BMW M6 Hurricane CS by G-Power
Si tienes la suerte de ser el propietario de un precioso M6 lo primero darte la enhorabuena, eso si, con una sana envidia. Sin embargo, si los 507 cv de serie se te empiezan a quedar cortos tienes dos problemas, el primero sería el presupuesto para potenciarlo, aunque seguramente no te preocupe, y el segundo explicarle a tu señora como has llegado a ese extremo.
Por suerte no estás solo en tu cruzada, ya que los grandes preparadores no entienden ni de límites ni de cordura, como es el caso del preparador G-Power. Tras conseguir el record de velocidad en una berlina BMW, como fue el caso del Serie 5 Hurricane RS, han querido ir más allá y conseguir el título en un coupé de la marca bávara. Para ello el elegido ha sido el descomunal M6, aunque para ellos dicho modelo no esté al límite de sus capacidades.
La potencia de serie se incrementa hasta los 750 cv que se alargan hasta las 8.000 rpm gracias a una reprogramación de centralita y sobretodo a un motor V10 SK III RS con doble turbo T1-316 capaz de incrementar el volumen de carga en un 25%, del que solo se utiliza una pequeña parte ya que sino sería capaz de superar los 900 cv. De la refrigeración se encarga un intercooler de aluminio refrigerado por agua que consigue una respuesta mucho más enérgica que obliga a sustituir los pistones de serie por unos forjados de alto rendimiento, al igual que bielas y cigueñal específicos de la marca G-Power.
Naturalmente la 2 toneladas de este “buque” también han tenido que ser rebajadas y para ello se ha optado por un sistema de escape íntegramente de titanio (-24 kg), un kit de carrocería ensanchado totalmente de fibra de carbono, unos baquets de fibra de carbono (-24 kg), un sistema de frenos de altas prestaciones que reducen un 50% en relación a los de serie y elementos interiores de fibra de carbono como los paneles interiores de las puertas.
Sentarte a los mandos de una máquina como esta y ver que el marcador marca su tope en los 400 km/h mientras acaricias su volante de napa te da que pensar, o más bien que temer. Pero todo está pensado para alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h. El kit aerodinámico se encarga de refrigerar los componentes necesarios y a la vez aumentar el efecto suelo gracias a un difusor y un alerón trasero, sin olvidar conseguir el "hueco" necesario para albergar los descomunales "zapatos" del Hurricane, nada menos que unas llantas de aleación ligera G-Power recubiertas con unas Michelin Pilot Sport PS2 con medidas de 255/35 y 305/30 en 19" (para el uso "diario", el Hurricane utilizada unas 21" con neumático Silverstone Diamond que “tan solo” le permiten ir a 340 km/h).
Por supuesto para estas prestaciones el equipo de suspensión no podía permanecer inmune a los cambios, así que se ha optado por un kit de suspensión ajustable en altura y con 9 configuraciones distintas según el tipo de conducción que junto a un sistema de frenos carbono-cerámicos de 6 pistones con discos de 380 mm de diámetro nos aportan cierta tranquilidad a la hora de pilotar esta bestia.
Y como todo esto sin cifras no tiene valor ahí van: 0-100 km/h en 4.4 seg, 0-200 km/h en 9.6 seg y... 0-300 km/h en 26 seg! Y es que sus 750 cv, sus 850 nm de par y su reducción de peso llevan a este misil hasta la locura de los 370 km/h, record conseguido por G-Power para un coupé de calle.
Ahora bien, coge aire y explícale a tu mujer que necesitas 360.000 euros para conseguirlo y tal vez tengas que salir más rápido que este impresionante M6 Hurricane CS.
Fuente: Car & Driver.
