Crear Log's de una forma MUY SENCILLA!
Bueno os cuento un poco, despues de hacer varias KDD ke se izo varios log's pues el coñazo de andar con el excel modificando y demas pues pense y porque no hago un programa para que los haga automaticamente sin tener que modificar nada, el caso que hablando con Jesusito (miembro del foro) para pedirle un log virgen me comento que ya existia tal programa:
LOG Explorer 1.0
¿Que les logexplorer?
LogExplorer es un programa anexo a VAG-COM que permite realizar graficas de diagnosis y un pequeño apoyo de diagnosis sobre los logs realizados de medida de masa de aire y presión de turbo partiendo de una captura de datos realizada con VAG-COM.
Actualmente el programa se encuentra en fase de desarrollo y solo permite crear graficas para aquellos LOGS realizados a motores TDI.
¿Que ofrece logexplorer?
LogExplorer es una util herramienta para comprobar el comportamiento del DC de la electrovalvula que gobierna la geometría del turbo, medida de masa de aire, picos de soplado, diferencias entre demandado/real gracias a la capacidad de simulación.
El resultado de la diagnosis es configurable para cualquier vehiculo mediante los drivers de los part number de las ECU, drivers que se descarga automatimamente de la red en caso de no tenerlo descargado y que nos indica el tipo de motorizacion del vehiculo, el tipo de lógica aplicada a la N75 y los distintos offsets de desviacion permitidos entre otras cosas.
También permite exportar las graficas obtenidas y guardas los datos de la pequeña diagnosis realizada por el programa.
¿Que necesito para trabajar con logexplorer?
Para la versión actual es necesario utilizar VAG-COM con su cable oportuno y realizar un log de forma adecuada de los canales 3 y 11.
LogExplorer es una aplicacion de libre distribución, actualmente se encuentra en fase de desarrolo y se está realizando la implementacion del protocolo KW1281 para poder dar autonomía al software.
Para cualquier aclaración, ruego, problema etc... comuniquelo a la direccion de correo
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla donde serán atendidas con mucho agrado.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] LogExplorer 1.0
Paguina oficial: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De todos modos no descarto en un futuro hacer un programa mas a medida.
Asike acepto opiniones como os gustaria un programa del estilo y que datos veis mas interesantes o graficas, vamos todo tipo de ideas.
Un Saludo.
