Instalacion Camara Vision Trasera VW Golf 5 FALLIDA
Buenos días, antes de nada presentarme porque soy nuevo en el foro, bueno mi vehículo es un Golf 5 - 2.0 TDI.
Os comento como va el tema de lo indignado que estoy con este asunto y ya de varias semanas ademas de tener el coche con el interior trasero desmontado todo este tiempo.
Bueno pues compre una camara de vision trasera convencido de que lo unico que me supondria dificultad al instalarla seria pasar el cable de la luz de marcha atras hacia la radio...:shocking: jajaja pobre de mi... el caso es que al final eso si que fue lo mas facil conecte el rca amarillo ala radio en la salida que lleva especifica para la camara y me puse a tirar cable metiendolo por el guarnecido y tal y tal hasta llegar al maletero..la verdad lleva su tiempo pero fue cosa facil al menos para mi.. lo imposible viene ahora...
Despues de esto instale la camara en plafon de matricula e hize las conexiones con el cable que venia del habitaculo y tambien hize la conexion por fuera, claramente para probar con la luz de marcha atras, bueno pues funcionaba perfecto con el contacto puesto pero el coche sin arrancar, cuando lo arrancaba se veian rayas y pantalla negra por lo de el cambio de voltaje o que llega menos voltaje una vez el coche esta encendido. Compre un rele especifico para estas instalaciones volvi a probar todo y funcionaba perfectamente parado como arrancado, pense aqui se acaba mi problema ahora solo es pasar el cable por el porton hasta la conexion de la luz de marcha atras...ojala se hubiera acabado hay porque es casi por no decir imposible pasar ese cable hasta arriba del porton. Este es mi gran problema como c***nes paso el maldito cable desde el guarnecido derecho del maletero que es por donde me asoma el que viene del habitaculo y el que viene de la camara...vamos es casi imposible, solo he conseguido llegar asta el pasacables de plastico del maletero y una vez aqui tiene un hueco muy reducido por los cables que pasan propios del coche, ni con guia ni con nada..bueno pues estoy apunto de desistir ya de la camarita pero antes de ponerme a montar todo y olvidarme del tema queria preguntar por aqui si alguien le a pasado algo parecido y a dado con la solucion, o si alguien a encontrado otro punto donde empalmar el cable con la luz de marcha atras que no sea directamente en el porton.. La verdad que me serviria de gran ayuda y prometo poner un mini tutorial de como echo la instalacion y saneado el problema puesto que no veo nada de este tipo en internet para este coche en concreto y creo que a mas de uno le vendria de mucha ayuda.. gracias de antemano, perdón por el tostonnn y un saludo compañeros!!!!:laugh::laugh:
por donde entran los cables
Yo estoy liado con esto, mi radio lleva la alimentación así que un problema menos, lo que no me aclaro es por donde paso los cábeles de la cámara al interior del coche.
Alguien que pueda ayudarme?
Golf 5, 5 puertas 2004
Aunque el hilo sea viejo te contesto.
Tengo un golf v y para coger la corriente de la bombilla lo mejor es hacerlo en el maletero.
En la parte izquierda hay un manojo de cables que sube. El azul y negro es el positivo de la bombilla.
Pero hay que poner algo para engañar al coche, y que no salga error de bombilla fundida.
En mi caso era diferente, porque mi radio a través del canbus ya da corriente a la cámara al poner la marcha atrás a través de un cable rosa, y no se necesita nada de la bombilla de la marcha atrás.
En cambio otras radios como la tuya necesitan que les entre corriente al poner marcha atrás para poner el modo reverse.
Espero que ayude.
