2º Gran Proyecto - CarPC
Bueno!!!! estoy con novedades!!! kien dijo ke habia acabado el proyecto Shadow??? pues me acabo de liar la manta a la cabeza y esto es lo ke vienee!!!
Proximamente montare un CarPC paso a explicaros un poco:
Utilidades:
- Escuchar musica 4.1
- Ver peliculas y Videos.
- GPS.
- Manos Libres.
- VagCom en tiempo real.
- Y muchas mas utilidades ke ya ire describiendo segun avance el proyecto.
HARDWARE:
- Pantalla: 7" Indash Manual Tactil
- Placa base: VIA EPIA VB7001 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- Procesador: VIA 1,5 Ghz
- RAM: Kignstone 1GB DDR2 533Mhz
- HD: 80GB Sata
- T.Sonido: Creative X-Fi Xtrem Audio 5.1
- Fuente de alimentacion: M2 Inteligente 160W
- Lector: Dvd (normalito y corriente ya lo mejorare ya ke tampoko me gustan los CD's)
- HUB 4 Puertos USB
- Bluetooth
- Lector Tarjetas
- Teclado y Raton: Teclado con trackball optico/inalambrico
- Mucho cableado y otros.
SOFTWARE:
- Windows XP (optimizado para tal cosa)
- Centrafuse ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])
- VagCom
- Programas varios
IMAGENES:
Conjunto de todo el HARDWARE
Para ke os agais una idea del tamaño de la placa base!!! y de las pekeñas es la mas grande!!!
La pantalla!!
Espero disfrutar de la instalacion tanto como la de sonido y tener buenos resultados ^^
Un Saludo
Re: 2º Gran Poryecto - CarPC
Como ya os dije ya empezado con la instalacion, asike empecemos con las fotos ^^
Primero hay ke buscarle el sitio a la placa y demas componentes, estos se van a ubicar en los pies del copiloto, pensareis ke para el ke se siente ahi sera mas incomodo la verdad eske tampoco se reduce tanto el espacio y si se keja ke se monte en otro coche xDDD
Asike levantamos la moketa del suelo y situamos la placa a ver como y ke medidas devemos tomar para hacer la caja ke averge todo.
Una vez ya diseñado y planificado como vamos hacer la caja empezamos a construirla.
Sobre ponemos todo los componentes y su colocacion para hacernos a la idea, esto es como jugar con un puzzle
En la base de la caja colocamos un protector para ke la circuiteria de la placa base y la fuente no sobra percances.
Tato cacharro junto y tan encerrado necesita una ventilacion, no keremos ke nos salga el coche ardiendo xDD
Asike diseñamos la colocacion del ventilador
En este mismo lateral va a ir sujeto el HD
Primero hay e fabricar la sujecion, unas escuadra con una goma concentrica para evitar las vibraciones en el HD.
Las colocamos en el lateral a la medida del HD.
Y esto kedaria tal ke asi, la verdad eske estamos trabajando con espacios bastante reducidos y hay ke contar al milimetro todo lo ke se kiere poner.
Ahora colocamos todo en su sitio y lo atornillamos.
Desde otro angulo.
Asike ya esta preparado para montarlo en el coche y empezar con la instalacion electrica....esta es la parte donde se complica todo xDD pero esto lo dejamos para esta tarde ke hay ke recargar las pilas ^^
Sigamos con el proceso...despues de hacer la caja hay ke colocarla y ver como adapatarla.
Despues de pensar, cortar y probar maderas y formas...esta fue la ke mas me convencio.En un principio ivamos a rellenar los laterales de polibuteleno (o algo asi) pero iva ser un proceso muy guarro aparte de ke si algun dia kiero modificar algo y va ser una casi imposible, asike por eso hemos exho la madera tapando todo el hueco, para luego al asentar la moketa este recta y uniforme ^^
La tapa "exterior" se a puesto de tal manera ke en cual kier momento se puede sacar sin tener ke sacar todo el ordenador...se han utilizado unas escuadras y unas grapas ke tenia del coche de metal.
Como hemos tenido ke levantar un poco el suelo habido ke modificar tambien el embellecedor del lateral cortandolo un poco, para poder hacer el remate bien con la moketa.
Hemos vuelto a montar todo para ver como kedaba ya cubierto con la moketa y demas, y este es el resultado.
Probando el espacio disponible.
Despues de tener ya toda la base, ya podemos comenzar a cablear todo.....resumiendo ahora toca el trabajo chino!! xD
Empezamos con la alimentacion, he utilizado el pasamuros del lado del copiloto ya ke es el ke mejor me venia ya ke sale justo debajo de la guantera.El cable entra por el medio del tapon de goma ke trae ya el coche le echo una agujero y le pasado...en principio deberia ser ermetico xD
He pasado el cable de la bateria por el vierte aguas del coche entrado por las juntas de goma ke trae el propio coche.
He cambiado el portafusibles "simple" por un distribuidor de positivo, para distribuir al ordenador y a las etapas y cada uno con su fusible independiente.
Se a utilizado cable de alimentacion de 10mm el de las etapas es de 20mm, en principio segun los calculos de distancia y consumo con un cable de 2,5mm era mas ke suficiente pero no me terminaba de convencer xD asike burro grande ande o no ande ^^
tambien he dejado directamente los cables de alimentacion conectados a la fuente de alimentacion...previamente antes kitando el fusible, para no tener ningu percance antes de tiempo.
Despues de esto me toca cablear el PWR, Reset, Led Pwr, Led HD y Status F.A.
Para todo esto estoy utilizando cable de "red" Rj45, ke viene en una mangera 4 pares de cables con sus colores y viene muy bien para tenerlos recojiditos y colocaditos ^^
Una vez soldado los conectores, las led ke van a ir en la guantera.
Una vez todo soldado y recojidito. Ke estas cosas como no las ordenes despues es un caos xD
Bueno despues de leer varios comentarios de los compañeros recomendadome ke pusiera unos separadores a la placa base..al final les ice caso y con unas juntas de goma gordita lo ice.
Y esta es la separacion ke se consige.
Una vez echo ya esto es hora de empezar a pelearse a pasar cables...el primero ke tenemos ke pasar es el del GPS ( ke es un navilock ke por las pocas pruebas ke echo coje muy buena señal)
El GPS va ir escondido en el techo y el cable lo pase por el montante ^^
Y ahora vienen los problemas imprevisto.....el cable se me keda corto y no llega hasta la placa base.
Asike despues de darle un pokito mas al coco de como conectarlo...llege a la conclusion ke tenia ke llevar unas tomas de USB hasta ese punto.
Y ya ke me puse a pasar uno pase tb otra pareja.
Una vez ya colocados los USB ya podemos a oraginazar todo lo ke va conectado aki. El BT el receptor del teclado y el cable de cargador ke posteriormente pasaremos hasta la guantera.
Despues de esto aun me faltan otros dos conectores ke tengo ke poner, se trata de un teclado numerico ke va por USB ke compre para destriparlo y utilizar los botones como acesos rapidos colocados cerca de la posicion del piloto para poder manejar lo mas basico sin tener ke kitar la vista de la carretera.
Resumiendo esta es la parte de trabajo de chinos....(perdonar la calidad de estas fotos pero el movil no se lleva bien con las cosas pekeñas xD)
El proceso es soldar 11 cables a la placa de este teclado, para ello he utilizado un cable de impresora(de las antiguas).
Y asi despues de una hora soldando cablecitos y dejandome la vista.
La separacion de los cables entre uno y otros es milimetrica y encuanto se movieran podian hacer contactos entre ellos y jodernos el invento asike lo he protegido con silicona caliente ^^ (ke gran invento)
Una vez protegido y probado para ver si funciona bien, lo colocamos en su sitio.
Como veis va conectado por USB y ofrece otros 2 USB ke no me van a venir nada mal :D porke en este mundillo ya todo va por USB xD
Este es el circuito ke debo guiarme para luego poner los pulsadores a modo de teclas.( es cuestion de segir los caminitos y contar xD)
Le toca el turno al "sonido" como todos sabreis las tarjetas de sonido normalmente las salidas son por jack y las etapas de potencia van por RCA asike toca poner un convertidor de salida, como este.
Y nos encontramos con otrooo problema (como no) en el ke no puedo poner los 3 conectores porke son muy gordos y no entran bien..... asike hay ke ponerlos a dieta.
Una vez puesto a dieta los 3 conectores, ahora si entran.
El problema de esto eske ahora estan muy sensibles a ke se token entre si y acabe teniendo parasitos en el sonido.....adivinais ke voy a utilizar? sii, silicona caliente ke te crio :D
Despues de rellenar bien todo los huecos ahora tenemos un convertidor triple echo a medida :D
Una vez echo ya esto colocamos el ordenador en su sitio y empezamos a enxufar todo...este es el punto en el ke ya no podremos volver a sacar el ordenador y abra ke trabajar dentro del coche...
Una de las conexiones ke me faltaba era la masa ke no la tenia puesta porke me faltaba el conector.
Bueno despues de tirarme una cuantas horas colocando cables por aki cables por alla....(ke suplicio) llego la hora de hacer la PRIMERA PRUEBA!!! funcionara?? Siiii se enciende las luces...parece estar todo OK!
Como aun no he recibido la pantalla he tenido ke utilizar un monitor de mi casa....y da la maldita casualidad ke cuando voy hacer la prueba el teclado inalambrico se keda sin bateria ¬¬ asike coji tambien un teclado ke tenia por ahi y un raton xD.
Una vez ke comprobamos ke funciona todo....es hora de liarnos con el manos libres ^^
Como ya visteis solde al manos libres original un jack para poder conectarlo al ordenador y asi escuchar las llamadas por los altavoces.
Despues de esto le soldado el microfono para poder ponerlo en un sitio mas visible.
Igual ke antes al ser cables muy finitos y soldaduras muy debiles las protegemos un pokito con silicona ^^
Colocamos el microfono en el montante del lado del piloto.
Pasamos el cable hasta el cuadro ke es donde tengo el soporte del movil y fijamos el circuito del manos libres.
Una vez fijado todo pasamos el cable hasta el ordenador y lo enxufamos.
Otra mejora ke muy recomdable es poner disipadores en los Chipset.
Este disipador es para el chipset Norte (el grande)
Aki podeis apreciar los 3 disipadores.
El del ventilador es el del procesador.
El azul es el del chipset Norte
Y el verde es el del chipset Sur.
Con estos consegimos ke estos componentes ke conjen temp muy amigables y mas en sitios cerrados ke disipen mejor el calor ^^
Una vez terminado esto ya montamos todo y hacemos una prueba mas contudente.
Ke tal keda la pantalla de 15" ahi?? :risas::risas: keda todalmente integrada xDD
Algunas capturas aciendo pruebas.
Reproduciendo musica.
Bueno apartir de aki la instalacion ya esta terminada. :aplausos::aplausos:
Ke deciros tampoco lo he probado mucho pero ya solo sin ajustar mucho he consegido mas volumen de musica y mejor calidad ^^ ahora si estoy aprovechando al 100% los altavoces :-P
Tambien ice una prueba con una pelicula de DVD y en modo 4.1....ke deciros es IMPRESIONANTEEE!!! simplemente un Carcinema xDDD probe la pelicula de los señores de los anillos en una batalla y eske daba hasta miedo de la sensacion kedaba ^^
Conclusion muy contento y muy sastifatorio con todo el trabajo :-P
Buenooo por fin tengo la pantalla!!!
Ayer cuando la recibi encuanto llege a mi casa me puse a instalarla y entre pitos y flautas desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada liado :roll: menos mal ke solo era pasar un par de cables la ostia xDD y claro y keria tenerlo lo mas decente posible para la KDD de hoy :D
Bueno en cuestion esta es la pantalla.
Y para ser "china" no tiene mal tacto ^^
El primer arranke enxufada al ordenador y probando ke todo funcione bien.
Pufff aki intentando instalar los driver del tactil...dioss ke locura.
Una vez ya comprobado ke funciona nos liamos a preparar los cables(au mas!!)
Primero el cable de alimentacion del DVD slim.
Buscamos e indentificamos los polos.
Los protegemos bien con funda termoretractil.
En cuestion este es el DVD, es de DELL y el fabricante es Sony y la plakita ke ves detras es el conversor de SLim a USB.
Bueno ahora viene el problema de la hubicacion de este....y yo ke pensaba ke ya no tenia sitio...asikee esta es la idea...un corte por aki otro por alla y....
Raro no? pues mira como keda.
Ahora hay ke consegir algo mas discreto e integrado.
Y ya con la alfombrilla... ha salido un poco movida....
Y ya en el coche.
Ahora pasemos con la integracion de la pantalla....aki el objetivo es disimularla lo mas posible para ke no llame la atencion del exterior.
Asike primero la tenemos ke empotrar bien adentro ^^
Ahora ponemos la caratula original de la consola ^^
Y asi es como keda una vez fuera.
Aun keda por afinar unas cositas de la integracion pero ya con trankilidad lo gordo ya esta echo ^^
Os dejo una foto de la maruña de cables ke tengo....por la noche ya no sabia ni ke cable era cual ke locura....
Bueno en principio ya esta toda la instacion echa a falta de los acceso rapidos ke es lo unico ke keda....todo lo demas ya es Software y como avance deciros ke cada dia estoy mas convencido de hacerme mi propio programa de gestion...
Bueno aun me falta un par de cositas:
- La Instalacion de los botones de aceso rapido, aun tengo ke pensar bien donde los colocare.
- Optimizar bien todo el software y hacer pruebas
PD: Espero ke os haya gustado todo el trabajo realizado, ya ke intentado plasmarlo lo mejor posible ^^
PD1: Perdonar por la cantidad de fotos y tanta informacion, pero como ya dicho keria plasmarlo todo o casi todo ^^
PD2: espero criticas constructivas :-P
Un Saludo.
Bueno os voy a dejar unos pantallazos del programa que estoy haciendo aunque no os asusteis porke esteticamente no echo nada.
Este es el menu principal. donde aceder a toda las aplicaciones.
En la barra superior tenemos los tiempos y el titulo de la cancion sonando.
Abajo tenemos los controles principales.
Despues de muchas pruebas y muchos intentos consegi un modulo reproductor de MP3 ke me convenciera y que sonara por todo los altavoces y lleva volumen independiente ^^ tambien es visor de videos.
Y ya por ultimo como keda integrado el iGO en el programita ^^
Este es el reproducotr de DVD ke la verdad para ver una pelicula "normal" va bien como kieras aprovexar el 4.1 y los efectos prefiero utilizar el WinDVD ^^
Aki lo ke mas me esta costando...el GPS integrado....direis pake kieres un GPS integrado y ver todo los valores...pues principalmente de esta forma puedo controlar el volumen segun la velocidad ke lleve ^^ aparte de eso me estoy peleando ahora para ke me avise de los radares sin tener ke llevar ningun soft de navegacion asi me ahorro en consumo. en total tiene 23 base de datos de diferentes radares y demas en total unos 8000 POI's importantes.
Aun me falta mucho trabajo en el codigo y hasta ke no kede contento con esto primero no me voy a meter en la parte grafica ya ke es lo ke realmente menos mi importa ^^
Un Saludo
Es una autentica pasada!!
Re: 2º Gran Proyecto - CarPC
Yo tengo pensado hacer algo muy parecido en mi A6.
ya lo expondré je je je
:alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza:
alucinante :clap:
Con lo freak que era yo del modding, creo que de aquí a poco tiempo voy a desempolvar la dremel, y liarme la manta a la cabeza...
Ya te lo dije en directo, pero, QUE ENVIDIA ME DAS. Has integrado el equipo en el coche muy, pero que muy bien.
Una pasada. Enhorabuena.
Salu2!
la pera tio, que supermegacurrada.
Tio, acuerdate de poner un boton para el reset, :lol:
Iniciado por Josinho
O eso o hacerle la repro y pasar a Mac :querisa:
:lol: :lol: :lol:
Muy buen trabajo. :ganador:
Iniciado por Rubenmadrid
:lol: :lol: :lol:
Ya lleva boton de reset :lol:
Iniciado por DaNiCaTeNa
No apsarme a Mac no pero si podria hacer OverCloking ke es como la repro xDD
Ole, ole y ole, menudo curra que te pegaste, pero me encanta el resultado final:P, yo siempre e tenido en mente hacer algo parecido en el cordobita jaja
Joooerrr vaya currada
A ver si te veo en alguna kdd y me lo enseñas
Muy muy guapo, una pena la consola central, al ser monobloque.... pero aun asi te lo has sabido idear muy bien
Enhoarabuena :clap:
Enhorabuena tio, por lo que se ve m0nch0 no es el unico que tiene una vagcueva....
:babeando: :clap: :shocking:
No se que decir, eso hay que verlo en vivo!!!
Menuda pasada, entre el equipo de música y el PC... Eso parece el coche fantástico.
Bravo.
Iniciado por cimpy
Pues nada ya sabes lo ke tienes ke hacer ^^ pero con fotos!!!
Iniciado por jurjito
Enhoarabuena :clap:
A ver si estos cabritos kieren organizar la KDD y te lo enseño ^^
Si la verdad eske la consola a todos los ke tenemos este modelo nos trae por el camino de la amargura desde ke tienes pensado cambiar la radio ya tienes ke andar modificando.
Iniciado por lebrillo
Gracias! es el hijo pekeño de la vagcueva xDDD pero ni mucho menos al nivel de la VAGCUEVA :ganador:
Iniciado por txete
Bravo.
Y tengo mas ideas en la cabeza pa ke parezca mas coche fantastico pero es mucho berenjenal y tengo ke relajarme ke la economia cuando ago algo asi se resiente xDD
La combinacion ordenador 4.1 ekipo de musica ha dado mejores resultados de los ke esperaba :grindance:
Menuda pasada tio
Enhorabuena
Muy currao, eso tiene que verse en vivo.
Todavia estoy flipando XDXD :wohow:
Salu2.
Curradisima esa integracion, sobre todo lo k mas me gusta es como has integrado la caja del carputer
mi caja es menos discreta, xddd
Iniciado por cimpy
joder chacelicidades por ese tabajito!!te a kedao de lujo cabronazo q envidia!!!ojala mi humilde cordoba tuviera ese pc!!1q wapo tio nserio te o as currao muchisimo!!
Os cuelgo el nuevo diseño que lleva el programa que estoy haciendo para el carpc.
Leches, cómo mola :wohow:
Sí que te lo estás currando, sí :clap:
S2
Joer, que desfase. Otra cosa no, pero inventiva y paciencia ya tienes ya... jajaja
Felicidades tio te ha quedao de Pm.
Iniciado por Rubyn
Muchas gracias!
Pues esperate cuando ponga el nuevo proyecto que va conjunto con el carpc ^^
Por presumir de programador, ahora te suelto un marron jajaja A ver si te curras una interfaz un tanto simple que funcione con Windows CE version MIPS. La idea es hacer algo que, sin ser espectacular, al ejecutarlo te ofrezca varios botones que se puedan asociar libremente a una ruta y de ese modo lanzar aplicaciones desde ahi. Es que mi navi y el de otra gente que conozco funciona con procesador MIPS y nos limita a la hora de encontrar aplicaciones "extra".
Iniciado por MichaelKnight
El programa ke pides en si no es dificil pero el tema eske no se en ke se programa las aplicaciones en Windows CE. Si lo descubres dimelo y te lo ago no hay problema ^^
Buenooo segimos ampliando el carpc rematando detallitos ke no ice en su dia :harhar:
Primero conectar la radio original del coche a la entrada aux del ordenador.
Para ello utilizaremos un conector ISO y un conector de audio de 4 pines.
Tambien utilizaremos un convertirdor de Alta a baja parecido a este:
Conectamos el conector de 4 pines a la tarjeta de sonido:
E instalamos el convertidor y soldamos el conector ISO.
Y este ya se conectar a la radio original ^^
En principio funciona correctamente el unico problema que ahora tengo eske al aver echo la modificacion de mi radio los botones no tienen las funciones que deberian y no hay un dios que maneje la radio pero esto ya es otro tema que tengo que estudiar.
Bueno segunda parte del dia :grindance: :grindance:
En este explicare el procedimiento que e seguido para poner botones fisicos para controlar algunas funciones basicas del programa del carpc para evitar la distracion en mayor medida.
Consta de 6 botones que iran 3 a cada lado del volante, los cuales controlares 3 de ellos tema volumen y mute, y los otros 3 play, avance y retroceso.
Primero marcamos la ubicacion.
Agujereamos sin miedo y vamos probando que entran bien los botoenes
Ubicacion general con un lado con los botones y el otro aun con los "bujeros"
Una vez que ya tenemos los botones instalados falta hacer la instalacion electrica ^^
Para esto vamos a utilizar conectores fastos para los botones y un conector hembra de puerto paralelo ya que cuando ice la instalacion del carpc esto ya lo deje instalado.
Conectamos los cables a los pines una vez ya planificado....esto me ha llevado su tiempo porke despues de tanto tiempo ya no me acordaba que orden segui xDDD
Despues de hacer el trabajo chino le damo un acabado "serio" con cinta de tela BENDITA SEAA!!!
Una vez esto hay que colocarlo en el coche.
Sacamos los faston por los huecos de los botones para poder conectarlos.
Y debajo del volante conectamos nuestro cableado con el cable de impresora que en su dia deje ya ahi.
Y una vez acabado esto es el resultado.
Luego ice unos retokes de programacion en el programa para que me detectara las pulsaciones y listo ya tenemos control fisico sobre el programa :D
BUFF!!
Madre mia tio!!! Vaya trabajo!!! Enorabuena!!
Estoy sin palabras!! :blink2:
Iniciado por mikelpassat
BUFF!!
Gracias!!
Pero Buuff digo yo cuando veo la cantidad de cables que recorren el coche de lado a lado y lo ke les falta si sigo con el proyecto del microcontrolador xD voy a tener ke prepararlo de motor para ke pueda andar con tanto cable :silbando:
Yo he seguido parte del último añadido al carpc y confirmo la cantidad de cables.... pronto estará como el mío :mrgreen:
:alabanza: :alabanza: Enhorabuena, impresionante curro, pero esta quedando muy bien :ganador: :ganador:
me gusta me gusta, lastima que en Almeria no haya interes mas que por ponerle pegatinas y accesorios de Aurgi al coche.
Por aquí también hay mucho de eso :meparto:
Si eske te tendrias ke venir a Madrid :p
Iniciado por El3ndiL
pues si hablas con tu madre y con tu jefe, lo mismo en lugar de volver a Almeria me quedo a mitad de camino :lol:
Increible el curro q te estás pegando compañero!!!
Utilidades:
- GPS.
- Manos Libres.
HARDWARE:
- HD: 80GB Sata
- HUB 4 Puertos USB
- Bluetooth
- Lector Tarjetas
SOFTWARE:
- Centrafuse (
- VagCom
- Programas varios
IMAGENES:
La pantalla!!
Un Saludo
Un gran curro!
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Siento envidia solo leyendo el post, por que imagenes no puedo ver! Aun asi, currazo, esto no se podría integrar en un equipo multimedia con android? royo XTRONS o algo asi?
