A180 CDI - P0299 Presión de turbo baja
Buenas a todos,
hay problemas con el dromedario. Hace poco le cambiamos los calentadores y limpieza de egr y alrededores de la misma. Todo perfecto durante 2-3000km hasta que un día se pone en modo emergencia y luz MIL encendida, paso autoscan y error P0299 Presión de turbo baja. Comprobamos con la mityvac el vacío de las electroválvulas de egr y turbo y resulta que la de la egr no aguanta el vacío, por lo que cambiamos la electrovalvula de la egr pensando que se queda abierta y pierde presión por ahí (a parte del P0299 tenia un error antiguo referente a la EGR y que no ha vuelto a aparecer). Montamos todo, borro el error y se prueba el coche, todo bien y esta mañana nada más arrancar aparece la bonita luz amarilla otra vez y el coche no tiene la potencia que debe. El bobinado de las electroválvulas nueva de egr y la antigua del turbo está bien, y las dos aguantan bien el vacío. Los manguitos de vacío se los ve bien, falta por comprobarlos punta-punta con la mityvac. El turbo es de geometría fija, por lo que lleva un pulmon como todos con la diferencia que abre una ventana al escape para liberar presión.
A ver si alguien ha tenido algún problema similar. Esta tarde probaremos el vacio del pulmon y de los manguitos punta-punta. Vacío tiene porque enchufe la mityvac directa al servofreno y casi da la vuelta al marcador.
Un saludo y gracias de antemano.
Ah si, yo también tengo un ELM327 cogiendo polvo en el fondo del cajón del trastero. Solamente lo usé una vez. Creo que lo mejor es ir comprando poco a poco lo que se necesite, en mi familia tenemos Opel y VAG, OpCom es superior al ELM327 en todos aspectos y ya VagCom que os voy a contar lo que no sabeis :mrgreen2:
Pienso igual, poco a poco según se necesite. Si tuviera una buena máquina posiblemente andariamos más cerca del problema. Mi padre me ayudaba a comprar una multimarca buena y no quise porque no veia clara la amortización (apenas la usaría), pero no se me va de la cabeza porque en una avería de estas ayuda mucho y no va uno cambiando piezas por probar, o eso se supone.
35€ pagué por el ELM327 en mundodiagnosis, asi que por favor para quien lo lea, este aparato vale más bien de poco o nada según el coche.
