Problema instalación velocidad crucero (tempomat)
Buenas a todos!!
He intentado instalar el control de velocidad crucero en mi Seat Toledo (2005) 1900 TDI (Código de motor BXE). Tras desmontar el volante, abs y demás conseguí cambiar la palanca del intermitente (por la que tiene los botones del control de velocidad) creo que de forma exitosa, pues los intermitentes y limpias funcionan con normalidad.
Sin embargo, al intentar activar el control de velocidad en el VCDS tengo problemas. Primero de dirijo a: módulo de control -> motor (engine) y con el código 11463 activo el control de velocidad exitosamente. En segundo lugar me dirijo a: módulo de control -> columna de dirección (steering wheel) e intento cambiar el penúltimo dígito (establecido inicialmente en 0) por un 1,2 o 4 y en todos los casos obtengo el siguiente error:
Error 31:
Request out of range
El error no es culpa del programa de diagnosis (en otro coche prácticamente igual que ya tiene el control de velocidad instalarlo puedo activarlo y desactivarlo sin problemas)
De este modo el control de velocidad no me funciona.
Si alguien sabe cómo solucionarlo o tiene alguna idea agradecería mucho que respondiese a este mensaje.
¿Es posible que me falte algo por conectar o que me haya saltado algún paso? ¿Además de conectar la palanca nueva en el sitio de la vieja tengo que hacer alguna conexión más?
He visto que en coches más antiguos tienen que darle alimentación desde un fusible, es posible que este sea mi problema?
Un saludo y gracias de antemano!!
