hola tengo pedido el cable vagcom por internet y viene con un cd de intalacion . ese es el mejor programa para escanear el audi a6 2.5d del 99
nose si me dara opcion a poner en español o se podra descargar aqui
Si as comprado la versión en Español estará en español.
Que versión de cable as comprado?
En qué tienda lo as comprado?
¿Y cuál es tu duda?
Solo debes instalar el que te viene en el CD. Si instalas otra versión tendrás un bonito pisapapeles.
Hola e comprado este digo a lo mejor teniendo el cable me podría descargar más programas X aquí o el que mejor le va al audi a6 2.5tdi 99
Que opinas de el ??Cita:
Iniciado por Maxiskoda [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Que es una versión muy vieja.
Mira en este enlace que te paso:
Antes de comprar nada hay que preguntar.
Eso de descargarte otra versión para ese cable...cuidado.
Este sitio es de confianza.
Ok .y me puedo descargar otra versión para ese cable
No. Se te bloqueará el cable y no te servirá para nada. Tienes que instalar siempre el programa que te venga con el cable.Cita:
Iniciado por jotajjota [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ok gracias . Yo creía que era como en otros modelos . Que compras el cable y te descargas los programas que quieras
En esa versión de cable (KK-L 409) se puede usar el software de la versión 303.1 y 311.2 sin problemas (no bloquea el cable) no es como en versiones superiores (que si bloquea). De hecho, le hará falta descargar o que le pasen una de las 2 versiones antes citadas, porque con el CD que le venga si logra hacer funcionar el Vag-Com será un milagro. Normalmente, la versión 409.1 sale mala de narices, pero mala, mala.
Entonces las modernas si se puede ??
No entiendo que me quieres decir. Las modernas si se puede, qué??Cita:
El cable hasta que año vale . Y el otro más moderno valdría para todos los coches
El que tú has puesto? Hasta coches de 2005.Cita:
El cable moderno vale para todos los coches del grupo vag.
Pero siempre debes de instalar el programa que te venga con el cable, a no ser que te lo compres original, y en este caso podrías ir actualizándolo.
Dependiendo de la versión de Vag-Com (y el año en que fue creada) sirve para todos los modelos del grupo Volkswagen (Audi, VW, Seat y Skoda) pero hasta cierto año. Por ejemplo la versión 12.12.0 creo que abarca modelos hasta finales del 2014, coches del 2015 no los puede diagnosticar, o puede pero no en su totalidad.Cita:
Dependiendo de la versión que compres (más actual o menos actual) se pueden mirar unos u otros.
Muchas gracias compañeros .bueno para lo que a costado mientras me lea bien el coche en cuestión me conformo ya una vez que lo repare lo venderé y comprare la versión más moderna
Cuando te llegue el Vag-Com (lo instalas) y cuando lo tengas instalado, realizas un AutoScan. Si no sabes como hacerlo, cuando tengas el Vag-Com operativo, pasas por aquí y se te explica.
Si no logras hacerlo funcionar (que puede ser) las versiones 303.1 y 311.2 también te valen.
Lo primero, felicitaros a todos el año nuevo.Cita:
Ahora al turrón.
Tengo el dichoso cable VAGKKL 409.1, con el software instalado, y funcionando parcialmente con un windows xp. (pude comprobar que con una versión superior de windows no iva).
Digo que funciona parcialmente, porque para la mayoría de funciones, me pide que esté registrado, y ese es mi problema, que no se como obtener el registro.
Dicho lo siguiente:
¿Alguien me puede facilitar el registro?
Si las versiones 303.01, 311.2 funcionan en este cable, ¿ Están registradas? ¿Funcionan en windows xp?
Gracias de antemano.
Bueno....
En parte, me respondo yo mismo...
He instalado la versión 311.2n, y si, funciona con Windows xp, pero... Me pasa exactamente lo mismo que la 409.1, es decir, para la mayoría de las funciones, me pide el registro.
¿Alguien me podría indicar un keygen de confianza, o indicarme dónde conseguirlo?
Me aceptas un consejo??
Yo ya tuve (hace años) la misma versión de Vag-Com que ahora tienes tú. Me venía con el CD y el famoso cable azul que justo tendrás tú. También me iba mal y pedía registro, y también las 2 sucesivas versiones que el vendedor me dio tras entregarle la primera que le compré (todas fallaban). Jamás logré hacer funcionar el cable como dios manda.
Me líe también a descargar las versiones 303.1 y 311.2 que funcionan con el cable, y descargarme Keygen uno tras otro, y lo único que conseguí es llenar el ordenador de virus, algunos bastante jodidos, a tener que formatear varias veces, y tener quebraderos de cabeza continuos, porque hoy me funciona el Vag-Com sin pedir registro de licencia, y a los 3 días me dejaba colgado y otra vez a pedir registro. Siempre la misma historia.
Compra un Vag-Com en condiciones, por 35/40€ los tienes (no valen tanto) y te ahorras todo lo anterior (porque te aseguro que te dará dolor de cabeza) y siempre que lo necesites, lo tendrás disponible. En este web lo puedes comprar, por ejemplo la versión 12.12.0 que también trabaja en Windows XP. Salu2
Hola,
Yo tengo desde hace años el 409 y la única desventaja es no poder usarlo para los modelos nuevos (donde uso otro cable). Pero al contrario de lo que comentáis, me va sin problema, nunca me ha dado errores y puedo acceder a todos los módulos que permite el vehículo ( habiéndolo registrado)
A lo que voy, si ya tenéis el cable y vuestro problema es solo de software y registrarlo, pasarme un privado con vuestro mail y os paso el software.
Pues debes de ser uno de los pocos, a los que esa versión deja trabajar sin fallos, sin cuelgues, y sin pedir registro (a mi no me dejó). Enhorabuena. :thumbsup:
No se, me extraña lo que comentáis, porque en otros foros donde por la antigüedad de los coches usamos el 409 habitualmente, una vez instalado y registrado va mucho mas estable que el resto de versiones. Incluso para casar cuadros con la 303...
Hay miles de afectados por problemas con esa versión de Vag-Com (miles) sólo te paso unos ejemplos de este mismo foro para que lo veas tú mismo:Cita:
Y puedo seguir y seguir poniendo enlaces hasta el 2018 (sin problemas) de todos los afectados que hay con esta versión. Incluso en este enlace, apareces tú:
Y en este enlace hay 3 afectados por la misma versión (3) y yo fui otro afectado más hace años. Un Vag-Com jamas debe de pedir registro (nunca) ni dar problemas de ningún tipo. Todas las versiones de Vag-Com que compré sucesivamente después de la versión 409.1 jamas me pidieron licencia, ni jamas me dejaron tirado o me dieron un cuelgue (etc..) siempre que las necesité, siempre funcionaron.
Si la versión 409.1/311.2/303.1 piden licencia, bien no funcionan. Qué de 10 versiones que se venden 2 funcionen bien y sin problemas? (las hay, tú caso) pero 8 fallan. E incluso fallan una vez registrados e instalados, de hecho a mi me funcionaba hoy y 3 días después, otra vez pedía licencia. Por eso te he dicho, que enhorabuena, que eres un afortunado. :thumbsup:
Totalmente de acuerdo con codi31. Por eso recomiendo a la gente como mínimo 11.11.3.
Agradezco mucho vuestra ayuda.
Codi. Eres como Dios. Estás en todas partes!.
Os entiendo a todos, pero para un Arosa, con más años que Matusalen, no veo necesario gastar más perras, pero me ayudaría "investigar" algo más en sus "tripas".
En cambio, con mi 307sw, no me atrevo.
Se que es blasfemar, pero jamás me ha dado ningún problema.
De momento, instalado y funcionando, eso si, solo puedo acceder a los módulos que me permite el coche.
Ahora solo me falta aprender a hacerlo funcionar, asi que a leer manuales!!!.
Gracias a todos por vuestras aportaciones!!!
Al final, qué versión usas con el cable? 409.1? 311.2? cuál?Cita:
Iniciado por Jokameda [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
311.2Cita:
Enviado desde mi X9 mediante Tapatalk
Me alegro (que de momento) te vaya bien, esperemos que dure siempre. :ok:
Me alegro de que a ti también te funcione!! Sobra decirlo, pero si ves a alguien con el mismo apuro, pasale el vagcom que te he pasado tal cual que no hay problema.
Sobre el tema de los módulos, nada tiene que ver el cable ni el software :)
Como comentaba antes en este hilo, hasta el dia de hoy con el cable 409 y la versión de vagcom (con sus drivers para simular puerto COM) correcta, no conozco a nadie que no le haya ido. Es cierto que no es instalarlo y listo porque hay que configurar el puerto COM y demás, pero una vez hecho es muy estable (al menos en mi caso).Cita:
Pues aquí tienes a uno que no le funcionaba NADA de lo que intentaba. Y anteriormente te puse varios casos en los que tampoco servía ningún intento para que funcionase dicha versión. Yo compré esa versión de Vag-Com, e intenté de todo, absolutamente de todo. Desde formatear el portátil, configurar 100 veces el puerto COM, activar con éxito 100 veces la licencia (con varios Keygen) y lograba conseguir trabajar con el Vag-Com, por tanto licencia y puerto COM estaban bien (si no, no deja trabajar) y al poco se colgaba, o pedía de nuevo licencia, o no reconocía el puerto COM, o el propio cable (etc..)Cita:
Esto anterior, pasaba cuando le daba la gana de reconocer el puerto COM o de reconocer la licencia, porque cuando no le deba la gana, ni siquiera lo anterior se podía hacer. Devolví el cable al vendedor, me dio otra versión igual a la anterior, y mismos problemas (intenté de todo) y acabé devolviendo el Vag-Com harto de comerme la cabeza y de perder el tiempo.
Me compré una versión superior, llegué, instalé y a la primera funcionando sin problemas (siempre). Ni pedía licencia, ni se colgaba (etc..) por eso te he dicho, que tienes suerte de que tú versión vaya bien, tienes un tesoro, pero aquí conoces a alguien que no logró tener el mismo éxito. Y como yo, bastantes más (te puse varios ejemplos).
Pero de verdad, que me alegro que a ti y al compañero Jokameda os vaya bien (en serio).
Está claro que si lo dejaste funcioanndo y luego falló, muy fino no debe ir. Al igual que si es habitual que falle no es la mejor versión ni mucho menos.
Esperemos que por ahora me siga funcionado, que la verdad que el apaño me lo hace =)
Hoy mismo me ha llegado el Vag Commander, asique a ver qué tal me va..
Tendo que añadir, que instalé un ejecutable ( que me venía en el cd de OBD2 ) que me configura automäticamente el puerto COM, lo que me simplificó mucho el trabajo. No hace falta decir que si alguien lo necesita, me envíe un privado.
