hacer cajon fibra y buffer
buenas:
A ver que os parece un proyento que tengo en mente,en mi passat 3bg montar este juguetito TS-W2501D4 en un cajon de fibra hecho a medida en el lateral donde lleva el botiquin e un proyecto que tengo en mente y que da un poco de trabajo en cuanto vaya haciendo ire poniendo unas fotillos pero va ser un pelin largo a elaboracion ya que hace el cajn me lleva algo de tpo. forreros os tedre informados
Re: hacer cajon fibra y bufer
Tú tennos informados, que yo seguro que lo oigo por aquí jaja
Suerte con el proyecto :ok:
aun estoy debatiendo de como insonorizar el cajon pa que me salga todo el ruido del bufer pa fuera ya que la fibra no es muy amiga de insonorizar,
alguien tiene algun bufer en un 3bg para orientarme si comprar este o otro algo mejor :ok:
Lo primero que tienes que ver son los litros que necesita ese subwofer para que suene bien.
Para insonorizar un cajon se utiliza lana acustica.
Luego si lo quieres hacer con una salida reflex deberias mirar que diametro de salida deberias darle, ya que no suena igual con un agujero de 5 cm a uno de 10cm.
tiene buena pinta esto.... adelante!
lo de los litros ya lo dividire una vez hecho pero lo que me preocupa es que no se cual ponerle ya que en esta pedazo de maleta no suenan todos bie y estoy en la duba esta,ahora tengo puesto un rokford de 15" y la verdad no es que me emocione mucho como suena estoy en la duda.
El piooner este tiene buena pinta pero no se como ira en esta maleta una vez montado,es que ya val algo de pasta y cojer uno a ciegas y que no me suene me jode bastante despues me quedo mangado con el
Iniciado por byk7494
Es lo malo de los coches con la bandeja metalica.
Hace tiempo vi uno que lo que izo fue hacer un cajon en el fondo del maletero y dos tubos reflex directos hasta la bandeja por lo que el aire iva directamente al habitaculo, esto fue en un BMW
ya por eso mis dudas pero bueno el cajon lo voy hacer para un 12"malo sera que no suene si no tendre queetere un 800rms asi sonara supongo
ojo, no por mas potencia te va a sonar mas.
sobretodo, no lo hagas a "ojímetro" ya que del buen cálculo del cajón tendrás mejor rendimiento o no, cada sub por especificaciones y medidas necesita unos litros de cajón específicos, hay cajones mas o menos "estándar" ya hechos con medidas bastante comunes y no van mal del todo, sobretodo pq por lo que valen en comparación con lo que te cuestan los materiales para hacértelo tu mismo aveces.
si quieres no fallar, no te atrevas con un cajón reflex ya que estos son mucho mas complicados de ajustar.
si lo que quieres es ubicarlo en el hueco lateral del maletero creo que no tendrás otra (para aprovechar espacio) que hacerlo con fibra y estructura de alambre, haces un aro de madera para atornillar el sub y a base de capas de fibra lo acabarás sellando y haciéndolo a medida del hueco.
Comentar tambien que yo tengo bandeja metálica y tengo un sencillo sub de 10" y 300w rms (creo! ya no me acuerdo bien!) y me va estupendo, almenos para mi gusto. Procuré que el sub estuviera bien alimentado y a parte recorté la espuma de la bandeja (la que va encima de la bandeja de chapa) para que pasase aire hacia el habitáculo, como esta bandeja la tengo forrada no se ve ningún agujero.
y que te parece el piooner este para montar lo vi en redcon es un adoble bobina de......
pegale un vistazo a ver que me comentas de que te parece viene para caja reducida
pone que es de 800rms parece bastante
Buenas,
Yo esque no soy muy partidario de marcas tipo pioneer, sony, kenwood, etc... aunque aceptaría cosas como JBL aunque haya detractores, jejeje... JBL a mi personalmente me gusta, además que esta marca hace altavoces desde hace muchísimos años y los puedes ver en discotecas, conciertos, salas, etc...
Te dejo unos links para que los chafardees:
Eso si, para coche hay mas marcas, igualmente no me gusta aconsejar marcas concretas ya que entramos en temas de precios, gustos personales, etc...
Tambien faltó preguntarte que tipo de música escuchas? :ok:
Qué etapa se encargará de dar de comer al sub?
Como marca de sub opino lo mismo que fran pero si yo tubiera que elejir cojeria o JL o MTX.
Iniciado por El3ndiL
:ok:
l prometido es deuda las fotos
ahi va un pequeño reportaje de dso dias de trabajo
empezamos desmoquetando el laterral dode se quiere hacer el cajon
luego hacemos una tabla finita para hacer de base de fondo del cajon
a continuacion empapelamos tdos el perimetro donde la vamo hacer con cinta de carrocero
ah si es un poco mala que dspegue facil mejor porque luego toca tirar y despegarla jejejeje eso si que cuesta
una vez echo esto le damos n producto que evita que se pegue la fibra a la cinta es una cera y un limpiador
y bueno mezclamos la fibra con el secante no demasiado secante ya que viene un tubito para 5l.
le damos una mano a todo encharcando bien y sale mi hermano complice del invento jejejeje
mascrilla y guantes eh eso siempre y una ropa que no se le tenga aprecio mcho
y nos queda estp mas menos
luego marcamos el perimetro que queremos rellenar guera para ver hsta donde deseamos que nos llegue el cajon(una referencia)
y ahora toca TIRAR Y MUCHO SIN DESESERARSE QUE SALE
jejejejejej es lo peor del trabajo
luego fuera con radial y disco de rpaso delijas vamos dandole a esquinas para que cuando lo coloquemos de nuevo entre y salga bien si lo queremos sacar denuevo
y bueno nos quedaria una cosa asi mas menos
lo dicho empapelamos los agueros que nos quedan con cinta bien tensa despues de probar en el coche que entra de nuevo y asle facil y bueno otra mano de fibra que le damos al artefacto
bueno esto es lo que nos dio tpo. a hacer hoy otrra mano mas,
1 mano 2 horas de la segunda
3 mano 24h de la otra y asi buen tpo. de sacado eso s llo que nos lleva mas tpo. hoy toca darle otra mano mas
seguiremos haciendo el reportaje
