Bueno . He quitado los fusibles de mas , quitado el modulo 37 - navegador borrado fallos y autoscan con vag com , me sale fallo de can gateway , navegador y radio . Con el navegador activado en la lista de la can solo sale fallo de navegador y radio . supongo que el coche reconoce el radio navegador y si no esta activado da fallo de can gateway ademas .
pues bien , quitada la bateria a las 13 h y medido 7 horas despues da consumo 0,47 amp. no se si al abrir las puertas para medir se habra activado alguna centralita asi que lo he dejado cerrado , con el capo abierto y conectado el amperimetro y dentro de un buen rato volvere a mirar. con el fusible de la radio quitado da 0,30 amp.
He visto que me falta un fusible grande en vano motor que no consio averiguar de que es .el F 27
Tambien hay un cable rojo que pone ACC CANT CONNECT me dijo el que me lo vendio que no lo conectara . probe y da lo mismo conectado que suelto , las memorias las guarda por el amarillo .
ESTA configuracion es con 37 navegador quitado de la lista
Tuesday,20,December,2016,12:10:52:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Gateway Installation List: 1K0 907 530 K
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
y esta es con navegador activado
Tuesday,20,December,2016,12:05:26:62939
VIN: WVWZZZ1KZ8W524666 License Plate:
Mileage: 93450km-58067mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8W524666 Mileage: 93450km/58067miles
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Part No SW: 03C 906 056 EP HW: 03C 906 056 T
Component: MED9.5.10 G00 1187
Revision: 66H09--- Serial number: VWX7Z0G63NQ8KF
Coding: 0000075
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No: 09G 927 750 BE
Component: AQ 250 6F 0851
Coding: 0000008
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0021234
VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007404069
Coding: E58D0F2700041000000A00000F000000000DFF0F5C00010000 0000000000
Shop #: WSC 12345 785 00200
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Subsystem 1 - Part No: 5M0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 120707 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AD Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 120607 014 1201
Coding: 06500389
Shop #: WSC 12345
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 1D AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1DGE29
Coding: 0012612
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME22052F1CA
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME22422E244
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0F24624AA
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0F7A4B49S
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0012022
VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G63NQ8KF
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00713 067 57207
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 180707F2001861
Coding: 3F3F034807009002
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1216
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Component: Tuer-SG 006 1213
Coding: 0000180
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 995008005103007F0004840560084F08E0FC00
Shop #: WSC 00137 211 56823
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Coding: 0000180
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: None
VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01392 785 1012552
ahora dentro de un rato volvere a medir sin abrir las puertas aver
