Hola, alguien podría indicarme cómo sacar la ruleta de las luces de un Fabia 5j
Y decirme el esquema de conexiones.
Gracias.
Gracias.
Pon una foto a ver...
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
No sé subir fotos,pero es de ruleta como el Passat y Golf
En el mío (un Octavia) se hace de la siuguiente forma: desde la posición de apagado del elemento giratorio central, se mantiene empujado hacia adentro y se gira ligeramente.
Si no es así, tiene que ser algo muy parecido: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, prueba a ponerla en el punto medio, aprietas para adentro y luego hacia afuera.
Si no es en una de las otras posiciones.
Enviado desde mi SM-N9005
Ok.gracias
Sabéis los pines?
Si es este de la foto, apretando en posición cero y giras a la derecha[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias de nuevo.
Ahora a buscar los pines de negativo y positivo de luz de posición.
Hola compañero:)
Que problema tienes en el mando de luces?
Eso digo yo, qué estás liando...?
No tienes "negativo" de la luz de posición en el mando.Cita:
El negativo es cualquier masa del coche
Hola, Podrías probar con un polimetro en continuidad sobre los pines mientras cambias de posición en el mando de luces.
Un saludo!!
+1Cita:
Gracias muchachos,tengo que sacar un negativo/masa y un positivo en la luz de posición para alimentar unos diodos LED que harán la función de luz ambiental en el Skoda.
Dónde quieres ponerlos?Cita:
Yo los puse en los tiradores de las puertas y simplemente los saqué de la luz de los mandos de los elevalunas
Van a ir al plafón delantero y al plafón trasero.Cita:
Y por eso necesito que se activen solo al encender las luces.
No tendrás el esquema de conexiones de la ruleta de los mandos.
te lo paso, pero creo que no va como te imaginasCita:
Los positivos para encender las luces pasan por la unidad de red de abordo, el mando de luces no es un interruptor que de corriente directamente a las luces, sino los cables deberían ser mucho mas gruesos
cuidado con conectar directamente a la red de a bordo que la puedes freír
Tenía pensado buscar una más fuera de lo que es la ruleta de las luces y el positivo al pin de la luz de cruze
Por cierto gracias por los esquemasCita:
Bueno,pues ya está hecha la ñapa.
He sacado la masa y el positivo de la ruleta de las luces.
No he podido hacer fotos,pero si alguien tiene algúna duda que pregunte.
Gracias a todos por las aportaciones.
