Buenas, alguien me podria decir como poner a cero el contador de kilometros para la revisión?, y como puedo saber cuantos kim me quedan hasta la próxima??
¿con vag com?Cita:
Iniciado por Guillenero [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si, con vagcom
Para ponerlo a cero tienes que pulsar el botón de poner a cero el parcial de los km y, con el pulsado poner el contacto. Te mostrará un mensaje en el Fis, si le das a la de los minutos hacia tu derecha se pondrá a cero.
No me acuerdo para cuantos km viene, pero con el vag se que se pueden variar en función de los que quieras poner.
Ahora mismo no me acuerdo, a ver si me vienen a la cabeza o lo encuentro y te lo pongo.
Lo de las manecillas ya lo sabia, pero me gustaria saber como se hace con vagcom. GraciasCita:
Iniciado por obimikel [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Creo recordar que en el cuadro de instrumentos, canal 1, lo pones a "0" y grabas.
Los avisos de intervalos de servicio del canal 42 al canal 49.
canal 42: el mio pone 15.Se referira a 15000 kms.
canal 43.pones 15000 kms, 30000 kms o 50000 kms.
canal 44:730 dias o 365 dias.
canal 45 :eliges long life o sin long life.
En el modulo 17----adaptaciones--canal 02---poner valor 0.Esto es para quitar el aviso del cambio de aceite.
lo probaré a ver si funciona
hola chicos, sabéis si en un Golf V se puede hacer sin vag-com?
Iniciado por javiersan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esto lo lo tenia pendiente de buscarlo en el 3BG de mi hermano, y mira me lo he encontrado solo jaja.
Gracias!
alguien sabe como se hace?Cita:
Iniciado por Golfo3GTI [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
muchas gracias!
Lo pone en el manual del coche. el tuyo está en aleman, no? Pues a ver si alguien con un Golf V te lo dice.
eso es lo malo, que el manual está en alemán :lol:Cita:
Intentaré buscarlo igualmente por si hay suerte
Pues pillatelo en español en la VW. No sé lo que te cobrarian por ello...Cita:
Si alguien necesita el manual para borrarlos, que me mande un MP con el correo y se lo envío.
Por cierto, lo de los canales 4x necesita un orden que el mismo vagcom te pone en un globo.
Bienvenido faser, jeje.
hay alguna manera de quitarlo sin vag-com?Cita:
Mira a ver si esto te sirve de algo. En principio es para los modelos anteriores, pero prueba y ya nos dices:
Gracias majo!Cita:
Ya era hora de ir estrenandome, porque registrarme ya lo hice y leer sí he leído pero poco más jeje
En un Golf V los pasos son:Cita:
-Pulsar y mantener pulsado el botón de reseteo de los km parciales.
-Dar el contacto.
-En la pantalla aparece "Servicio ahora"
-Soltar el botón de reseteo de los km.
-Pulsar y soltar el botón de los minutos.
Con esto queda configurado para que salte el aviso dentro de 15000 km, o a los km que tengamos configurados en el cuadro. Si queremos mantener el sistema de intervalos flexibles, hay que hacer el reset mediante vag-com.
Salu2!
Una duda, si tienes programado intervalos flexibles de fábrica y si reseteo en el cuadro ya queda eliminado intervalos flexibles sin la necesidad de reset con vag-com.
un saludo
Efectivamente. Al hacer el reseteo en el cuadro el mantenimiento pasa a ser cada 15000km.
Ayer lo resetee con las indicaciones de aqui arriba que me dicto por telefono, y de memoria :shocking: el maestro pas-pas :alabanza::alabanza::alabanza::alabanza: y funciona de maravilla.Cita:
:thanks:
Muchas gracias! yo hice los primeros pasos, excepto el de los minutos, en cuanto pueda lo hago.Cita:
Muchas gracias! :ok:
Es que pas pas es muy bueno tio...Cita:
Hola compañeros.
Tengo un Golf IV TDI y no me funcionan las manecillas del cuadro.
¿Qué puedo hacer?
¿Tengo que cambiar el cuadro?
Aprovecho para decir también, que la pantalla donde se muestran los datos de consumo y demás en el cuadro, está algo difuminada, por si ayuda para que me digáis si debo cambiar el cuadro o tanto los pulsadores como la pantalla tienen solucion.
Gracias!
