Pues eso, alguien podría pasarme el despiece de la bomba Bosch de un 1.9 d atmosférico código de motor 1y?
Es para reparar una fuga de gasoil.y no lo encuentro por ningún lado.
El kit de juntas ya lo tengo.
Gracias.
Gracias.
Mira a ver si te vale esta captura del etka. Saludos.
[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG]
Gracias tio, pero viendo el kit de juntas, segun etka no reconozco casi ninguna...
A ver si alguien tiene despiece de Bosch.
Vete a [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] busca en "aula de formacion" ----manuales,algo muy aproximado a lo que buscas está allí
Raitán descarga los despieces a través de estos enlaces, hay dos tipos de bomba;
Si necesitas algún otro dato dímelo.
ostras , eres un fenomeno, justo eso buscabaaaa. De donde sacas estos pdf tio??
Mira esta es la unica info q tengo aun de la bomba..Una mala foto.Sabes confirmarme cual de las dos es?
Es que de estas nunca desarme ninguna y me da respeto. No se si es facil acceder a la junta de la corredera o no( la grande del kit) ni si hace falta llave especial ( igual o distinta a las bombas electronicas de los tdis) ni si vere bien donde marcar para dejarla parecida al montar para q arranque, etc.
Sabes si para acceder a la junta grande hay q soltar alguna cosa q lleve regulacion?
Joer es q esta bomba no la vi nunca.Siempre las tipicas de los tdi's q esas sin fallo pero de esta perdidisimo.
Gracias tio.
Ola buenas ami me perdía gasoil por un tubito donde ay 4 juntos lo arregle pero sin kerer el tornillo k yeba dos cables se me an roto al ras del tornillo y aora no me arranca el coche como lo arreglo es un seat ibiza 1.9d
hola puedes hacerle fotos al cable que es por el cual no te arranca el coche ??
hola puedes hacerle fotos al cable que es por el cual no te arranca el coche ?? creo que tengo el mismo problema y nos podriamos ayudar te dejo mi numero 610043515 ablame por whatssap
el cable negro y amarillo no tengo ni **** idea de donde va conectado por eso tampoco me arranca el coche
una respuesta tardía (pero quizás le sirva a otros) respecto al cable amarillo y negro. Aquí les envío una foto de dónde va conectado (disculpas no tengo la opción de subir una imagen)
Así que te lo describo: ese cable va conectado en el extremo del encapuchado de plástico negro, muy parecido al que va conectado el otro cable amarillo más grueso.
hola soy nuevo en el foro necesitaria si sabes como conseguir el despiece de la bonba en esta foto de seat inca furgon porque rapishare ya no existe s tenenes algun link donde bajarlo
hola si alguien sabe donde conseguir diagrama de bomba inca y1 actualizado el lionk que esta en este tema ya no existe
Buenas,
Me pasa lo mismo que a raitan,
La bomba de injeccion de mi seat inca 1.9D pierde gasoil
busco el despiece para intentar arreglarla.
me podrias volver a enviar los enlaces de despiece de bomba de injeccion (Seat inca 1.9D 1999) ? no logro abrir el enlace aterior (estaria viejo)
Hola, tenes el PDF completo?
