Hay alguien cerca de coruña con KWP para arreglarme un problema que he tenido?
Necesito el coche y tengo la centralita pillada
Te he modificado el título del hilo porque no era muy identificativo de tu problema
ok gracias
Iniciado por enriquedopico [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Se te quedó la centralita bloqueada?
Pues si, se blokeó, un fallo tecnico, voy a darle otra vuelta con galleto y si no va, el KWP igual me lo resuelve
Que alguien me corrija pero creo que si se bloquea no puedes hacer nada ni con galletto ni kwp.Hay que desmontar y llevarla a desbloquear.Como se te quedó bloqueada?Metiste un archivo que no era compatible?
No, debió ser ke no kité el contacto, a veces si le das a grabar se desblokea y kiero intentarlo, sinó desoldaré y la programaré fuera
Pues que tengas suerte, pero busca quien te desuelda o tenga byteshooter, porque a veces (muchas) vuelve a escribir, pero sigue bloqueada.
desoldar la desoldaré yo en último caso, pero pongamos eso tmb
Gracias y saludos
Si no con una BDM y listo
Si ya, y kien la tiene akí cerca??
buff, ojalá te pudiera ayudar, pero no tengo nada de eso, tengo vag-com, tacho, elm y poco mas.
gracias joser ese y el último vagcom lo tengo yo.
Pero ahora ke lo dices el login del cuadro cuando tenga esto arreglado me viene de **** madre.
En una edc15p, NO CREO.Cita:
Con CMD sí, no?
Ya resolviste el problema?Yo tengo kwp pero ahora el coche lo tengo parado sin turbo y no me puedo acercar y el kwp lo llevo en el maletero
Ostia, pero ese no es problema, ke va estoy pendiente de reslverlo, si estamos pegaos!!!
Dime algo y voy yo cuando disponga de coche, mandame un privado
Muchas gracias!!!
Tengo el kwp en casa.Tu dirás
Ya te mandé un privi
Saludos y gracias
No me llegó nada
un segundo, plis estoy hablando con casa
Bueno ayer vino Bambi hasta aquí y probamos de 100000 maneras y no hubo forma posible, queda la posibilidad de que esté jodidisima lo que la memoria y ke la haya ke kambiar.
Mañana por la tarde le daré caña y ya os contaré.
Si a alguien se le ocurre lago antes del viernes que me diga
Bambi muchisimas gracias por toda tu ayuda de ayer!!!!
Es viernes, pero te va a tocar desoldar o byteshooter.
Si quieres te digo quien te lo puede hacer.
Pues dime si.
Al final en Puentes no te hicieron nada?
A mi, me lo hizo stacky, de este foro.
Muy buen trabajo (la mia era un repro de doble capacidad) y muy bien de precio.
661 719 680
jonathan.
Si, en marcha desde hace un ratico.Cita:
Ke tal lo tuyo?? está listo? llamame cuando kieras pa eso.
Saludos y gracias verdad tio.
Al final, ya arreglé, ahora solo queda saber si es el cable o es de alguna otra cosillaCita:
Iniciado por jesusito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Saludos y gracias
Pero...¿que te pasa?
¿la has bloqueado?
¿Escribiste sin checksum corregido?
¿no conecta?
¿arranca?
Estaba blokeada.
Escribí con checksum corregido(en teoría) lo miraron 3 personas y me dijeron que estaba bien.
No conectaba ni con vacom, ni con kwp, ni con galleto
No arrancaba
Creo que el problema fue no quitar el contacto cuando debiera, sinó que esperé
