colas de escape
bueno realizada la ñapa que tnto tpo.llevaba con ganas de hacer la colas de escape os dejo unas fotillos para que os animeis
estas son alas colas como las compre me gustaron por que son algo ovaladas y quedan curiosas
asies como las deje para cortar y montaar colas y tubo de 60mm con pared de 2mm(hierro)
bueno y aqui lo que vamos cortar a 2 cm del colector cortamos los tubos,antes soltamos el mortiguador con una llave de 13mm
y aqui esta el soldador dandole al electrodo,SOLTAR LA BATERIA LOS DOS POLOS + Y -
cortar los tubos unos cm mas de como quereis que queden ya que cuando loscolocais bien en el sitio despues de cortar el bajo de la defensa algo s entierran en ella y quedan mas cortos
como no la di soldado de todo ya que el bombo no me bajaba mas le eche una pasta para escapes y rellene los ranuras que me quedaron sin soldar
y asi quedo la ñapa
bueno pues por ahora esto es todo si alguna pregunta teneis ncantado contastare
saludos gente
te han quedado muy bien algo así quiero hacer yo
si lo quieres hacer te doy medidas de largoi y ancho del tubo pa que te quede a media buena
Eso es de las mejores cosas que se le puede hacer de estetica a un coche, el que se le vean los escapes. Ademas fijo que barato, ¿no?
Saludos!
pues las salidas fueron 55€, el tubo 4€ el resto es tener tpo. y paciencia
Paciencia sobre todo ;) . Pues no fue tan caro, tambien dependera de las salidas que se le pongan.
Saludos!
si bueno yo se las puse de norauto y son de inox ,a ver queresultado dan pero tienen buena pinta
Muy chula esas salidas, yo tambien tengo ganas de ponerselas pero por flojo, no le meto mano siendo uno soldador.
te han quedado de miedo caballero!!
muy buena ñapa y una mejora en la estetica sin igual, ahora se ve el culete del chipiron por donde lanza su tinta!!
Buena ñapa Fernando, a ver si se deja ver por la calle pronto jajaja
por la calle esta siempreajajajja oye a ver cuando quedamos que te voy hacer un regalo,
te acuerdas de las chapitas del 3b de la peparaacion tengo un par de ella que se las voy quitar al coche las quieres?
