[Brico] Luz Diurna Seat Cordoba
Bueno os detallo mi nueva ñapa aunque no la tenia en al lista mi vecino me estubo enseñando en lo que trabaja y me metio en la idea que el me traia un par de tiras de led y yo se las colocaba.
El caso esque en un principio esto no queria hacerlo por el tema de que las led mas comunen de dia casi no se aprecian pero estas aun enfocando un halogeno contra ellas te dejan cejato...bueno paso a lo que vamos.
Esta es una de las tiras ya doblada a la forma de paragolpes.
Cuando la enciendes es totalmente una barra de luz cegadora.
Una foto para que os hagais una idea de la luz que da aunque es puedo asegurar que las dos barritas iluminan una habitacion trankilamente y con buena luz.
Bueno una vez enseñado el material empezamos a cortar donde las queremos poner que en este caso sera en el paragolpes justo debajo del faro.
La colocamos a ver si la curvatura y el tamaño encaja.
Para darle la forma hemos utilizado el soldador de PVC, pensaba que iva a costar mas pero con un poco de paciencia ya que el metracrilatro de lo que va recubierto es bastante duro.
En el otro lado hacemos el mismo proceso y una vez echo colocamos el paragolpes
Parece que resalta mucho pero daros cuenta que el paragolpes aun esta sin pintar y es lo que canta una vez pintado de negro quedara mas camuflado.
Aunque quedan huecos los tapare con masilla antes de pintar y asi de paso se aprovecha para que queda todo sujeto aunque estan sujetos por la moldura de las reguillas que pasan por detras.
Bueno me han perfilado de tal forma el metracrilatro que es justo el grosor del plastico por lo que queda totalmente al mismo nivel, 100% integrado.
Bueno una vez colocado falta probar que tal queda no? como aun me falta varias cosas por montar no echo la instalacion electrica por lo que lo conectado directamente a la bateria.
La ida es que se enciendan con las de posicion pero cuando se enciendan las de cruce se apagen esto se consigue con un rele, ya que si lo llevo de noche encendido fijo que me paran xDD
Como veis alumbran muchisimo y no lo he probado pero fijo que alumbra mas que las cortas xD
La presencia desde un poco mas lejos...desde luego todo esto hay que verlo con el paragolpes pintado pero darle tiempo :D
Esta noche hare mas fotos ya que lo he montado esta tarde y aun falta por anochecer pero prometo fotos esta misma noche...mientras tanto espero que os guste la nueva ñapa.
Bueno lo prometido es deuda aqui os pongo las fotos totalmente a oscuras.
Aunke las fotos no hacen justicia como ya sabreis y sobre todo porke la camara es un nokia N70 xD
Despues de ver estas fotos entendereis porque no las kiero llevar de noche encendidas xD
Os cuelgo tambien un video que he sacado:
Bueno para acabar la ñapa hay que rematar bien las juntas con masilla para que kede totalmente integrado.
Se rellena todo los huekecitos con masilla de poliester.
Se deja secar un dia para estar seguro que se ha endurecido y se lija bien.
Y Se vuelve a tapar otra vez de nuevo los huekecitos ke han kedado y otra vez se vuelve a lijar y ya esta listo para pintar.
Esta locura no se me hubiera ocurrido si hubiera tenido el paragolpes pintado asique se agradece tener que pintarlo despues ^^
A a falta de pintar ya colgare las fotografias cuando este todo acabado ^^
Tengo que agradecer a mi vecino el regalo de las dos tiras.
Un Saludo.
