Buenos días,
Tengo un Golf VI 1.6 TDI 105CV del 2010 y quiero cambiar los discos delanteros pero me surge la duda de la medida.
280 ó 288 mm
Agradecería si alguien me lo puede indicar ya que por referencia me la salen los dos.
Muchas Gracias
Buenos días,
280 ó 288 mm
Muchas Gracias
Pon una foto de las pinzas, son diferentes para cada disco
Solo se puede saber por bastidor en el etka.
Sino..desmontas llanta y mides, no queda otra
Enviado desde mi RMX3085 mediante Tapatalk
Buenos días,
Confirmado son de 280mmm y se necesita llave allen de 7mm para quitar pinza.
Muchas Gracias
Si vas a cambiar discos tambien tendrás que sacar el portapinzas
Al cambiar los discos, aparte de poner pastillas nuevas, que es recomendable cambiar también?, compré un Volkswagen Golf V del año 2007 de segunda mano con 285.000 kilómetros y no se en que estado estará el sistema de frenado, que me recomendáis cambiar?, GraciasCita:
Más que recomendar cambiar, te recomiendo revisar, y si está bien, para qué meterse en gastos? Mira el estado de desgaste de los discos y las pastillas, si los latiguillos están agrietados y poco más.
Los discos y pastillas están para cambiar ya, por eso preguntaba si habria que cambiar algo más, gracias por la aclaración, SaludosCita:
Tampoco olvides limpiar y engrasar las guías de las pinzas. Si ves que una de las pastillas, la exterior mas gastada la contraria al pistón, está más gastada es que no desliza bien la pinza flotante. Usa grasa que aguante bien la temperatura, yo uso molikote.
Aprovecha a cambiar el líquido de frenos, antes de desmontar las pastillas, bombeale 3-4 veces para sacar las impurezas acumuladas en la pinza y no las retornes al circuito, después del cambio de pastillas ya le renuevas el líquido.Cita:
Iniciado por elrober74 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenos días,
No hace falta quitar portapinzas para sacar disco...
Un Saludo
Hombre...depende las pinzas que lleves, pero por lo general si es necesario sino no hay margen.Cita:
Iniciado por SportAstur [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si llevas las FSIII que el portapinzas va en la mangueta y no rodea el disco pues no, no hace falta
