Mensaje eliminado...
Y que no graben el exterior del coche porque no es legal...
Sigue siendo en cierta manera espionaje, por lo tanto ilegal y denunciable. Hay que tener ojo con estas cosas que luego llegan los disgustos. Solo podrias grabar el interior.
Me quedo en el hilo porque me interesa, la verdad que estaría muy bien, la finalidad es averiguar el típico cabronce.. que quiere poderte el coche, no grabar al resto de personas que transiten.
Esperemos que algún compañero pueda ayudarnos en el tema.
Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
Por eso mismo, tú quieres saber quién te jode el coche, quieres identificarlo mediante la grabación. Y precisamente eso es lo que no se puede hacer sin un permiso y advirtiendo de que estás grabando. Por supuesto no te van a conceder un permiso para grabar los exteriores de tu coche, son los contras de la ley de protección de datos.Cita:
No es ilegal grabar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Pero siempre cuidado con lo que haces con ellas. Nosotros llevamos blackvue que es de lo mejor que hay incluso con conexión para verlo desde casa , si quieres
O está nueva más económica también con sensor de movimiento [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No hay nada que grabe 360°...... No hay un ojo de pez así y menos a ver donde lo.pones pero.con una doble hacia delante y la.trasera hacia el.interior, lo tiene cubierto
Algo.puesto así
Pero eso no son 360° , son lo mismo que te he puesto, varias cámaras y sinceramente, si quieres pillar algo o alguien, debes llevar algo pequeño y discreto , como opinión personal. Yo las mías están 24 h en la calle y ni se ven bien instaladas
Debes tener en cuenta ciertas cosas
Grabación en bucle
Consumo corriente en el coche
Calidad en grabacion alta temperatura
Vídeos partidos o serás incapaz de ver un vídeo de fullhd de 8 horas
Detección de movimiento
Detección de impactos
Discrepcion para que sea efectivo
.....cámaras muchas, pero por eso, algunas son específicas de coche, otras de casa, .......aunque todo se puede apañar, claro
¿Alguien que tenga estas cámaras instaladas en un scout podría poner fotos de como quedan?.
Lo pregunto porque no se como son de tamaño y estoy pensando en poner algo de esto en mi nuevo Scout que me llegará para finales de mayo.
@clf las grabaciones como las puedes ver, ¿ Directamente con el móvil conectándose a la cámara?
¿Estás cámaras se pueden conectar a una wifi ,por ejemplo la de casa y poder estar viendo el vídeo en directo?.
¿Podrías poner fotos con algún objeto al lado pa e a tomar una referencia del tamaño que tiene, como por ejemplo un mechero?
Gracias.
Iniciado por makomako [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si, tienes opción de conexión directa con wifi y con una 4g conectar desde cualquier lugar del mundo, ver, oír, hablar e incluso revivir avisos en el móvil si detecta movimiento o impactos
Ok, muchas gracias, con la imagen del tamaño ahora si que me queda más claro como es.
Por cierto ¿ Son para visión nocturna?
Lo pregunto porque el uso que le daría sobre todo es para que me vigile el coche dentro de la cochera y allí con la luz apagada necesito que tengan buena grabación.
Por otro lado u si te he entendido bien, ¿tiene la opción de que si recibe un golpe el coche o detecta presencia te llegue un áviso al móvil? ¿ Cómo sería esto?
Gracias nuevamente.
La máquina tiene capacidad de hasta 0,1 lúmenes para grabar y hay una versión donde la pequeña incluye visión nocturna.Cita:
El aviso te lo hace a través de la conexion con la wifi y la 3g de forma que, llena 3 sensores de g, si te levantan el coche para quitarte la ruedas te avisa mediante la app y sube las imágenes a la.nube además de que tu puedes conectarte y ver en el momento.
CorrectoCita:
Una cosa es grabar en movimiento y otra grabar en un lugar estático.Cita:
En ambos casos la LOPD prohíbe la utilización pública de imágenes sin el consentimiento de los que aparezcan en dichas.
Por otra parte, la grabación continua en la calle, carretera, etc, tipo con una dashcam de coche o con la cámara de video para los juegos de tus hijos es legal siempre y cuando en el caso que salgan terceras personas, matrículas de vehículos ajenos, etc, dichas grabaciones sean para uso privado y no se publiquen en general.
Pero lo que tú comentas es videovigilancia y está prohibido. No solamente deberías de obtener una autorización, sino que además deberías poner carteles informando de ello. Si no cumples con lo anterior, sería ilegal. No solamente no te servirán las imágenes sino que te enfrentas además a una multa de bastantes ceros.
Es ilegal la videovigilancia en lugares estáticos. Una cosa es tu blackvue o distinto tipo de dashcam en movimiento y otra es la videovigilancia en un lugar parado. En el último caso ES OBLIGATORIO por ley la autorización y los carteles advirtiendo.Cita:
Trabajo en seguridad (y no precisamente en seguridad privada). Conozco la legislación perfectamente y como tienen que ir instaladas las cámaras y demás. Las imágenes de las dashcam en movimiento sí se admiten por parte de la policía como prueba (y os lo digo yo con experiencia en ello denunciando así), pero las imágenes tomadas con una dashcam en un espacio estático automáticamente se convierten en imágenes de una cámara de videovigilancia como puede ser la de un banco, etc.
Si os dais cuenta, las cámaras de un banco no pueden obtener imágenes mas que del interior de su sucursal y en ningún caso del exterior. Lo mismo en joyerías, locales comerciales, portales de comunidades de vecinos... Se llevan inspecciones continuas por parte de las unidades de Seguridad Privada de la policía denunciando y sancionando a aquellos que vulneran la LOPD. Si vosotros aparecéis con esas imágenes, sereis sancionados si no teneis ningún tipo de autorización ni los carteles visibles para que la gente pueda saber que puede ser grabada.
Repito una vez mas: las dashcam en movimiento son legales. Las dashcam utilizadas como videovigilancia con el vehículo parado son ilegales y sancionables.
Y me discutiréis lo que os de la gana, pero no teneis razón ya que desconociendo vuestras profesiones, la mía y sus funciones la conozco bastante bien.
Google Street View borra caras y matrículas porque si no, no podría publicar las imágenes. Pero de todas formas, son imágenes en movimiento como el ejemplo que he puesto antes de grabar a tu hijo pequeño jugando al fútbol y que salgan mas personas, o como dices de sacarte una foto ante una Catedral y salgan detrás otras personas desconocidas por ti... pero siempre para uso privado y no publicar las imágenes.Cita:
Pero el dejar una cámara estáticamente para vigilar movimientos entraría en otro campo aparte de la LOPD y que serí la de la Seguridad Privada. Para ello, hay que obtener una autorización, colocar los carteles informativos de que se está realizando una grabación, etc. Es lo mismo que todos los ejemplos que os he puesto antes de bancos, joyerías, etc.
Una cosa es lo que grabes y lo que hagas
Todo es ilegal pero según se quiera interpretar la lopd
Incluso los agentes tampoco pueden grabar y ya hemos puesto en alguna policía las blackvue
A mi me han parado , preguntado y sin problemas por llevarla puesta y en no mucho los seguros nos van a hacer llevarlas, ya verás
Mezclas algunos conceptos.Cita:
Evidentemente que una cosa es lo que haces y otra... ¿consecuencias si te cogen? Es como los ladrones que pueden robar y no pasa nada hasta que les atrapan.
La LOPD no tiene interpretación. Dile a un juez lo que tú interpretas que él te dirá lo que él ha interpretado y a ver quien tiene razón. Yo te digo lo que hay porque me dedico profesionalmente a esto de la seguridad desde hace ya casi 20 años y tengo bastante formación al respecto. Los CFSE tenemos claro lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Los agentes sí pueden grabar. Hay autorizaciones expresas para muchas cosas. En mil manifestaciones donde he estado se ha llevado videocámaras, se ha grabado y dichas grabaciones se han puesto en manos de los jueces para identificar y condenar a gente.
Evidentemente si te paro en un control y veo tu blackvue no te voy a hacer nada mas que interesarme por la cámara, preguntarte si estás contenta con ella y curiosear si me lo permites. Nada mas porque te repito ahora y mil veces que es legal. Pero si compruebo que en tu vehículo estacionado tu cámara está funcionando y grabando el exterior, no me quedaría otro remedio que ocuparte la cámara y todo el sistema de grabación incluido cableado, abrirte una LSC e imputarte por un presunto delito contra la LOPD. ¿Qué muchos policías desconozcan como va esto y no quieran implicarse? Lo acepto, pero es ilegal.
Y no me mezcles llevarla con el coche en movimiento con el coche estacionado. La primera es legal, la segunda opción no.
En mi caso, el verano pasado con la cámara que llevo en mi coche (sí, llevo una en mi coche particular para grabar en movimiento) denuncié estando de vacaciones al conductor de un autobús urbano de pasajeros que circulaba con exceso de velocidad y no respetó la luz roja no intermitente de cuatro semáforos. ¿Fueron válidas las imágenes? No solamente fueron válidas, sino que denuncie yo mismo con mi propio número (somos trabajadores las 24 horas del día según la ley).
Eso es lo que yo tenía entendido pero claro, mis conocimientos son más limitados. Ahora queda perfectamente explicado. Una pregunta, sería legal grabar solamente el interior del coche para identificar a posible ladrones? O también habría que advertirlo y tener autorización?
A ver, nadie te va a autorizar a poner un sistema de videovigilancia estático en tu coche, con o sin carteles. Eso tenlo claro. ¿Que quieres poner la cámara para ver al posible tipejo que te hace los daños? Pues perfecto, pero no será válida ante ningún juzgado porque el perjudicado (y mucho) vas a ser tú por la multa que te van a poner. Otra cosa es que tú te tomes la justicia por tu mano sabiendo quien es.Cita:
Ahí las dao, de eso se trata de saber quién es y ya por lo menos puedes decirle lo hijo de **** que es para que sepa que lo sabes y no vuelva a repetirse, no soy al menos en mi caso de las personas de tomarme la justicia por mi mano, pero por lo menos no ves como te zalean el coche por envidia y no sabes quién es.
Que país este que quieres proteger lo tuyo de personas malas y no se permite.
Salu2.
No obstante, la ambigüedad de la lopd permite la interpretación de la misma a los jueces, conozco un caso muy directo de validez y aceptación de las grabaciones para encarcelar a unos ladrones de.coches en garaje privado grabado desde una blackvue desde un coche que no fue afectado, no digo a nosotros la interpretación y como dice makomako, no siempre tienes que avanzar en juicio.
Buenas tardes @clf, tenéis oferta aún de esta cámara?.
Salu2.
Que modelo?.el 430? O el 650?
@clf el 650, que si no me equivoco tiene 2 cámaras no?
Buenas,si , eso es,lleva dos cámaras
el precio para el foro es de 349€ con tarjeta de 16 Gb y otra adicional de 32 Gb
Para adquirirla, debes usar el codigo areavag-blackvue con tarjeta o transferencia como forma de pago y 356€ con paypal
Ok, muchas gracias. Y si sólo estuviera interesado en la tarjeta de 128Gbytes en cuanto se quedaría descontando la de 16 Gbytes y la de 32. O es que cada cámara tiene que llevar una tarjeta instalada?
Salu2.
@clf , por cierto en que web hay que pedirlo? Porque en la que te dirige al artículo en un post mas atrás que tu pusiste, me deja introducir el código promocional pero no cambia el importe de 399€ a 349 €.
Mira hablo de este Link que pusiste.
Salu2.
Con tarjeta de 128Gb se queda en 379€Cita:
cuando aplicas el cupón, debes ir al finalizar la compra y veras el descuento pero ojo, el enlace de la que me pones es de la que también tiene infrarrojos y esa, con tarjeta de 128gb y descuento se queda en 408€ de 423€ de precio normalCita:
Bueno pedido realizado,esperemos que se instale fácilmente y merezca la pena el precio pagado.
Finalmente pille la Blackvue DR650S FHD doble (delantera y trasera) con infrarrojos IR con el Power Magic Pro.
Salu2.
Gracias, no te defraudará.
Ok muchas gracias pero la verdad que hasta final de mes no podré probarlas ya que no me llega el coche hasta esa fechaCita:
Pues ya nos cuentas, si eso, nos llamas para algún consejo de instalación y discreción, algún truco tenemos si el coche lo permite
