No van vale pero al poner las luces la del lado del conducto ilumina 5 segundos y se alaga la otra na... mirando cn polimetro llegan lls 12 v al principio esos 5 seg pero luego 0 ideas?? Gracias!
Son las traseras por cierto
Comprueba más luces como freno, antiniebla, marcha atrás haber que hace
Rafaiphone
Comprobado y solo falla posicion!
Si no encendieran te diría que podía ser :
Fusible/s
Cableado cortado
Faros defectuosos
Lo de los 5 Segundos y se apaga no me cuadra
Haber q comentan por aquí
Rafaiphone
Pasa diagnosis con vag com. Puede ser un problema de la centralita eléctrica.
Enviado desde mi HTC U Ultra mediante Tapatalk
Las has cambiado o ha pasado solo de repente?
Se fundio una la otra iva cmbie bombilla la otra ni toke y ahora no va ninguna
Quita la batería sobre media h y pruebaCita:
Iniciado por Sergio_Pamplona [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No habras puesto bombilla de led? En el touran me pasaba que si ponia bombilla de led se encendian pocos segundos y se me apagaban solas, sacaba la bombilla la ponia y otra vez lo mismo.
pues seguramente ahí tienes el problema. Tienes que poner una bombilla exactamente igual a la que llevabas. Prueba con alguna marca reconocida.Cita:
las centrales electricas detectan pequeñas variaciones en las características de consumo de las bombillas y pueden interpretar que tienes algún problema eléctrico en el circuito, por lo que cortan tensión para protegerse.
Creo q se podría poner pero tendrían que ser canbus he leído a personas q si les funcionò
Mea culpa puse de 1,5 w en vez de 5 w gracias!
