Con el que no funciona tienes que hacer lo que te indican las instrucciones.
Perfecto,paspas.Muchas gracias por todas tus aclaraciones y aprovecho para desarte unas felices vacaciones.Saludos
Pues nada Paspas.No he podido solucionar el problema. Para mi que es algo mecánico del mando, pues abre el maletero y cierra todo, pero el botón de apertura nada. Me he metido en el modulo 46 adaptación 10 aplico los cambios que me indica rosctech y lo único que consigo es que al hacer un scanner me de error en la codificación del mando. Me parece que no voy a tocar más a ver si me cargo la configuración del que funciona.al final tendré que ir al conce aunque estos seguros me dicen que es el mando que se ha estropeado. O sea, uno nuevo y pasar por taquilla.Saludos
Paspas al final he optado por cqmbiar la pila del mando y ahora funcionan los tres botones.Le pasare el vagcom a ver si se hq eliminado el error por codificacion erronea.yo los borre pero no le he vuelto a hacer un scanner.ya te contare.Muchas gracias por tu ayuda
Tema solucionado: al final era la pila; la he cambiado y he borrado los errores que me salian por codificación errónea. Paspas puedes cerrar el post cuando lo desees. Saludos y muchas gracias
Buenas noches, chicos.
A mi me ocurre lo mismo. Al cambiar la pila del mando, ahora solo me cierra y abre el maletero. Algo raro porque no es la primera vez que le he cambiado la pila. La única forma que tengo para entrar en el coche es a través del maletero y una vez dentro, introduzco la llave y todo ok. Actualmente tengo mi passat en el taller porque le he cambiado la bomba y el kit de embrague pero no dan con la tecla de lo de la apertura del coche con el mando.
Entiendo que si consigo el vag-com lo podría solucionar? Si es así, ¿dónde lo puedo adquirir? ¿Hay algún modelo/versión en concreto?
Espero impaciente vuestra respuestas. Un saludo a todos.
Me uno a este post de codificar mando del Passat b6, veréis mi Passat lo traje de Alemania y el problema es que cuando cambio de llave de las dos que venían con el coche pues me cambia el idioma del fis a alemán, ¿ Alguien sabe como codificar los mandos para que no me cambie el idioma cuando estoy un tiempo sin usarla?
Si va un boton al menos del mando, el mando funciona y esta codificado. Si falla algun boton, simplemente sera que los botones no estan funcionando bien, de todas formas, prueba a poner otra pila (de buena calidad a ser posible)
Olvidate del vagcom no te va a solucionar el problema. Lo que si podrian en el taller es pasarle su maquina de diagnosis a ver si la unidad de confort da algun fallo.
Si va un boton al menos del mando, el mando funciona y esta codificado. Si falla algun boton, simplemente sera que los botones no estan funcionando bien, de todas formas, prueba a poner otra pila (de buena calidad a ser posible)Cita:
Iniciado por enoquiano [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Simplemente tendras que poner la llave que sale en aleman el fis y cambiar el idioma a español.Cita:
Iniciado por alberto1478 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
