Cambio del Panel de Control Clima Passat CC 2011
Buenas pues aquí os expongo mi duda, yo tengo un passat cc del 2011 que trae esta panel del clima:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Y lo quiero sustituir por este otro:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Al poner este ultimo parece, que funciona bien , pero noto queno echa mucho menos aire frio con respecto al otro, y queria preguntaros si hay algo que hacer o es solo quitar y poner.
Muchas gracias.
Hice un auto scan con el vagcom, y efectivamente tengo 3 errores en el climatronic que son los que os pego a continuación:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 35D 907 044 E HW: 35D 907 044 E
Component: Climatronic H08 0404
Revision: 00001K05
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBWV411 A01001
ROD: N/A
VCID: 295E318648953F0ACB-807C
No ASAM data for: "EV_ACClimaBHBWV411" (VW36 *)
3 Faults Found:
10489856 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 103165 km
Date: 2066.14.27
Time: 13:44:10
9477872 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 103165 km
Date: 2066.14.27
Time: 13:44:10
13636352 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 103165 km
Date: 2066.14.27
Time: 13:44:10
Ya esta funcionando bueno! La referencia del marco por si alguien la necesita es 3c8863082a para el acabado aluminio pulido lo del staging a mi me sigue sin salir
Buenas , Esa referencia lleva el hueco para el testigo de airbag y el nuestro ya lo lleva en la de la radio , no hay alguna que no lo lleve ? Tengo lo localizado un módulo de un scirocco ( que me imagino que me vale ) y lo mismo me animo, corregirme si me equivoco.
Otra pregunta Sergio_Pamplona , he leído en otro Post que no te iba bien el clima que cambiaste y que volviste a poner el viejo , al final que hiciste ?
Por fechas supuestamente volviste al antiguo no?
Sr. smith desde Aifon
