Hola, he intentado codificar el modulo del climatronic pero sin éxito, no me acepta ninguna codificación, la pregunta es si hace falta meter el código de seguridad para poder codificar. Un saludo
El módulo del clima que intentas poner es la misma referencia y modelo del anterior módulo? podrías empezar por poner aquí un AutoScan con el módulo viejo y con el módulo nuevo. O no has cambiado el módulo y se a descodificado el que llevabas?? Salu2
no he cambiado el modulo, pero resulta que con el clima apagado me entra aire del exterior, vamos que va con la recirculación abierta, con lo que hasta que no coge temperatura el motor, el aire que entra es frío, por lo que me metí con el vagcom y vi esta opción:
como ves esta todo a 0, en teoría venia así el coche o se a desconfigurado..., quería probar con la opción de recirculacion permanente, pero no me acepta el código, me dice código rejected. no se si se debe poner el security acces para poder codificar el modulo del climatronic.
En ese apartado no debes de codificar nada (hay no debes de entrar) porque no te va a dar opción a nada el módulo, no te permite esa codificación. Pon un AutoScan entero y vemos las averías.
y porque salen las opciones si no se pueden cambiar... el tema es que averías no tiene, era por la molestia de la recirculacion del aire que me tiene mosqueado
En el Vag-Com (y en los diferentes módulos) aparecen todo tipo de codificaciones, pero no quiere decir que todas sean codificables. En mi Golf IV me aparece la opción de codificar faros de xenón, puedo codificarlo, pero si no llevo dichos focos, me mostrará avería de que no los llevo instalados, pero existe esa codificación por si los quiero poner, o para coches que si lo lleven instalado, lo entiendes?? pero no es codificable, está ahí pero no me sirve.
Has probado a encender el clima, poner el modo re-circulación, apagar el clima y ver si sigue entrando aire frío? y a hacer un test a las trampillas del clima??
si, y cuando apago el clima se escucha la trampilla abrirse
por eso intentaba mirar si se podía cambiar la configuración para que no abriera.
Iniciado por joanllauri [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues si pones la re-circulación y apagas el clima, y se escucha la trampilla abrirse o se la escucha que se mueve, debes de tener por huevos averías registradas. Por mucho que codifiques, si el servomotor que mueve esa trampilla está mal, seguirá mal, y la codificación no servirá de nada (en el caso de que se deje codificar) pero este no es tu caso.Cita:
Por favor, haz un AutoScan, lo copias y ponlo aquí. También probaba a hacer un test a las trampillas y un ajuste básico, esto "suele" solucionar este tipo de problemas.
y no puede ser que venga codificado para que cuando se apague el clima abra la trampilla?
La codificación que tiene ese módulo puesta, es circulación normal, es decir, que tú seleccionas manualmente si quieres o no re-circulación, y con el clima apagado, es re-circulación automática, se cierra dicha trampilla para que no entre el aire del exterior.
Es la codificación correcta y la que debes de llevar (no tocaba nada).
Evidente, si falla la trampilla, aire vas a notar siempre. Pon el AutoScan y se sigue con la ayuda..
Friday,03,February,2017,16:09:36:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
VIN: WVWZZZ1KZAP086776 License Plate:
Mileage: 193340km-120135mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 47 52 55 56
VIN: WVWZZZ1KZAP086776 Mileage: 193340km-120135miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 5863
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114016032400080000
Shop #: WSC 00028 028 00024
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023B 001005
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_SE36.rod
VCID: 254669BB24F2A1160E-8070
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B200D092A0000881204EB901F0040310000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7AFC6AC7F5CCFEEE13-802E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BC HW: 5K0 907 044 BC
Component: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Coding: 0000000000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6DD6519BBC82595686-8038
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: -------- Serial number: 12990930803647
Coding: 100001
VCID: 3664BEF78154DA8EB7-8062
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Component: AirbagVW10 036 0604
Serial number: 003C2D0HFY8I
Coding: 00003139
Shop #: WSC 01383 790 00059
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
VCID: 77FA73F3CEDEE3866C-8022
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 1E2A404CZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 2A03544AZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
Serial number: 2E114123ZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Component: S.Sens.Beif.H --- ----
Serial number: 32214204ZZZZZZZZZZZZ
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
VCID: 78F870CF0BC0ECFE65-802C
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K0 920 870 G HW: 5K0 920 870 G
Component: KOMBI H03 0305
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 316E8DEB603AFDB6E2-8064
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0111
Revision: H07 01 Serial number: 021109F1001953
Coding: E9A11F06500212000000
VCID: 69DE258B406A4576EA-803C
1 Fault Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 193220 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.21
Time: 12:38:50
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0305
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Serial number: 7667650095
Coding: 010000
VCID: 26446EB751F4AA0E07-8072
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H04 2680
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J5320056
Coding: 04000442040000A10020
Shop #: WSC 05314 123 12345
VCID: 2E5496977904E24EFF-807A
6 Faults Found:
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 200
Mileage: 193104 km
Time Indication: 0
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 8
Reset counter: 199
Mileage: 193216 km
Time Indication: 0
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 8
Reset counter: 199
Mileage: 193216 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 200
Mileage: 193104 km
Time Indication: 0
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 195
Reset counter: 161
Mileage: 192451 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.10
Time: 14:04:05
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193217 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.20
Time: 18:26:60
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 E HW: 5K0 959 701 E
Component: Tuer-SG 009 2137
Coding: 0004150
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Coding: 0004406
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
1 Fault Found:
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1442908
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000022
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000022
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 200
Mileage: 193104 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 8
Reset counter: 199
Mileage: 193216 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 8
Reset counter: 199
Mileage: 193216 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 200
Mileage: 193104 km
Time Indication: 0
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 161
Mileage: 192451 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.10
Time: 14:04:05
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193217 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.20
Time: 18:26:60
End-------------------------(Elapsed Time: 02:49)--------------------------
Averías hay registradas, pero ninguna referentes al clima (qué raro..) prueba a hacer un test a las trampillas y un ajuste básico a ver si así se arregla el problema. Una pregunta:
Tú ese aire que dices notar que entra, lo notas siempre? o sólo a una velocidad elevada? la trampilla que dices oír, siempre va sonando o sólo cuando apagas el clima o conectas la re-circulación, y después deja de sonar?
He intentado hacer un test pero sin exito, no me sale ningin error pero no realiza nada, lo que es la trampilla funciona porque cuando le doy al boton abre y cierra correctamente, el tema esta que con el clima apagado no hay manera que se quede cerrada, el aire con que vayas a 30km/h ya notas que entra.
Te dije de hacer un test a las trampillas y luego un ajuste básico. Cómo que no hace nada el test?? no se ponía la unidad del clima en funcionamiento mostrando en la pantalla todos los números y posiciones y salía aire por todas las rejillas?? porque debería hacerlo. Explica cómo hiciste ese test y dónde entraste por favor.
la trampilla que dices oír, siempre va sonando? o sólo cuando apagas el clima o conectas la re-circulación, y después deja de sonar? contesta a todas las preguntas.
hola codi, haber el clima funciona perfectamente, no tiene averías, la trampilla aunque la lleves cerrada con el clima en marcha, cuando lo apagas se escucha como la trampilla se abre, con lo que cuando vas a una velocidad te entra aire, solo preguntaba si se podía codificar, entiendo que vendrá de fabrica así y no seré el único que le pase, si alguien mas con un golf vi pudiera decirlo se lo agradecería.
Referente al test, le daba a start y no hacia nada, no se si es porque estaba el clima en funcionamiento, esta tarde volveré a probar con el clima apagado.
El test a las trampillas del clima se hace con motor apagado (y contacto puesto) y con la unidad del clima apagada (Off en la pantalla) nunca con motor arrancado y clima encendido compañero. Y no, no viene así de fabrica. Nadie debe de notar frío dentro de su coche, para eso existen las trampillas. Te he preguntado si una vez que apagas el clima, notas si la trampilla se está abriendo o cerrando continuamente, o sólo la notas moverse al apagar el clima. Y si con clima apagado, se sigue oyendo dicha trampilla o no se oye.
Porque lo mismo la oyes cerrarse al apagar el clima, porque es lo que debe de hacer. Esa trampilla se cierra de manera automática al apagar el clima compañero. Al cerrarse, se oye moverse, de ahí que a lo mejor creas que se abre cuando en verdad se está cerrando (con ruido) pero se está cerrando. Por eso necesito que me contestes a lo que te remarco en rojo compañero, y hagas el test correctamente y el ajuste básico después (importante esto último).
Con la recirculacion cerrada cuando apago el clima, escucho que se abre, en cambio si cuando apago el clima la tengo abierta no escucho que se cierra, con lo que deduzco que se queda sienpre abierta al apagarse el clima, solo se escucha una vez.
acabo de hacer el test y el ajuste basico, me ha salido todo ok, pero sigue quedandose abierta al apagar el clima
Pues sólo te queda acceder hasta dicha trampilla, ver en qué posición se queda al poner el clima, al apagar el clima, al poner re-circulación, al quitar la re-circulación y ya decidir si comprar otro servomotor, arreglar el que tienes, o qué hacer, pero desmontar te va a tocar hacerlo. Esto, o pasar frío, tú elijes. Salu2
P.D: Ese servomotor "suele" estar detrás de la guantera.-
vale, le echare un vistazo cuando tengo un ratillo. gracias
