Comprobar electroventilador con vagcom
Hola, como casi nunca oigo actuar el electro ventilador he comprobado a través de vagcom (gracias zx10 y hevic) el funcionamiento del mismo.
Mi radiador tiene dos ventiladores, vistos desde arriba (afuera) el grande esta a la derecha y otro mas pequeño a la izquierda.
Apartado 17 Instruments y output test, se me acciona el ventilador grande, arranca y se para cada 1,5 segundos, lo hace seguido hasta que paro el test. Esta en teoría es la segunda velocidad.
Apartado 01 Engine y output test, se me acciona el ventilador grande, arranca y se para cada 1,5 segundos, lo hace seguido hasta que paro el test. Esta en teoría es la primera velocidad.
En estas dos pruebas realizadas me da la impresión que va a la misma velocidad.
También he comprobado que conectando el aire acondicionado arranca el grande, más bien despacio, supongo que será la primera velocidad.
El otro, el pequeño, no se para que será?
Es este funcionamiento correcto?
Mañana voy a conectar el vagcom con el coche caliente y voy a ver desde el grupo 5 si salta el electro en primera velocidad y a que temperatura (deberia de saltar a los 92 grados).
Los fusibles que están encima de la bateria están bien.
Gracias.
