Posible problema de mecatrónica?
Hola a tod@s,
os quiero compartir un problema que llevo arrastrando unos 4 meses aproximadamente y del que por unas cosas y otras (falta de tiempo principalmente) no doy con ello.
Para empezar, estamos hablando de un Audi A6 3.0TDI 4F – C6.
Todo se remonta a un fin de semana lluvioso, con tormenta eléctrica. En esa semana, algunos conocidos míos, tuvieron que cambiar las baterías de sus coches porque esa tormenta se las merendó.... pero a mí me iba bien la cosa de momento, hasta que el martes de esa semana, de repente, comienzan a salirme avisos y pitidos varios, ESP, Airbag, freno de mano, regulación de luces, frenos, y se me encienden las 5 luces del cambio, quedándome casi en el sitio del susto. Sin pensarlo, trinco el ordenador, le hago un autoscan y salen un porrón de errores, los cuales grabo en un fichero, y automáticamente los borro. El miércoles por la mañana temprano, parecía todo en orden, pero a los 15-20 minutos de ir en marcha me vuelven a salir los errores. Se me ocurre desbornar la batería y dejarle un par de horas sin batería, pensando (iluso de mi) que se borraría o resetearían algunos errores. Al conectar de nuevo la batería, en la pantalla del navegador, de los 10 puntos de la batería, me aparecen solamente 2, por lo que dios mío, si estoy casi sin batería. Así que lo arranco, y me doy una vuelta de unos 30km para cargarla, fijándome cómo va avanzando la barra hasta el 100%, pero con todo y eso, siguen los errores, algún que otro tirón de las marchas y encendiéndose las 5 luces del cambio, que curiosamente, cuando suelto el acelerador, vuelve a su ser normal, y el control de velocidad directamente dejó también de funcionar.
Tras investigar este posible problema, le he cambiado algunas piezas que he considerado probar como el relé J317, el interruptor del pedal del freno y el anillo del volante/airbag, éste último de ocasión en un Best reseller de eBay, el resto lo compré en el conce. El resultado continuaba siendo negativo, ya que siguen saliendo los errores y como dije antes, a primera hora de la mañana (en frio) como que no fallaba nada, solo en caliente.
El tiempo fue pasando, y a mediados de diciembre, decido llevarlo a Audi (M.Conde) para que le pasen una diagnosis que según ellos la van a hacer modulo por módulo. Se lo quedan un día entero, y cuando me llaman, me dicen que se me ha ido el módulo del cambio, es decir, la mecatrónica, dándome un presupuesto "verbal" de aproximadamente 3.500€.:cry: Sinceramente, el mundo se me cae encima. El propio asesor de Audi, me dice que bueno, podía pedir alguna otra opinión, que me acercase a alguien especializado en cambios, y como me pillan a mano la gente de Automatic, me acerco por allí. Hablando con ellos, me dicen que tienen que hacerle una diagnosis para hacerme el presupuesto, negándome en un principio, porque ya les dije que no iba a pagar otra diagnosis para que me dijesen lo mismo. La conclusión es que me hicieron un presupuesto teóricamente de lo mismo que me harían en Audi, pero con una diferencia de unos 1.200€ menos aprox. Dejando pasar las fiestas y con todo el dolor de mi corazón y mi cuenta bancaria, les dejo el coche a la gente de Automatic. Me dicen que se lo deje por la tarde para que le diagnostiquen y hagan pruebas en caliente, y a la mañana siguiente en frio.
Pues vale.....
Me llaman al día siguiente diciéndome que vaya a recoger el coche porque no tiene ningún problema en el módulo del cambio. La cara de bobo que se me queda al teléfono había que verla:shocking:. Hablo con el jefe de taller y me da impreso la diagnosis que le pasan, diciéndome que tengo un problema en la batería, que me recomienda cambiarla, eso lo primero, y que si no fuera eso, podría ser alguna masa sucia y demás. Me dice que no ve coherente cambiar una pieza tan cara que no admite devolución para que pueda seguir fallando, cosa que les agradecí por su honradez.
Me vuelvo a Audi (M.Conde) para pedirles que me den una copia de la diagnosis, ya que no me la dieron. y después de hacerme esperar, me llaman y me dicen que vaya dentro del taller a hablar con el jefe de taller, el que se encargó de la diagnosis. Me pone delante del VAS y empieza a enseñarme todas las historias, diciéndole la otra opinión que me han dado, y el tío erre que erre, que cambie la mecatrónica lo primero y luego ya veríamos si tiene alguna otra cosa más, así que me voy de allí flipando, con una copia de la diagnosis, que al fin y al cabo dice lo mismo que la de Automatic, con la clara sensación que me quieren sacar la pasta.
La semana pasada compré una batería nueva, una Varta 110Ah, que es la que según el adhesivo del coche, debería llevar, y hasta ayer no la he puesto ni codificado. Previamente a ponerla, desborné la antigua de 100Ah, y estuve revisando las masas, algunos fusibles y cables por si pudieran estar en mal estado o cortados. A mi simple vista, no vi nada anormal, por lo que puse la nueva batería. El caso es que me sigue haciendo lo mismo, los mismos errores anteriormente descritos y todo eso. Respecto al tema del cambio, he de mencionar que hace los cambios normal, pero de 5 a 6 no tiene claro en cuál quedarse. Cuando estoy en un semáforo o atasco, con el freno pisado y la palanca en “D”, se encienden las luces del cambio en el fis, y hace como una cuenta atrás de las marchas desde 3ª, 2ª, 1ª. A veces no me doy cuenta y sale en 3ª…..
No sé si esto os ha pasado o no, por eso he intentado explicarlo lo más detalladamente posible, aunque pueda ser que se me haya pasado algo por alto, porque en todo este tiempo….
Me gustaría saber vuestras opiniones o consejos.
Os adjunto uno de los múltiples autoscan que le he hecho. Dejo resumido en donde aparecen los fallos.
Código:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 401 Q HW: 4F0 907 401 C
053250 - Please Check Fault Codes in Comfort System Control Module (J393)
U1002 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 31
Reset counter: 255
Mileage: 165074 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 08:37:59
Freeze Frame:
RPM: 1512 /min
Torque: 191.1 Nm
Speed: 28.0 km/h
Duty Cycle: 22.9 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 11001000
Torque: 343.2 Nm
005765 - Powertrain Data Bus
P1685 - 001 - Implausible Message from Steering Angle Sensor - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 165074 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 08:39:11
Freeze Frame:
RPM: 1827 /min
Torque: 191.1 Nm
Speed: 25.8 km/h
Duty Cycle: 23.9 %
Voltage: 13.68 V
Bin. Bits: 11001000
Torque: 386.1 Nm
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 29
Reset counter: 255
Mileage: 165075 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 08:40:17
Freeze Frame:
RPM: 1953 /min
Torque: 218.4 Nm
Speed: 41.4 km/h
Duty Cycle: 26.9 %
Voltage: 13.45 V
Bin. Bits: 11001000
Torque: 429.0 Nm
005704 - Powertrain Data Bus
P1648 - 001 - Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 58
Reset counter: 255
Mileage: 165087 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 09:13:21
Freeze Frame:
RPM: 1764 /min
Torque: 206.7 Nm
Speed: 43.7 km/h
Duty Cycle: 25.9 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 11001000
005762 - Powertrain Data Bus
P1682 - 005 - Implausible Message from ABS Controller - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Reset counter: 255
Mileage: 165089 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 10:19:56
Freeze Frame:
RPM: 1890 /min
Torque: 237.9 Nm
Speed: 37.0 km/h
(no units): 82.0
Voltage: 13.68 V
(no units): 0.0
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F1 910 156 S HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0010
Revision: --H01--- Serial number: 4130177
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
2 Faults Found:
006228 - Powertrain Data Bus
P1854 - 000 - Hardware Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 72
Reset counter: 40
Mileage: 165074 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 08:39:11
Freeze Frame:
RPM: 1824 /min
RPM: 1600 /min
RPM: 1024 /min
(no units): 3.0
(no units): 55.0
Temperature: 22.0°C
T.B. Angle: 60.0°
005889 - Transmission Control Unit
P1701 - 000 - Locked - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 165110 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 11:42:05
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Component: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020876
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
9 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 10101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 8
Mileage: 165075 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 08:40:14
Freeze Frame:
Hex Value: 0x2500
Hex Value: 0x4004
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x90AF
Hex Value: 0x00FF
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 165110 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 11:42:05
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4282
Hex Value: 0x001E
Hex Value: 0x4392
Hex Value: 0x00FF
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 165110 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 11:42:05
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4282
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x8592
Hex Value: 0x00FF
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 165110 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 11:42:25
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4282
Hex Value: 0x002F
Hex Value: 0x04AA
Hex Value: 0x00FF
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 165110 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 11:42:16
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4282
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x29A9
Hex Value: 0x00FF
02083 - Message for Delay Request
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 165110 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 11:42:05
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4282
Hex Value: 0x002B
Hex Value: 0x0592
Hex Value: 0x00FF
01315 - Transmission Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 165110 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 11:42:25
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4282
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x44AA
Hex Value: 0x00FF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 165110 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 11:38:03
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x4284
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x16AA
Hex Value: 0x00FF
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 165110 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 11:42:25
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4280
Hex Value: 0x0035
Hex Value: 0x05A1
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10604000327414
Coding: 0000003
Shop #: WSC 00156 572 88347
VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
1 Fault Found:
00263 - Transmission
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 165098 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 10:27:21
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 J HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 3460
Revision: 00000000 Serial number: 350AJ067632716
Coding: 0000004
Shop #: WSC 00000 000 08192
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000312915
Subsystem 3 - Serial number: 0111.01.060000000100011296ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 011296ÿ
1 Fault Found:
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 165072 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 08:31:07
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0CEDWT
Coding: 0013363
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0E2E7678J
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0D6A073FG
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0224286BC
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME086D2541H
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME08683C13%
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME086B145B5
1 Fault Found:
014 - Defective - Intermittent - MIL ON
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Revision: 00300000 Serial number: 4PV52DVD5
Coding: 2049143
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 8
Mileage: 165089 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 10:19:59
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 8
Mileage: 165091 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 10:21:32
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 165098 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 10:27:22
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 130080610402EC
Coding: ECFE73C41B3104
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 229
Reset counter: 8
Mileage: 165073 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 08:36:51
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01009710550000
Coding: 0131205
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 8
Mileage: 165073 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 08:37:52
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 8
Mileage: 165074 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 08:37:57
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000111103
Coding: 0001003
VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 9
Mileage: 165088 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 10:21:00
Freeze Frame:
Voltage: 13.500 V
Temperature: 9.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 9
Mileage: 165096 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 10:27:00
Freeze Frame:
Voltage: 13.600 V
Temperature: 8.0°C
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
5 Faults Found:
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.94 V
Count: 229
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 27
Reset counter: 8
Mileage: 165088 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 10:21:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.84 V
Count: 242
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 8
Mileage: 165088 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 10:19:56
Freeze Frame:
Voltage: 12.84 V
Count: 24
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 19
Reset counter: 8
Mileage: 165096 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 10:30:56
Freeze Frame:
Voltage: 12.94 V
Count: 231
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 52
Reset counter: 8
Mileage: 165072 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 08:40:16
Freeze Frame:
Voltage: 12.84 V
Count: 236
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 C
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 68
Reset counter: 224
Mileage: 165080 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 08:39:11
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 62
Reset counter: 224
Mileage: 165080 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 09:06:42
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 9
Mileage: 165096 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 10:25:26
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 62
Reset counter: 224
Mileage: 165112 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 11:29:32
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 165112 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 11:37:59
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000184817
Shop #: WSC 00043 572 05540
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2604280605
Coding: 344630393135313035442056413032363034323830363035
Shop #: WSC 12345 303 18616
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 9
Reset counter: 9
Mileage: 165098 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.04
Time: 10:27:21
