Hola, quisiera preguntaros si sabéis de algún sitio donde vendan la pantalla FIS de un cuadro de un Golf IV del año 2000.
Me gustaria cambiársela porque se ve muy poco.
:animadora:
:animadora:
[IMG]C:\Users\user.user-PC\Desktop\Pantalla MFA[/IMG]
Me refiero a esta pantalla, es que no la encuentro por ningun lado.
Buenas, retomo el hilo.
No soy capaz de encontrar una pantalla para cambiarla en el cuadro.
¿A nadie le ha pasado en un golf 4?
Te refieres a la MFA?Cita:
Iniciado por jibonifas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si es esta, has buscado muy poco...
O en Vag-Lovers o en:
etc
Buenas tardes, esas pantallas ya las habia visto, pero aunque digan que son buenas para el Golf 4 no acoplan.Cita:
Gracias de todas formas.
Por mucho que te empeñes en postear una imagen, desde ruta local va a ser imposible.Cita:
Es decir, no aparecerá.
Provee un link externo válido o el nº de OEM.
Buenas, supongo que hablas de esta pantalla
cambiarla no es facil para manos inexpertas, ves con cuidado no vayas a hacer mas mal del que tienes...
Hola, esta és para ponerla vertical y no es buena para el cuadro del golf 4.
Gracias.
Mira de poner la foto con alguna utilidad online como:
O pon el modelo de la pantalla.
sin fotos, y sin modelo de cuadro, es jugar al quien es quien jajajaj
supongo necesitas una de estas dos:
o en el buscador de esa web pones golf iv y buscas tu mismo
Chico, si no pones algo de tu parte, va a ser muuuu difícil.Cita:
Aquí tienes un tutorial de Whitsnak sobre cómo subir imágenes/vídeos:
Gracias por el aporte. Ya he podido subir las fotos.
Perdon por no haber publicado las imágenes, gracias a jeopardize, ya puedo colgarlas.
La pantalla en cuestión es como las del link, y el problema es que no se ve muy bien (debido a estar expuesto a calores altas en unas vacaciones del 2013 en Andalucia :-(
La
Culpa no es del sol de andalucia (es verdad que no ayuda) pero aqui en valencia pasa lo mismo. El problema es que el calor y el
Frio (contraccion y expansion) endurecen gomas y estropean soldaduras.
Podrias primero probar a limpiar la esponjita q hace de union con la placa y probar a pegarle una pasadita de lima superfina a ver si mejora la conexion con placa.
En caso contrario, display nuevo
Hola, eso ya lo hice aquel año y un par de años sucesivos, pero al mes o así vuelve a pasar lo mismo.
Por eso busco una pantalla (que no encuentro por ningun lado) para cambiarla.
He pensado comprar un cuadro de desgüace y sacar la pantalla y cambiarla al mio, pero ¿y si el cuadro que compro está en la misma situación? (Creo que no es tan facil como quitar el mio y conectar el otro; hay que configurarlo después). Para ello mejor desmontar y montar el mismo sin darle al contacto.
Yo no lo substituiría por uno de desgüace; los elastómeros que permiten el contacto del lcd se degradan muy rápidamente y corres el riesgo de estar en las mismas.
Prueba a consultar en alguna de las empresas que te he reseñado.
Suerte.
