Compresor A/C le llegan 9v (Seat Toledo 99' TDI) (Video)
En el vídeo se ve funcionando pero el cable que toco es el que estaba partido.
al final, viendo que la polea también estaba algo tocada. Compré el conjunto entero de bobina y polea.
El problema que tenía era que había un cable que estaba suelto y no imantaba el embrague. Le hice una ñapa pero duró un par de días. Creo que la avería puede venir de ahí, que haya jodido algo al estar haciendo falso contacto.
La cuestión es que he sustituido el conjunto y NO FUNCIONA! He medido tensión con el polímetro y me he dado cuenta que al conector de la bobina le llegan 9v y me imagino que por eso no imanta el embrague. He medido continuidad y todo el cableado inlcuido la bobina está ok.
Lo raro es que le llegan también esos 9v estando el A/C apagado! es normal?
Descarto carga de gas y demás porque la avería venía de otro sitio. También he leído sobre las patillas del presostato, las he revisado... no sé que más mirar.
Esto tiene algún Relé o fusible que se me haya podido pasar? Donde se encuentra? he revisado todos los de la batería y los que hay en la puerta del conductor.
