Buenas,
Alguien podría ayudarme ? Me sale este error.
VCDS Release 23.3.0 : port test
Port status: ok
USB library version: 03.02.07
USB driver version: 02.10.00
Interface: not found!
Buenas,
Port status: ok
Alguien, por favor.?
Me estoy volviendo loca y no sé dónde está el fallo.
A ver si te funciona.
Ya probé, pero volveré a probar por si acaso. Me he visto mil videos en Youtube y no hay manera.
No sé si será que en algunos Windows 10 no debe de funcionar... Es que ya no sé qué puede ser...
Gracias por tu respuesta :thumbsup:
Recuerdo haber tenido también problemas con la detección del cable al instalarlo en otro dispositivo, no sé si fue en un portátil o en una tablet, quizá por el programa VCDS o por el sistema operativo, en mi caso mi cable usa la versión VCDS 11.11.4. Con la versión Beta me pasaba igual, así que probé instalando una versión superior, mi cable no se bloquea con otras versiones, y conseguí que lo detectará y sigue funcionando en Windows 11.
Dejo en Telegram 4 versiones, entre ellas la VCDS 17.8.0 que me sirvió para salir del paso. Hay también otros archivos que compartí en el foro.
Al final, viendo mil videos en Youtube, he conseguido instalarlo y que funcione.:thx:
Pero ahora la putada es saber que le pasa a mi coche. Entra en limp mode, no salta el turbo...
Ahora que tienes en funcionamiento el Vagcom hazle un escaneo de fallos, lo más probable es que sea el turbo atascado de carbonilla, pero hay más posibilidades y sin leer los fallos es dar palos de ciego.
Buenas,
Ya le he pasado el Vag-com y estos son los fallos que me han salido:
17964 Charge pressure control
P1556 - 35-10 Negative deviation - intermittent
Readiness 11000
01177 Engine control unit
64-10 Not currently testable - intermittent
Primero pruebo a borrar los errores y le vuelvo a enchufar el Vag-com para ver qué errores se quedan fijos?
Echarme una mano alguien que controle por favor, me estoy volviendo loca.
Un hilo del foro al respecto:
Yo siempre guardo los autoscan y después borro, así tienes tú historial. Puedes borrar sin problema, y los que queden es que siguen activos y hay buscar soluciones.
Gracias por tu respuesta.
Y esto que se supone que es?
Puede ser por la centralita? Por eso no salta el turbo? Podría ser uno de los motivos?
Alguien me puede decir si la ecu tiene algo que ver con la pérdida de potencia?
Gracias de antemano.
La ECU es la encargada de gestionar los actuadores del motor (ventiladores, inyectores, turbo, válvulas, ...) según la lectura de los sensores varios (caudalimetro, presión, caudal, posición, ...). Si no solucionas el problema de la desviación negativa de presion la ECU seguirá anulando el turbo y por lo tanto andará peor que un atmosférico al tener en la línea de escape y admisión el estorbo del turbo parado. Así que te toca empezar por buscar fugas de vacío o llevarlo al taller indicando el fallo que tienes.
Con respecto al otro fallo buscando información no le dan mucha importancia ya que lo atribuyen a comunicación con la llave. Te da algún problema, o luz en el cuadro encendida de fallo?
He borrados todos los errores y ahora la luz del cuadro se ha apagado.
Andaré con el coche a ver qué pasa...y le volveré a enchufar el Vag-com a ver si vuelve a salir alguna avería...
La del turbo volverá a salir seguro, pero la de la ecu a ver si no vuelve a salir...
Buenas tardes, me puedes explicar como lo hiciste ?? Me sale el mismo texto y no tengo ni idea de que hacer. Muchas gracias de antemano
Buenas noches,
No he podido hacer nada por falta de tiempo....
Buenas tardes,
Por si le sirve a alguien, era un tubo de vacío.
hola junior tengo tengo el mismo problema que tuviste tu
VCDS Release 23.3.1:
Port status: ok
me podrias decir com lo hiciste e mirado practicamente todos lo videos sobre el tema pero sigo igual muchisimas gracias y un saludo
