Hola, cuando le doy al ventilador no entra aire en el habitaculo, el ventilador se oye pero no me sale nada de aire. Por favor si alguien sabe algo sobre este tema ayudarme.tengo un passat 3c del 2005 gracias
hola ,cuanto hace que no cambias ese filtro del habitaculo que lleva tu passat?
el filtro no lo he cambiado nunca pero es que el aire sale a ratos y si le doy al boton ese que que mueve el aire de dentro del coche funciona siempre
Pues mira como tienes el filtro habitaculo que lo mismo tienes lleno de m...
valla plan nunca y todavia dudas que sea el filtro y luego queremos que funcionen las cosas
Hola a todos,pues malas noticias acabo de cambiar el filtro del habitaculo y sigue igual. Lo que se me olvido deciros es que cuando le doi a la tecla que vuelve a meter el aire del habitaculo parece que va un poquito, no se, parece que alguna trampilla no se abre y no deja entrar aire porque los ventiladores se oien como van a tope. Y otra cosa,que vagcom tengo que comprarme porque creo que voy a necesitar uno:))
Como tenias dicho filtro?, has comprobado que no haya nada que impida el paso por dentro?Cita:
Iniciado por juan teruel [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Puede ser que sean las trampillas. Comprueba dando calor o frio, a ver si notas algo. Me da que debes tener mugre taponado (si nunca se cambió el filtro) y por eso no notes nada de aire
El filtro estaba bastante bien, el coche es de segunda mano lo tengo de 5 años pero segun estaba el filtro el que lo tenia antes se lo cambio.
Lo he probado todo no va de ninguna manera.
con el filtro fuera pones el clima ,a ver si sopla por el hueco del filtro asi sabes si es de atras del filtro o de delante
Lo he hecho y solo me sale aire por el filtro cuando le doy al retorno
cuando dices retorno es que das al boton de recirculacion verdad
cuando aprietas el de recirculacion ,se cierra una trampilla ,si te metes por donde el filtro "es un poco complicado" deberias ver la trampilla a ver si hace bien su funcion
Bueno pues después de quitar la guantera e dado con la trampilla que funciona perfectamenteCita:
Bueno después de quitar la guantera he dado con la trampilla y funciona perfectamenteCita:
yo te decia de quitar el filtro por que por el hueco que deja el filtro a diez centimetros esta el ventilador y si funciona bien deberia de salir aire por ahi
y asi sabes queel problema es del filtro hacia los aireadores
Problema resuelto!!!!!!! Resulta que la tranpilla de retorno tiene 2 trampillas, una delante y otra atras que no se ve y cuando yo apretaba al boton de recirculacion veia solo la de delante asi que fui a un mecanico y me puso el vagcom, resulta que tengo 2 fallos.
Fallo nr 1 :1274 fallo en la trampilla de presion de manso
Fallo nr 2 :712 fallo motor recirculacion
Como cada trampilla tiene su motor deje la trampilla de delante abierta(que es la deja entrar aire de fuera)y despues le quite el motorsillo para que no se cierre. Ahora me va el viento que vuela:))
Gracias a todos por la ayuda.
pues asunto resuelto ,me alegro se solucionase y lo comentases por aqui
Pues ahora la pregunta del millón, no le pasará nada al coche??
estate atento y si te lo hace otra vez puede tener el motor de la trampilla algu diente roto
No tiene por qué. En mi coche también tiene la trampilla abierta, se debió romper o a saber por qué (no da fallo por VagCom) pero está abierta porque cuando apago sigue echando aire procedente de fuera. Si el motor está frio, echa frio, si está caliente echa aire caliente. Solución?, cerrar las rejillas de salida de aire.Cita:
