Bueno, he probado también en el ordenador con Windows 10 y pasa igual.
Lo más curioso, es que en el menú de SELECT, en las entradas instaladas, aparece el módulo 46 de Confort.
Pero no solo no me deja entrar en la configuración de este módulo, sino, en otros módulos tampoco, como el 77 o el 02E.
Lo curioso también, es que dentro del módulo 01 de Motor, con él arrancado no me deja entrar en el bloque de medición, para saber los valores. Todo muy raro.
Creo que va a ser culpa del parche o medicina que va en el programa del vendedor chino, para usar el VCDS 20.4.2, porque al iniciar desde el acceso directo, me sale VCDSLoader Failed2.
He probado con otras medicinas iguales que tengo de otras versiones, como por ejemplo la del 20.4.2 en inglés o la 20.4.1 en español, resultando que es el mismo parche.
Acabo de instalar en el pc del Windows 10, la versión 20.4.1 español y al iniciar con el parche del acceso directo, ya por lo menos no me sale ese error al abrir de Failed2. Ahora me sale Ok, que es lo que tiene que salir.
Debe ser que este parche no vale para la última versión de VCDS.
Volveré a bajar al coche cuando pueda y diré por aquí los resultados. No sé si con esto valdrá, porque en el Passat del 2007 va perfecto aunque al abrir ponga Failed2. Vamos a ver....
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
