inmo seat ibiza 6k ll
Hola compis del foro , necesito ayuda con mi viejo ibiza 6k del 98 1.4 gasolina , bueno mi chaval se acaba de sarcar el carnet y este viejo ibiza me biene de perlas para que coja un poco de practica pero el problema que de la llave del mando llevaba años sin funcionar y mi chico comprò un pila a ver si lo hacia funcionar la cosa es que ha perdido el tranponder de la llave y ahora arranca y se para al dos segundos , tengo la llave de repuesto que con esta si arranca bien y sin problema la cosa es que quiero tener otra llave no valla a ser que pierda la segunda llave y lo termine de fastidiar , mi consulta si comprando un transponder nuevo lo puedo emparejar con el coche o otra solucion seria anular el inmovilizador , dispongo de VAG COM 12.12 Y VAG CAN PRO 5.51alguien me puede aportar algo de luz con este tema aunque sea por mp ya que el tema de anular inmo es sensible con los robos de coches gracias
creo que si: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
el programa es este: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ya, pero el vag comander no lo tengo, estoy preguntando si con el vag can pro sería posible sacar pin code o desactivar el inmo ya que es un coche con 22 años y sería gastarme lo mínimo en el
El vag comander no es un cable, es un programa que funciona con cualquier cable can+k generico, y sospecho que el cable que usas para el vag pro es uno, o que al menos se puede poner en modo generico, eso que llaman "dumb" o "pass-through", con el cable vagcom 12 tengo leido que se puede poner en ese modo.
El software que te linke usa un backdoor o algo asi y es detectado como virus por el antivirus, tenlo en cuenta
Ya pero estos cables que yo tengo son chinos y no se si con ese programa lo podría joder, puesto que son clones y solo funcionan con el programa que traen
Por lo que tengo leído estos clones chinos no se pueden conectar con otro programa que no sea el suyo vamos y ni siquiera actualizar porque se quema el cable, vamos que esta opción la descarto total, más bien busco deshabilitar el inmo y problema resuelto sin gastarme nada en el coche
El cable yo tengo tambien es chino: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Como puedes ver, lo venden como "cable vagcom 409", pero no existe tal cosa, es realidad es un chip ft232rl, que funciona con el k comander.
de todas formas si estas seguro de lo que dices no creo que te pueda ayudar.
el cable que yo tengo es este [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tiene k-line asi que en principio deberia valer para tu coche, ademas parece ser pass-through a secas.
Lo de los cables fritos tengo entendido que es porque el vcds cuando detecta cables "inteligentes" no originales los bloquea o desprograma, o sea solo ocurre al abrir una version shareware de vcds.
Si fuera tu creo que es preferible probar con el cable del vag pro a comprar un cable nuevo.
Nadie por hay que sepa como desactivar el inmo
Yo estoy en tu misma situación, pero en un golf 4 y no se si con el commander se puede
Hoy voy a probar a conectar el vag can pro a ver si con este cable tengo acceso al inmo del ibiza, lo compré para actualizar la gateway del passat a ver si sirve para el ibiza ya te comentaré
bueno pues lo dicho he estado probando con el va can pro , intentando sacar el pin code pero mala suerte solo lee edc15 y edc16 para el ibiza del 98 no sirve , no se si con el vag comander 1.4 servira si alguien del foro lo puede confirmar se lo agradeceria gracias
Pantallazos del commander, comprueba con el vagcom el nombre de tu ecu y de tu cuadro, y mira si aparecen aqui, cualquiera de los dos te deberia servir.
El tipo de ecu y cuadro salen en engine?
La ecu en engine y el cuadro en instruments, en el campo "Component".
esta es la info que me da vag com es evidente que es inmo 1 no se si vag comander servira
Monday,26,October,2020,08:38:54:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza/Cordoba (1993 > 2001)
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 45 56
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 6K0 906 027 J
Component: MOTRONIC MP 9.0 S032
Shop #: 1037358156
VCID: 3365F94701C0B386591-4A9C
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 25: Immobilizer Labels: 6H0-953-257.lbl
Part No: 6H0 953 257 A
Component: IMMO VWZ3Z0W0025849 V68
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-4A3A
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
No vale, para usar el commander necesitas seleccionar una de esas opciones, si no aparece ni tu ECU ni tu cuadro/IMMO, no vas a poder.
El fabricante de la ecu es Bosch, y sospecho que via software no se puede.
Mira esta busqueda de google:
gracias gusvag por la info ya he visto el aparato que sirve, seria este [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] con este se pueden modificar los kms des coche e apagar el inmo
si alguien sabe otra opcion se agradece el aporte
A mi me aparece esto en engine component, pero eso es la Ecu? 1.8L R4/5VT
[IMG][IMG-20201028-065420.jpg]([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])[/IMG]
Si buscas el numero de referencia (Part No) en internet veras que es una bosch motronic, igual que la de alberto.
Mira a ver el Address 25, seguramente tambien sera como el suyo.
Gracias por echarnos una mano, lo primero, esto es lo que me aparece en la 25. e17 eingeben
No se puede hacer con el. Commander entonces??
"e17 eingeben" significa "por favor usa la direccion 17", la direccion 17 es el cuadro/immo en tu coche.
Gracias gusvag! Te pego esto, es sin haber hecho el autodiagnóstico, he buscado el 17 instruments. Esto aparece.
El vag k commander 1.4 parece que no te vale, pero el vag eeprom programer quizas si parece que lee la eeprom de ese cuadro, investigalo si quieres, yo no se mas.
Muchas gracias por toda tu ayuda, ojalá más gente como tú, miro el Eprom!
