Cambio de batería y codificación
Hola de nuevo a todos.
Mi batería tiene ya 6 años y no creo que le reste mucha más vida. El sistema de start&stop ya no funciona (hice un sacan por si había alguna avería pero todo estaba bien).
Hay alguna manera de ver que porcentaje de uso lleva?
volviendo al tema de cambiarla por una nueva...he visto que hay que codificarla poniendo el código de la batería nueva pero no me queda demasiado claro.
Tengo el módulo 61, otros no lo llevan y se hace desde el 19. Alguien que la haya cambiado y sepa hacerlo de manera correcta?
passat b7
Gracias y saludos para todos.
En mi Passat b8 en el módulo 19 si hay codificación de la batería pero imagino que lo primero es poner una nueva como comentáis con las mismas prestaciones y todo debe ir bien, no debería dar problemas salvo de sensores o actuadores que como habéis comentado también al dar una vuelta se quitan después con vagcom pueden salir fallos intermitentes, se borran y no deben de salir, todo esto con una batería con las mismas características, carga, etc, otra cosa es montar una batería diferente , puede que se tenga que codificar en el módulo 19 o 61,saludos
