temgo un problema con mi altea le cuesta muchisimo arrancar en caliente, en frio arranca al toque le lleve a un taller y me dijeron que era normal en estas marcas y motores.
si alguien me pudiera decir algo lo agradeceria.
un saludo
un saludo
Hola,
Es normal el problema pero se soluciona con una sencilla reprogramación de la centralita, que no te timen cambiando motor de arranque ni batería.
fornelo, que motor tiene tu altea?
Yo tengo un leon 1.9 105 cv, fui a la seat y me dijeron que para este motor no conocen actualizacion de centralitas, te lo tendría que hacer un chiptuner o alguien por el estilo.
De todas formas desde que cambié la batería no he tenido ningun otro problema de arranque hasta hoy que empieza a perder rendimiento la misma y volvemos a las andadas....
También hay una cajita que se pone y engaña a la centralita cereyéndose que esta el motor frío y arranca igual de bien en caliente que en frío....ya tu decides lo que mejor te venga económicamente, o de lo que mas te fíes tu mismo.
Pd: en la Seat también me dijeron que montaban motores de arranques mejorados para subsanar dicho fallo. Un saludo
hola.
lo primero muchas gracias por contestar.
el motor es 1.9 105cv y estoy muy verde en mecanica, estao leyendo q para probar si es eso ha q desconectar la sonda de la temperatura para q se crea q el motor esta frio, pero no se ni donde esta la sonda.
muchas gracias.
otra preguntita no hay otra forma de haceder alos cables del sensor mas cerca del cuadro de los fusibles
mira lo mejor es quitar la batería, solo la batería y ya puedes acceder a el sin problemas, un saludo
Hola, si te sirve de ayuda, a mi me pasaba lo mismo en un TDI 140CV BKD y con reprogramacion de la centralita va perfecto y asunto resuelto, no he vuelto a tener el fallo.
¿De que parte de Cantabria eres?.Yo lo he solucionado.
muchas gracias ya lo he resuelto.
vivo por la parte de solares.
un saludo
como lo has resuelto?
Iba a preguntar lo mismo. Como lo has arreglado? Mi colega tiene el mismo motor con codigo motor:BJB. Hasta hace 2-3 meses iba perfecto. Tiene 7 años y 232.000km
Paisano,verás esto funciona así:si tienes un problema pides ayuda y si se puede se te ayuda,pero si lo solucionas lo compartes con los demas.Mi solución está en un post de la famosa caja.
Tienes toda la razon rabago. Ya tengo leidos los post de las cajas y de los mapeos de los chiptuners. Solo era para saber si ha encontrado otra formula para solventarlo. Esperemos que nos de respuesta...
Si el motor del altea es bjb(con otro motor no lo sé),puedes probar con el VCDS.-Engine-Login 12.233 e incrementar el valor de la adaptación-chanel01.
valor 90 debería ser suficiente. Si no funciona poner valor 150.
Max es 250
a mi ,hace mas de un año que me funciona ok,
estaba en ello primero queria probarlo antes de decirlo fijo. Encontre este esquema en otro foro lo hice y como la seda,supongo que sea lo de la fomosa cajita.
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2858647[/URL]
un saludo
Que sensor es el que hay que quitar sensor de temperatura del agua refrigerante o sensor temperatura del gasoil?
Mi coche con motor tdi 1.9 bxe lo solucione cambiando el mapa motor de arranque en la ecu. Desde entonces arranca bien en caliente.
