Hola, alguno habéis comprado llaves en Aliexpres, concretamente las de 3 botones con espadin plegable.
Las encuentro completas (placa, transponder, caja y espadin) por 15-20 euros.
Aguantan bien el uso y paso del tiempo?
Gracias.
Gracias.
Yo la compre llevo un año largo con ella, y sin problemas.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
Puedes poner link? entiendo que buscas la llave completa, pero hay unas cajas "sin electrónica" de colores muy chulas disponibles
Por lo que he leído, hay que empezar a indagar en que modelo de centralita confort tenemos.
Luego buscar las referencias de llaves que valen para esa centralita.
Puedes mirar en ETKA o llamar a un concesionario, repuestos y con el número de bastidor que te den precio y referencia.
Luego con esa referencia puedes buscar en Aliexpres, Ebay, ....
Bueno, pues tengo el tema claro:
Llave completa de Aliexpres 13,06 €.
Grabar espadin: 5 € (en ferretería de barrio, en las cadenas me pedían 25 €).
Instrucciones detalladas para codificar llaves sacado de forocoches.
Puedes poner link de esto ultimo de forocoches?lo mismo me animo y cambio mi llave de piruleta
Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk
Aquí esta:
Hace falta Vag K Comander y Vagcom.
Yo no tenía el comander y he comprado este por 10,34 euros (con envío).
Por lo que cuentas te saldria hacerlo alrededor de 30€,en un sitio cerca donde vivo lo hacen por 60 le llevo el coche me tomo algo con el y me lo llevo,me lo pensare por que nunca e hecho eso y no sea que se fastidie algo y por el doble tengo la tranquilidad que me lo hace perfecto no tendria ningun problema y no tengo que estar moviendome hacer la llave ni esperar a que los repartidores traigan las cosas,me quedo por aqui para ver que tal se te dio la cosa
Hay un manual en areavag, el supermanual de cuadros y tambien explica como casar las llaves con el inmo.
Si es para tu toledo, para sacar el pin para la llave tienes que hacerlo con el komander pero entrando en la ECU del motor, porque el cuadro no te da ningun PINCita:
Iniciado por j@calles [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ok Domingo, miraré el manual que dices.
Gracias.
Creo recordar q el pin con el commander salia del cuadro no del motor, en el caso del León1 Toledo2, no era así?Cita:
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
En el toledo 2 y leon 1, sale de la ECU del motor. Yo tenia un post abierto por ahi donde se comenta.
Vaya, ahora me haces dudar, yo recuerdo que se leía el modulo donde salia la referencia del cuadro, creo q era el 07, y salia la pantalla con el pin, la eeprom en hex y la ventana de los kms. Hablo de los inmo2, tu no estarás hablando de los inmo3?
PARA SACAR LOGIN DE NUESTRO CUADRO PASOS A SEGUIR
1. Abrir el programa VAG COMMANDER 1.4 verificar que tenéis vuestro cable en ese puerto que os dice o si no lo miráis a través de administrador de hadware
2. Selecionamos el modulo 07 Kombi y le damos open channel. Os mostrara en el log que cuadro tenéis instalado en el coche y que la comunicación se ha realizado
3. En Special Instruments pinchamos sobre Instruments/Inmobilizer
4. Para averiguar el login pincharemos en Read Security Access Code y esperaremos a que no lo lea si no lo hace a la primera intentarlo varias veces.
5. Si el paso 4 no os muestra el login hacerlo como yo lo he hecho y es en la misma pestaña en vez clickar donde hemos comentado lo haremos en Read Write Inmo y nos abrira una pestaña en esta clikearemos en READ y esperamos y en el recuadro que pone pin no lo mostrara el programa nuestro login
Sacado del foro:
Aa claroo eso es perdon, es en los inmo 3, caso del mio del 2004Cita:
Bueno, ya llegó el Vag Can Commander y la llave. Han tardado 10 y 12 días respectivamente.
He sacado el login del cuadro y programado la llave sin problemas.
Como la llave traía un circuito con tres botones (carcasa de 2 botones) compré una carcasa de 3 botones y así tengo habilitado el botón del maletero.
Enviado desde mi SM-N9005
Yo tengo el vag k + can tacho
Sabes si ese cable sirve porque lo e intentado y nada de nada
Yo uso el carprog, no es el fuerte de ese cable, pero para estas llaves va bien
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Iniciado por juanki669 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas tardes señores.
me llamo Miguel y tengo un Audi TT de 2007 con llave de 3 botones, he estado leyendo vuestro tema y tengo algunas preguntillas.
Una de las llaves de mi coche no me funciona el mando (abre y cierra con el espadin y arranca el cohe), he intentado emparejarla con el VAGCOM pero no me detecta el mando.
En un taller de un conocido comprobé que el mando emitía frecuencia con un aparato que tienen ellos.
He preguntado en tiendas que hacen llaves si me la reparan y dicen que me peine...que si quiero me la hacen nueva (entre 100-180€ dependiendo de la tienda)
He mirado como vosotros en aliexpress y ebay llaves para intentar arreglarlo yo y he visto algún vídeo en youtube para desmontarlas pero solo me salen modelos de seat o volkswagen o audi antiguos.
si compro una llave con todos los componentes, ¿puedo intercambiar solo el espadin y el chip de la llave vieja a la llave nueva para utilizar la electrónica del control remoto de esta nueva?
Os dejo un link con el tip de llave de mi coche por si podéis ayudarme.
Hola, para no comprar llaves que no te sirvan debieras de sacar el modelo de centralita confort (con vagcom) y meter esa referencia en el buscador de Aliexpres.
O también llamar a Audi y pedir precio de una llave nueva y que de den el número de referencia. Si no te lo dan en un concesionario llama a otro.
Luego, utilizas tu carcasa (o la nueva), espadin y transponder y pasas la placa del mando nuevo.
Por último programar la placa nueva (el mando a distancia) con una llave de las que tienes o con vagcom. Es muy sencillo.
El precio de la llave completa debe de rondar los 12 euros.
Muchas gracias, probaré y ya os contaré.
