problemas en mi octavia rs tdi 2011
Hola a todos, tengo un octavia rs tdi 170cv comprado de km 0 del 2011.
El caso es que al poco de comprarlo, dos años y unos 30 mil kms, notaba una especie de zumbido o roce de algún elemento del coche no pudiendo delimitar de que zona se trataba concretamente, era una especie de chirrido ocasional que se producía cuando sobrepasaba los 120 km/h. Al ver este problema lo primero que hice fue llevarlo al concesionario oficial donde lo compré en Alcorcón (Madrid). Me dijeron, tras inspeccionar el coche, que se encontraba perfectamente si bien las ruedas las tenía taqueadas y que debido a ello se producían esos ruidos. Me comentó que el taqueo de las ruedas se producía porque con habitualidad viajo sólo sin apenas bultos y eso hace que las ruedas traseras no asentaran bien en el pavimento y produjeran un desgaste irregular (interiormente estaba flipando con lo que me decía ya que he tenido varios coches y nunca me había pasado lo sucedido).
Posteriormente lo llevé a un taller de confianza y me volvieron a corroborar lo mismo que me dijeron del concesionario (seguía alucinando; si es así ¿porqué no lo avisan previamente como indican con el dpf y la conduccíon en via urbana?
Bueno pues tras pasar por el aro cambié los neumáticos y por arte de magia dejó de hacer esos ruidos.
Este siguiente juego de neumáticos me duró aproximadamente 40 mil kms cambiando previamente cada año o antes de 10 mil kms los neumáticos de alante a atrás y viceversa.
Ahora con 70 mil kms he vuelto a cambiar los 4 nuemáticos poniendo los mismos que puse en la vez anterior.
El caso es el siguiente:
Habiendo cambiado los 4 neumáticos y mientras me dirijía con mi familia a la playa empiezo a escuchar el mismo puñetero ruido de chirrido o zumbido cada vez que paso de 120 km/h. Lo curioso es que ese ruido cesaba cuando seguía acelerando el coche y lo llevaba, al menos, a 160 km/h; eso sí, cuando bajaba de velocidad de nuevo a 120 km/h volvían los ruidos.
El ruido aparece independientemente de que vaya por carreteras en buen o mal estado, en marchas cortas o largas, con el aire puesto o sin el, subiendo o bajando pendientes, girando las ruedas a izquierda o derecha en curvas tanto abiertas como cerradas..., no noto en ningún momento ningún tipo de vibración en el volante...
Por cierto, las medidas de las ruedas son 225/45/17 94y.
El lunes me pasaré por el taller del concesionario para concertar cita y ya os comentaré que me dicen.
Agradecería que si a alguien le ha pasado lo mismo lo comentara.
GRACIAS
