No se si tiene algo que ver,pero una experiencia mas,puede abrir otras rutas para buscar el problema.A mi me pasaba algo parecido,con un audi,pero solamente si al arrancar,estaba puesta la marcha atras.Al final descubri que el ,,sensor" el intreruptor,de la caja de cambio,el que enciende la luz de marcha atras,tenia corto circuito.Arrancaba el coche,iba bien,pero si intentaba meter la marcha atras,se me apagaba el motor,luces,todo,como si se le quita la bateria al coche.No lo hacia siempre,solo cuando le daba las ganas.
