1.9 tdi - 65535 - Internal Control Module Memory Error
Buenas, tengo un León 1M 110cv Sport del año 2002, con código motor ASV y 195000km. El otro día con un amigo le hicimos una diagnosis con un programa creo recordar llamado Delphi, y apareció el error 65535 - Internal Control Module Memory Error de modulo motor. Antes de escribir el tema he estado buscando por Internet y he visto que es relacionado con un tubo/manguito de dentro de la ECU. El problema es que mi coche (ASV) ya no lleva ese manguito en la ECU, además ni se dónde esta la ECU, no se si es relacionado con el sensor MAP, etc, por eso agradecería que me explicárais la solución a este error 65535.
Hicimos la diagnosis ya que desde que compré el coche, un primo mío que había tenido la versión 90cv, me ha estado diciendo que mi 110cv no tiene el nervio ni la fuerza que tenía su 90cv. No sé si puede ser carbonilla en la EGR, admision o en el turbo, ya que nunca saca humo negro al pisarle (sólo saca un escupitajo de humo al arrancar en frío) y hace año y medio que lo tengo y solo se me ha puesto en limp mode 2 veces, siempre en frío. Cabe destacar que llevo ruedas 225 45 17. Decir también que la electroválvula del turbo N75 ya estaba sustituida por una Pierburg cuando compré el coche (a los 175.000km). El vehículo lo uso a diario. Añadir también que el manguito del turbo y algunos tubos de vacío están cambiados. En frío, el coche suele dar algun que otro tirón en régimen de revoluciones bajo, (ya que nunca pasó de las 2000 vueltas en frío) pero se soluciona cuando esta a temperatura.
Perdón por la serenata, lo he intentado explicar todo un poquito lo mas breve posible, espero respuestas!!! MUCHAS GRACIAS!!! [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
