Pues eso tengo aun pequeña duda si usar uno u otro aceite ,
en la pagina de endado me recomiendan el speficic,pero por caracteristicas el x-clean es un pelin mejor y no se cual usar.....
Si lleva DPF yo pondría X-Clean.
Lleva DPF SCR, adblue vamos y en la página de endado me recomiendan el specific,,pero el x-clean es un pelín mejor y ando en mar de dudasCita:
hay muy poca diferencia de precio. Mira esta página que los portes son gratis y el precio es muy bueno, de comprobada fiabilidad [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El dinero no me importa,lo que quiero saber si tendre algun problema por ponrle el x-clean,,por caracteristicas es un pelin mejor que el specific los 2 valen para vw 507,pero en el specific pone que es valido para DPF,SCR, y en el x-clean solo pone FAP,poniendo tambien la vw507.
El x-clean a
33,99 €
IVA incluido ENVÍO GRATUITO
si el xclean cumple la normativa especifica para tu coche, en este caso 507 00 no tendrás ningún problema. Lo que ponga o deje de poner es propaganda muchas veces, y lo que te ponen de un lado te lo quitan de otro. En Castrol pone Fully Synthetic y no son sintéticos
has mirado en la página de Motul? Cual recomiendan para tu vehículo
Es el que usaba,y cuando leí que no es sintético me quedé plof,por qué lo venden así sería publicidad engañosa no?Cita:
no se si este es tu vehículo
Voy a ver qué dicen,Cita:
Ya lo ví pues recomiendan los dos ,creo que cogeré el x-clean?
OS parece buen aceite?
En el tema de filtros aceite,aire qué marcas destacan siempre me gustó filtrar maan
la furgo no va a ser inmune a las roturas porque pongas uno u otro, los dos son buenos, y con castrol tambien vas a ir bien, estamos hablando de buenos aceites, y si tiene que estropearse algo se va a estropear igual. Filtro Mann o Purflux, de ahí no salgas.
Mann, Mahle, Purflux y poco más.Cita:
Iniciado por solferus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
MecaFilter no os da confianza?? Voy a comprar los recambios para hacer la revision en recambium y son los unicos que ofrecen. Creo que es una de las tiendas mas baratas y con mas seleccion de aceites.
También he probado esa marca y ningún problema.
Echa un vistazo misterauto.com
habéis ido al concesionario a preguntar precio de los filtros? Yo un año se los cambie yo y los originales me salieron al mismo precio que los que me ponían en el taller donde lo llevaba y no eran los originales
mecafilter es de las baratas, nada que ver con Mann y Purflux, te lo dice uno que ha trabajado de recambista. En tema de aceites la más barata es [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ya que no cobran portes a partir de 25€. En filtros, amazon tiene muy buenos precios en pack de filtros Mann, los 4 del mío están en 46€ con portes gratis (prime)Cita:
Yo compro el aceite Motul y los filtros originales en Lubricantesonline. Me cuesta lo mismo o menos que comprar aceite Repsol y filtros Mann en la tienda de recambios de mi barrio.
Puedes echar un vistazo a su web para ver los precios.
Hombre en SO venden a precio oro.Cita:
Si ves alguna web recambista alucinarás lo barato que son en comparación a los del SO. Y lo de originales eso está entredicho, me juego un sugus que es un proveedor como Mann o mahle o purflux quien suministra a VAG bajo sello de "original". Vag no fabrica recambios.
ASí es, +1
Hace tiempo que no cambio los filtros yo mismo, pero cuando lo hacía en el anterior Passat, o los compraba en una tienda de repuestos que trabajaba con Mann o los pedía por Amazon (también Mann), y como mínimo me ahorraba un 50% con respecto al precio del concesionario. Ahora, si en el taller donde lo llevas te cobran un sobreprecio por el repuesto, eso es otra cosa.Cita:
aquí os pongo la factura primero del concesionario y luego la otra es del taller de barrio que no eran originales, pero a precio de originales[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Aunque no los fabriquen ellos, comprando filtros originales te aseguras que cumplan las características recomendadas por el fabricante.Cita:
En filtros de aire, habitáculo y filtros de aceite de cartucho casi da lo mismo una marca que otra, ya que no son mas que un trozo de papel, pero en algunos filtros de aceite metálicos puede haber diferencias.
Algunos de estos filtros traen una válvula bypass tarada a cierta presión y no todos los filtros equivalentes traen esa válvula o viene tarada a diferente presión.
El papel no es el mismo en todas las marcas, ni la cantidad de pliegues, ni el tamaño de filtrado del papel.Cita:
miras un Mann y un Mahle y el Mann lleva bastantes menos pliegues, por lo que tiene menos superficie de filtrado
la construcción tampoco es igual, ni la forma en que efectúan el sellado
Los originales son exactamente iguales a los de los fabricantes, es mas, al lado de la ref OEM traen la del fabricante del filtro
Nose si llego tarde o no. Pero el specific tiene menos cenizas según la ficha
Dirás el x-clean 0,61mg y el specific 0,68mgCita:
Según veo las características el X Clean tiene menos cenizas 1/3 respecto al Specific.Cita:
Specific 0,68% por masa.
X Clean 0,43% por masa.
Totalmente de acuerdo.Cita:
De un simple filtro de papel bueno a uno malo hay un mundo... obviamente no va a romper nada si no se monta un Man, Purflux etc... pero si se quiere llevar un mantenimiento perfecto...
compi el x-clean que tu pones no es vw 507,el x-clean vw 507 tiene 0.61% por masa.Cita:
Pero entonces no hablamos del X clean 5w30 hablamos del X clean+ 5w30. La cosa cambia.
