Ayuda con diagnostico averia Airbag
Hola Amigos:
Ando un poco perdido con el diagnostico de esta avería de airbag en una VW Touran del 2004 y me gustaria ver si es posible que alguien me ilumine con el diagnostico.
La averia es en el modulo 15 y apareció un dia circulando sin haber modificado ni tocado nada en muchisimos años que tiene el vehiculo
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 72EC018A6D3461D1EF-8026
2 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Después de revisar distintos post sobre otros compañeros con mismos errores y documentarme un poco para el diagnostico he revisado los conectores de debajo del asiento del copiloto y otros que se ubican en un registro de la parte inferior trasera derecha del asiento, bajo la moqueta del copiloto en esta Touran no existe ningún registro de conectores.
he probado a desconectar y reconectar todo varias veces y al intentar borrar el error aparece de nuevo a los pocos segundos, he probado a limpiar también los conectores con aire comprimido y no ha resultado.
Lo curioso del tema es que si abro la guantera y desconecto el airbag del copiloto con la llave del coche (posición off) y pruebo a borrar el error este desaparece sin problemas.
El caso es que si vuelto a activar el airbar del copiloto en la guantera vuelve a dispararse el indicador de la avería.
¿alguna idea de que puedo valorar?
¿puede ser una incidencia en el interruptor de corte del airbag de pasajero o podria ser un fallor de disparador N200 que genere un segundo error 01228?
cualquier ayuda se agradece.
