hola a todos
tengo un seat ibiza 1.4 tdi tres cilindros motor bnv y le he cambiado por un motor amf y no me arranca que puede ser?
hola a todos
Batería, motor de arranque, llave, inmovilizador, sensor de posición de cigüeñal, distribución, centralita del motor, cableado suelto o mal puesto, motor roto...
Venga sigo yo:
Batería, motor de arranque, llave, inmovilizador, sensor de posición de cigüeñal, distribución, centralita del motor, cableado suelto o mal puesto, motor roto, aforador, bomba gasoil, ECU no compatible con motor, ...
Mi apuesta es el fusible numero 13.
Falta de combustible, aire en el circuito de inyeccion, y un largo etc mas. Tienes que dar mas datos si noes imposible ni siquiera desechar algunas de las opciones
Bueno, creo que le hemos asustado. ¿Volverá?
hola muy buenas muchas gracias por sus respuestas, bueno he tratado de arrancarlo, en teoria todo esta bien conectado, le doy arranque,en teoria todos los sensores son iguales en los dos motores, cuando le doy contacto se pone en intermitencia el simbolo de las bujias de incandescencia, y el motor de arranque hace girar pero no arranca.
Y si conectas el VagCom que tal?
no tengo el vagcom me recomiendas alguno para poder adquirilo?
sirve el ELM?
he conseguido el vagcomCita:
y me salta lo siguiente :
18072 - Activación de las válvulas bomba-inyector, cortocircuito a positivo
P1664 - 35-10 - - Intermitente
18072 P1664 Inyector, activación - circuito de corriente Circuito abierto/cortocircuito a masa del cableado
Hola buenas tarde e estado leiendo el tema del compañero que a hecho el cambio de motor y no le arranca y esque tengo el mismo problema tengo un motor BMS e instalado un BNV y no me quiere arrancar el coche me podriais hechar una manita en la maquina me sale el fallo de sensor de cigueñal lo e cambiado pero me sigue saliendo y los giro del motor en la diagnosis me lo lee
Hola,Cita:
Iniciado por Danicruz.16 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Se me ha roto el motor de mi seat ibiza 1.4 TDI (Motor BMS) y he encotrado un motor BNV,
Quisiera saber si esto motores son compatibles, y si has conseguido arreglar tu problema de arranque.
