Quisiera bajar la velocidad de activación de 65 a menor velocidad, supongo que estará en el módulo A5, saludos
Rafa
Descubriste cómo hacer esto?
Hay que hacerlo con vcp, por ahora no o tengo así que na de naCita:
Rafaiphone
Gracias, seguiré investigando y si averiguamos Compartimos, gracias
Hay que flashear la cámara A5, hay un archivo que se descarga y debe ser compatible con la cámara, con ello el traffic jam assist y el LaneAssist se activan desde la velocidad de reposo siempre y cuando estén activos ambos asistentes.Cita:
Por eso te decía que con vcp y seguramente con odis se pueda, yo no tengo acceso a estas herramientas
Rafaiphone
¿Hay alguna manera de activar el traffic jam assist? ¿Que extras se necesitan para ello?
Hace falta modificar módulos 13 del ACC y A5 cámara frontal. Mira el vídeoCita:
Iniciado por Guille666999 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Rafaiphone
Esta genial, tengo los dos extras pero mi coche es manual, ¿se puede activar igualmente?
Creo q va a estar complicado aunq no estoy seguroCita:
Rafaiphone
No estoy seguro q sea compatible con caja de cambios manual, diría q no pero no estoy seguroCita:
Por que funciona el line assist a menos de 60km/h?
Para que los vehículos con dsg, acc y el traffic jam assist actúen junto al LaneAssist. El traffic jam assist actua a los 30 km/h por defecto y junto con el LaneAssist te mantiene dentro del carril si existe y es detectado por la cámaraCita:
También para el EmergencyAssist para bajar la velocidad a reposo y mantener se en el carril si lo detecta
Rafaiphone
Muchas gracias Rafa, aclaradisimoCita:
alguien sabe como desconectar mediante vagcom el lane assist? o ponerlo que se active a por ejemplo 180km/h? (osea, que no se active nunca)
gracias
Pulsando en el boton que lleva la palanca del intermitente tienes para desactivarlo, y desde sistema multimedia puedes quitar la detecion de señales que me supongo que sera lo que te molesta, mas que lane assistCita:
correcto, con el intermitente se modifica, pero hay curvas que las tomo por el arcén y la verdad que molesta el lane assist.Cita:
lo de las señales creo que no me molesta, simplemente el lane assist por eso de recortar por los arcenes derechos, y es un poco coñazo cada vez que subo al coche, estar desactivandolo :(
gracias
LaneAssist se puede desactivar a través del infortainment en menú ajustes asistentes y desactivar LaneAssist, en el cockpit también se puede hacerCita:
Rafaiphone
La verdad que ahora mismo no recuerdo como lo llevo configurando, pero yo si no apreto el RES del volante para activarlo a mi no me corrige la trayectoria, no se si sera igual en tu coche, pero en el arteon por lo menos es asi, cuenta que yo lo configure hace ya tiempo y como no me ha molestado no lo he vuelto a tocar, cuando voy en carretera o autopista le doy al boton RES y es cuando me entra todo el ACC asistende de carril, velocidad, etc etc etcCita:
Cuando digo intermitente me refiero al boton exterior que lleva, no el poner el intermitente, creo que en esto no nos estamos entendiendo bien.
Y como dice el compañero rafabkp se puede quitar de las formas que te comenta
A ver, un poco de cerebro. Si le ponen un límite de velocidad al sistema es muy probable que sea porque fuera de él simplemente no es fiable. Si VW pudiese vender un lane assist que funciona a partir de parado, para qué lo iba a capar?.
Dicho ésto, si un día os metéis una piña con consecuencias serias, tipo daños personales o materiales de gran cuantía, y en la investigación descubren que habéis manipulado un sistema de seguridad vuestro seguro muy probablemente se desentienda en virtud de lo que pone en todos los contratos de seguro, que si manipulas el coche o no vas en condiciones legales de conducir el seguro no se aplica.
A ver, un poco de conocimiento... VW implementa desde 0km Lane assist, se llama Traffic JAM y funciona SOLO conjuntamente con ACC.Cita:
Iniciado por Auradricus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
