Buenas tardes a todos.
Estos dias atras, en mi Passat B7 me ha saltado el chivato de la presion de aire en las ruedas, indicando un problema en la rueda delantera derecha. En la pantalla central del marcador, salian las presiones de todas las ruedas, excepto de esa en concreto (solo salian 2 rayas). He bajado a mirar la rueda y parece que no esta pinchada, de esto hace unos dias ya y la rueda no ha perdido presion. El caso es que el chivato ha empezado parpadeando, al rato se ha puesto fijo, y pasado un buen rato, ha desaparecido, volviendo a indicar la presion de la rueda.
Esto me ha pasado en 2 ocasiones estos ultimos 15 dias, en viajes largos. Empezaba el viaje, y a los pocos km me aparecia el problema, pero no me pasa cuando circulo por ciudad. Ahora mismo no salta el chivato, y la rueda marca la presion correctamente.
Hoy le he pasado el VagCom, y me ha detectado errores en estos 3 sitios:
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 1010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 870 A HW: 3AA 920 870 A
Component: KOMBI H20 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 160F00
Shop #: WSC 00028 028 00021
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 306960826B54399E2BD-8065
1 Fault Found:
12658432 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Mileage: 63645 km
Date: 2066.14.10
Time: 13:01:24
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H41 1614
Revision: H41 Serial number: 131010F2002213
Coding: 461006
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 34616C92974C05BE4F5-8061
2 Faults Found:
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Mileage: 63645 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.10
Time: 13:01:26
02001 - Data-Bus Automatic Distance Regulation
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 88
Mileage: 61159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.29
Time: 14:44:20
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 HW: 3AA 907 273
Component: RDKBERU30 H07 0007
Serial number: 10000000004629
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003010
ROD: EV_RDKBERU30_SE36.rod
VCID: F1EF258620DEF096E43-80A4
2 Faults Found:
8397314 - Front Right TPMS Sensor
C1051 31 [008] - No Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 90
Mileage: 63124 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
8401152 - Radio Frequency Interference
C105C 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 75
Mileage: 63130 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Los he borrado, he vuelto a hacer Scan y no me ha detectado ningun error.
¿Es posible que tenga que cambiar el sensor de esa rueda?
Un saludo a todos y gracias por la ayuda.:ok:
