Hola a todos.
Necesitaria saber donde puedo conseguir, los micros interiores de las cerraduras de vag. Os pongo foto:
Hola a todos.
No tienes más fotos en detalle?
eso se suele encontrar en ebay o aliexpress.
Toca bucear en datasheets... está difícil encontrar.
O por el número de placa quizás se pueda encontrar algo.
Mira de poner una foto con la marca y/o la referencia del microswitch.
Algo así como:
Busca en aliexpress DB 2 VW. Tambien puedes buscar una pagina llamada Diotronic que antes (no se ahora) tenian unos microswitch llamadod DB Cherry (no recuerdo el modelo). Tambien tienes en aliexpress cerradura completa por 20-30 € :).
Son como los de la cerradura pero no son de una cerradura, son de un módulo que lleva el Eos para cerrar el maletero[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si señor son esos, pero por referencia al EOS no somos capaces de localizar nada, y hemos visto que son iguales a los que llevan las cerraduras vag dentro, que son mas frecuentes.
Hola Hevic.
Esos son standard(por lo menos el del post Nº4), no los pidas en alligaitas vete a cualquier tienda de electrónica y pídeles un pulsador igual. Por 1€ que cuesta no espero unas semanas por el.
Todavía el mes pasado le sustituí uno de esos a un vecino de un candado de disco de moto con alarma.
Los blancos del post Nº5 seguramente sean standard tambien, no pierdes nada por acercarte a una tien de electrónica, casi seguro que los tienen.
nada, no hay manera de localizarlos en venta.
son estos: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
tienen que tener unas medidas exactas y dos tochos a la izquierda.
si no lo hay en farnell ni rsonline, imaginad en la tienda de barrio
Los picos esos da igual, hay algunos q viene con dos agujeros pasantes a la misma distancia
Mira si es este:Cita:
O puedes adaptar alguno de estos:
De todas maneras, en las webs chinas lo tienes.
Suerte
necesitamos los tochos Guille, son los que anclan el switch a la carcasa, van flotantes cableados, no sobre placa pcbCita:
muchas graciassssss ;) has ganado el reto:)Cita:
Pero se puede meter un tornillo o remache como vienen algunas cerradurasCita:
nada, no hay manera, el switch que estuvimos hablando como válido, ahora resulta que no es de las mismas medidas....
le he mandado un email a la fábrica que ha hecho la placa, están en Hospitalet, a ver si se dignan en respondernos.
Q precio tiene ese módulo nuevo
hemos encontrado una chica que vende uno usado, de un coche siniestro, por 80e.Cita:
ahora vete a saber si no está igual o peor que el nuestro
nuevo? habra que hipotecarse
Has mirado en los chinos?
86 en carprog[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
muchas gracias pero el que se necesita lleva 3 pines y esos son de 2Cita:
Buscando por la red he tropezado con esto:
Lo malo es que están en los Países bajos y aunque no están mal de precio, me imagino que con el envío incluido cambia la cosa :).
el tema es que este módulo influye en el cierre de la capota, que es un sistema muy "guay" mientras va bién......si se pone otro usado, corres el riesgo de que te falle a los dos meses y las averías de techo de EOS.....ojito ojito..Cita:
Es que estos alemanes...:).Cita:
